22 ноября 2012
Откинулась АКБ Стояла заводская батарея - но она слабенькая Потянет ли генератор если я поставлю АКБ на 60
И как продлить жизнь аккумулятору. Моему Китайскому АКБ 3 года!
2282 просмотра
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 22 ноября 2012 в 18:18
У меня тоже стоит заводская пока жива. Видно ты не доливал каждое лето дистиллированной воды и в результате перезаряда батарея вышла из строя. Дистиллированная вода даёт кислород в АКБ и тем самым увеличивает её ресурс. Не в коем случае не стоит доливать кислоты - кислота сокращает ресурс АКБ - только дистиллированную воду.
У нас в машине есть включение фар с помощью сигнализации - эта функция помогает в морозы разогревается электролиту и тем самым при пуске автомобиля АКБ начинает принимать заряд. Как известно в мороз АКБ свыше 25 гр не может принимать заряд из за того что нужно время что бы электролит разогрелся!.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 ноября 2012 в 18:23
Уже сами с собой общаются, во дают))))
risk
НаВАЗ 211122 ноября 2012 в 19:40
Забыл на клона перек лючится! Вот и получилось сам с собой веду беседу.{#emotions_dlg.i_thumbs_down}
НаGeely МК, Москвич 214122 ноября 2012 в 18:39
Многие производители используют сырьё которое прошло переработку большое количество раз.(переработка сырья) В общем в АКБ увеличивается сопротивление и тем самым большую часть мощности генератора - аккумулятор забирает на себя. В результате напряжение проседает и аккумулятор тем самым не может зарядится на 100% - всё дело в сырье.
Ресурс некоторых аккумуляторов при правильном уходе и хорошем генераторе достигает 10 лет!
Потянет ли генератор аккумуляторную батарею которая в мороз отдаёт дольше заряд чем базовая - на этот вопрос нет правильного ответа. Всё зависит от качества изготовления АКБ.
При включении всех потребителей свет кондиционер и.т д - если генератор не справляется то и более емкая АКБ - СПОСОБСТВУЕТ ПРОСЕДАНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ.
При прокрутки стартера зимой количество оборотов будет больше у емкой батарей. Хотя моей Джили хватает аккумулятора с небольшой емкости за глаза - из за мощного генератора который не проседает даже из за саба!
НаKia Soul, ИЖ 271722 ноября 2012 в 18:40
прикалывается.
НаGeely МК, Москвич 214122 ноября 2012 в 19:07
С наступлением тепла в каждую из шести секций - по одному кубу дистиллированной воды - раз в год!
И не забывать протирать АКБ от испарений кислоты и пыли на верхней крышке!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)22 ноября 2012 в 19:44
Тюменьская акб - истинно из Китая....
НаKia Soul, ИЖ 271722 ноября 2012 в 19:52
ув.Хмен,забыл про КТЦ сказать.а этот аккум-хлам
НаNissan Terrano22 ноября 2012 в 23:56
Доездился парень в кЕтайце, последствия паров фенола потихоньку сказываются....Мы его теряеееем....
НаPorsche Macan, Audi Q523 ноября 2012 в 09:20
Теперь бедолаге только.. вагеновский салон с пропиткой поможет.))
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer23 ноября 2012 в 08:11
Мой русский май (вроде) седьмого года. Надеюсь, поездить ещё, какая зима будет. Ничего не делал, сейчас только на зиму напряжение увеличил, при прежних 13.5 зимой были проблемы. А насчет 60ки, какие вопросы? У меня на копейке 75ка стояла, вообще без проблем.
vitalii1980
НаGeely МК, Москвич 214123 ноября 2012 в 16:19
((при прежних 13.5 зимой были проблемы))  - что за проблемы были недозаряд?
Так то у меня на Аккумуляторе при выключенном двигателе 12.9v при включенном 14.7v
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211323 ноября 2012 в 18:00
14,7? А не многовато? То то у вас китаеводов лампочки и провода горят)
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer23 ноября 2012 в 19:19
При запуске то комп пищит, то магнитола выключается, то приборы тормозят. Косвенно признак "дохлого" аккумулятора. Сейчас практически ничего из указанного нету. При запуске доходит до 15 вольт, при нагреве падает. После хорошей поездки было 14.2
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer23 ноября 2012 в 19:21
14.7 много. Летом вообще перебор, не мудрено что аккумулятор сдох
vitalii1980
НаGeely МК, Москвич 214125 ноября 2012 в 10:38
Не аккумулятор в отличном состоянии в морозы заводит без проблем уже ему 3-й год идёт и саб его не может добить. {#emotions_dlg.i_laugh}
За всё время что у меня Джили не одной лампочки не згарела и вся электроника работает исправно.
НаВАЗ 211123 ноября 2012 в 18:27
При таком напряжении электролит кипит и пластины потихоньку осыпаются.
evborozdin
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer23 ноября 2012 в 18:34
Зависимость напряжение от температуры. Как видите, для зимы 14.7 вольт нормально. Есть термостабилизированные регуляторы. Аккумулятору НИЧЕГО! не будет. Лампочкам, ну может быть. По крайней мере зависимость срока службы от напряжения шибко не линейная.
evborozdin
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 25 ноября 2012 в 15:24
По шкале допускается даже 16.5 v{#emotions_dlg.i_49}
НаВАЗ 211125 ноября 2012 в 22:55
Тогда и гену поставить на 24 вольта
НаKia Soul, ИЖ 271723 ноября 2012 в 18:43
наглядно,но штатный лучше.
кеп
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer23 ноября 2012 в 19:12
Штатный?? На вазе разброс по регуляторам вольт полтора. Я переделал штатный, сейчас после запуска доходит до 15 вольт, при прогреве падает. На дальняк пока не ездил, долго тоже. Лампочки жалко, но они стоят "немного" подешевле аккумулятора. Да и пока дойдет, например, до стопа, вольт три потеряется. Фары светят получше, раньше желтые и тусклые были.
vitalii1980
НаGeely МК, Москвич 214125 ноября 2012 в 12:19
А что переделывал расскажи по подробнее?
НаВАЗ 211123 ноября 2012 в 18:47
Зимой при прогреве , вообще ничего не включаю. Даю зарядится АКБ.
evborozdin
НаKia Soul, ИЖ 271723 ноября 2012 в 19:10
ну в принципе так и положено,но не всегда получается
evborozdin
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer23 ноября 2012 в 19:15
Опять, же, личный опыт. Даже на холостом ходу при включенном всё что есть, зарядка идет. У меня, покрайней мере. Достаточно выключить всё лишнее, тока хватит.
НаKia Soul, ИЖ 271723 ноября 2012 в 19:26
Да никогда я акб не обслуживал ни нна жигах ни на иномарках тем более,до 5 лет смело эксплуатировал.4 точно.правда слабые и дешевые никогда не ставил.на этом не сэкономишь.мое личное мнение.
кеп
НаGeely МК, Москвич 214125 ноября 2012 в 12:28
Значит если бы обслуживал то ресурс бы продлил в два раза!
Самая распространённая причина выхода аккумулятора из строя - это не до заряд, и когда вместо дистиллированной воды заливают электролит. С помощью дистиллированной воды в кислоте образовывается кислород и тем самым плотность электролита не поднимается больше 1.28
Да и подкуривание других машин очень опасно как для аккумулятора так и для генератора.
НаKia Soul, ИЖ 271725 ноября 2012 в 22:26
А за что минус?правду говорит.и почему без обоснования?
