16 декабря 2012
помогите не работает 4 цилиндр
всем привет! у меня 8ка 1.5 перестал работать 4цилиндр компрессия все по 12очков менял провода свечи крышку трамблёра глушил вакум всё без изменений чё за фигня не пойму подскажите что нибуть!
Метки обсуждения: ВАЗ 2108 3 дв. хэтчбек 1984 –2003
53858 просмотров
Комментарии82 Добавить комментарий
НаHyundai Tucson16 декабря 2012 в 18:49
Как узнал, что именно 4-й не работает?
Про поменянную электрику написал, а искра-то есть на 4-ом? - так и не ясно...
Знатоки Самар - где там штуцер для забора вакуума для усилителя тормозов стоит? не на трубе 4-го цилиндра? может, через него подсос воздуа на 4-й идёт... или по стыку какому-нить необжатому
16 декабря 2012 в 19:10
провод скинул  4 цилиндра работает без изменений.штуцер тоже внимательно осматривал всё впорядке
maxuha
НаHyundai Tucsonизменен 16 декабря 2012 в 20:09
штуцер тоже внимательно осматривал   Так где там штуцер стоит? (лень в каталог лезть)  дело не только в самом штуцере может быть. Шланг, усилитель... Прокладки впускного коллектора проливал бензином?
16 декабря 2012 в 19:11
забыл про искру конечно есть
maxuha
НаBMW 5-серия16 декабря 2012 в 19:40
если речь про карб. двигло, если компресс. 12, если и искра есть.......... - тогда мистика)
16 декабря 2012 в 19:59
ага
провода высоковольтные.............
в них может быть причина.
НаHyundai Tucson16 декабря 2012 в 20:30
Говорит - менял...
сорри.
тады вакумник, больше нечему.
НаHyundai Tucson16 декабря 2012 в 20:48
тады вакумник    я поэтому и спрашиваю - где там штуцер стоит? Он может только на 4-й влиять?
на классике - только на четвертый.
на зубилах не знаю, врать не буду...............
НаВАЗ 211116 декабря 2012 в 20:54
Вакумм идёт из под карба ,на все целиндры.
evborozdin
НаHyundai Tucson16 декабря 2012 в 21:02
Если из-под карба - тогда однозначно вакуумник нипричем. Остаётся подсос через стык впускного. Надо пролить.
НаВАЗ 211116 декабря 2012 в 21:12
Много непонятного! как себя это проявляет? Может пружина лопнула клапанная.
evborozdin
НаHyundai Tucson16 декабря 2012 в 21:18
Компрессия - 12
НаВАЗ 211116 декабря 2012 в 21:32
Значит так меряли! сбросить забыли. Если один горшок не работает её колбасить будет, нормально не поедеш.
evborozdin
НаHyundai Tucson16 декабря 2012 в 21:44
Значит так меряли   это уже на совести топикстартера. Если так рассуждать - то у него может и компрессия не та, и искры нету, и провод 4-й он забыл поменять, и вообще у него не восьмёрка, а дизельный трактор {#emotions_dlg.i_41}
evborozdin
НаHyundai Tucson16 декабря 2012 в 21:47
Колбасить (точнее - подколбашивать) на холостых - да, будет. А ездить вполне можно, если не гонщик, да еще цилиндр постепенно умирал - можно и не сразу заметить.
17 декабря 2012 в 12:06
если-бы лопнула пружина клапана. компрессии такой небыло .если ВУТ кирдык пришёл 3.4 плохо работали но яштуцер заглушал работает на 3х горшках.наверное придётся впускной коллектор снимать смотреть прокладку ?
НаВАЗ 210918 декабря 2012 в 07:58
Ну я тоже не пойму если искра нормальная компрессия нормальная как один цилиндр может не работать. Сам ездил на девятке лет семь с такой лажой ни когда не сталкивался. Всегда либо свечка либо провода гдето шъют. Посмотри еще раз свечи и провода. А прокладка под колектором причем? думаешь бенз в цилиндр не попадщает из под коллектора бижит?
grin86
НаHyundai Tucson18 декабря 2012 в 10:54
Из-за прокладки не бенз бежит (во впускном уже нет бенза как такового, там горючая смесь), а воздух подсасывается - воспламенения не происходит.
изменен 18 декабря 2012 в 17:56
18 декабря 2012 в 17:58
Фото мотора бы поглядеть.
23 декабря 2012 в 15:24
нашёл причину! почемуто впускной клапан зажало отрегулировал и всё нормально
maxuha
НаHyundai Tucson23 декабря 2012 в 15:55
как же ты компрессию там намерял 12 очков???
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 18:39
наврядли мерял
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 18:54
Да меряли нормально! Раз зажатый, значит практически не открывался и топливо не подавалось.
evborozdin
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 18:58
во как,а я считал зажатый -отсутсвие зазора между кулачком и клапаном и он фактически открыт.извините.
evborozdin
6 января 2013 в 13:45
температуру у себя померь еще
-2
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 19:04
Клапана всегда усаживаются,длина уменьшается (особенно выпускные). Соответствено зазор увеличивается(кулачёк шайба)
evborozdin
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 19:20
Забора,рассуди.
кеп
НаNissan Terrano23 декабря 2012 в 19:56
Зажатый, это отсутствие теплового зазора, т.е. он может пропускать. самая частая причина прогара клапанов. лучше не дотягивать, на 001,002 мм, пусть немного прстукивают, это для двига пользительней.
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 19:59
премного благодарен
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 19:29
А что рассудить? размер шайб всегда только увеличивается. Не будеш регулировать ,впускные не впускают, выпускные не выпускают{#emotions_dlg.i_biggrin}
evborozdin
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 19:41
да ,но это не есть зажатый.
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 19:51
Как популярней обьяснить, зажатый не в прямом смысле. Это уменьшение времени и самого зазора (максимально положеного). Но не между шайбой и кулачком а между клапаном и седлом .Постепенно он уменьшается и клапана всё меньше открываются.  Так понятно?
evborozdin
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 19:54
мне изначально понятно было,что у него зажатый в самом деле,клапаннет зазора и он скоро прогорит.терминологию эту я тоже,понимаю.
evborozdin
НаNissan Terrano23 декабря 2012 в 19:58
Уменьшение открытия клапана на милиметр-полтора роли на тягу двига не играют абсолютно.
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 20:00
согласен,поэтому компрессию меряют на холодный движок,реальнее показывает.
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 20:02
А данный случай как обьяснить?
evborozdin
НаNissan Terrano23 декабря 2012 в 20:04
Да просто, хреново намеряли..
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 20:08
ну написал человек и все.намеряли ему так.
кеп
НаNissan Terrano23 декабря 2012 в 20:10
Да видишь какая петрушка, возможно меряли как раз на холодную, на холостых оборотах....прогрелась, газу дали, и оппа, а клапанок то пропускает....
НаBMW 5-серияизменен 23 декабря 2012 в 20:16
прочитал вдумчиво ( 4 раза).......... ничего не понял............ может опечятка?
НаKia Soul, ИЖ 2717изменен 23 декабря 2012 в 20:22
завели,померяли,прогрелась,соврал уже прогревшись.нужно мерять незапуская движок,ваще холодный.
кеп
НаBMW 5-серия23 декабря 2012 в 20:20
спасибо что просвятил {#emotions_dlg.i_41}
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 20:22
всегда пожалуйста
кеп
НаBMW 5-серия23 декабря 2012 в 20:26
вообще компресс. меряется на прогретом двс ........ это так для общего развития........
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 20:31
+1000 а клапана на холодную.
evborozdin
НаBMW 5-серия23 декабря 2012 в 20:32
{#emotions_dlg.i_beer}{#emotions_dlg.i_49}
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 20:35
развивайтесь,я не против.удачи.тоже так-от души.
НаNissan Terrano 6 января 2013 в 02:36
Теплового зазора не было, но хватало именно на закрытие клапана....чуть нагрелась, и появилась утечка...чё тут не понятного.
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 20:15
С пропускающими клапанами обычно чих-пых происходит.
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 20:17
бывает,когда неисправность не ярко выраженная,только начинает парить.сталкивался ранее.обижаться тут не стоит.выразили каждый свое мнение,сомневаюсь-спрошу у тех кто часто сталкивается и сооброжает.нато и форум.
кеп
НаВАЗ 2111изменен 23 декабря 2012 в 20:22
Никто и не обижается, высказываем свои познания в работе двигателя и учимся на чужих ошибках!{#emotions_dlg.i_51}
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 20:19
Как я понял , говорим о компрессии, а не замере зазоров на холодную.
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 20:24
был 4 дня назад
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer23 декабря 2012 в 20:27
Из практики: забыли как то раз тряпку во впускном коллекторе. Распредвал- репа, видел почти сточеные кулачки именно на четвертом цилиндре.
НаГАЗ 3110 5 января 2013 в 13:23
смртри либо прокладка под бошкой. либо клапана. если и вакуум отсоед. то причина тут
igowa
НаHyundai Tucson 5 января 2013 в 13:27
Он уже всё починил. Читать - не?
5 января 2013 в 22:34
привет скажите на машине на 110 загорается инжект насос и начин тупить что зто?
serega987
НаFord Focus 6 января 2013 в 22:02
Давление померь,может насосу пипец.
6 января 2013 в 14:54
тут надо диагностику делать в инжекторе так просто не скажешь в чём причина !
maxuha
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)изменен 7 января 2013 в 10:47
Вообщето вакумный на 4 цилиндре висит. Он пропускает и капец -  работе цилиндра. И вторая версия - тупо зажат клапан. Всё будет - и искра и компрессия, а работать не будет.
7 января 2013 в 18:18
спасибо но я уже разобрался
7 января 2013 в 18:32
вакум висит на 3 и 4 горшках
НаВАЗ 2111 7 января 2013 в 12:03
Вот и обьясни как зажат? Практически не открывается? Или теплового зазора нет?  Если нет теплового то и компрессии не будет ,потому что пропускает. Я думаю сам клапан так ушлёпало,что он практически не открывался .
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 7 января 2013 в 13:09
Обьясняю. Еду я значит на Уазике. Слышу - затроило. Сдёргиваю по одному надсвечнику, вижу - 3-й не работает. Выкручиваю свечу. Искра есть. Меняю свечи местами. На другом цилиндре свеча работает. А на третьем - рабочая с 4-го не работает снова. Меряю компресию. Везде 9Атм. Значит прогара нету клапана или поршня или колец. Меняю местами броне провода 3-й с 4-м(полностью). Таже песня, бронепровода целые. Остаётся : Либо вакумный, но на уазе он на 1-ом(на Вазе на 4-ом, сечёшь ?), либо пробой ВПУСКНОГО коллектора, если пробило, то цилиндр троит. Это проверяется - полил водой - не пузырится и втянув воду в цилиндр - начнёт сильно чихать мотор. Но - тишина, значит коллектор отпадает. Остаётся клапана. Снимаю клапанную крышку. Ставлю трамблёр на 1-ый цилиндр(бегунок) Порядок работы на Уазике - 1243, на Вазе - 1243. Смотрим на 1первом зазор. (щупом или как я " на слушок") 030мм можно и без щупа)). Проворачиваем на пол оборота(или по снятой свече - щелчок, зажигание включено). проверяем следующий и так далее по порядку работы цилиндров. На 3-ем оба клапана у меня были зажаты, отпускаем, регулируем. У него такая же фигня на 4-ом будет. У меня "вышла" шпилька и зазор "ушёл". Пусть проверит затяжку шпилек на ГРМ. Мелочи, чё не ясно ? Я перетачивал в 8-рки на 10-ку шпильку. Отругулировал и О! Чудо ! Машина поехала !
7 января 2013 в 18:28
если пришёл пипец увт или шлангу,то плохо работали 3и4 цилиндры.это на классие может такое быть потому-что впускной коллектор 08 и классика устроены по разному . а с клапанами ты прав +1000
был 12 часов назад
6 февраля 2013 в 19:59
На ВАЗе 1-3-4-2
evborozdin
НаNissan Terrano 7 января 2013 в 13:09
))))) не, так не бывает. видел раздолбаные в усмерть распредвалы и стёртые на нет рокера, но чтоб клапан ушлёпало...)
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 7 января 2013 в 20:28
Ха ! Я подтянул шпильку, чую на затяжке "выходить" стала. А ехать надо... ну за13.4здил до Элисты. туда нормально, назад недоездая появились шумы, чихнул, перданул и .. упали затроив обороты... снял крышку, ГРМ-ка лопнула в 2-х местах, но по краям держала, и зажало 3-й цилиндр на 5мм ! И нифига, на 3-х доехал., как снял, в руках 3 куска ГРМ-ки оказалось... капец. 2400руб, час секаса и поехал дальше.
Автор. Точно скажи, что было то ?
11 января 2013 в 22:40
абалдеть
22 января 2013 в 18:54
всем привет подскажите плиз на ваз 21150 2004г.в. у меня не работают два целиндра 3и4 провода новые свечи тоже искра есть компресия тоже есть завожу работает на 2х целиндрах снимаю с 3 и 4 горшка высоковольтный провод изминений нет а вот ньюанс переключаю на газ машина работает идеально все 4 горшка работают на газу в чем проблема подскажите или форсунки или насос или что
НаKia Soul, ИЖ 271722 января 2013 в 20:16
самое простое -зазор  на свечах.но может  ты и ошибаешься,просто на газу чище работает движок.
НаВАЗ 211122 января 2013 в 20:20
Форсунки !
22 января 2013 в 20:49
нет не ошибаюсь на газу работает весь движок снимаю провода вв с каждого цилиндра звук меняется и обороты падают а на бензе не че не меняется и когда снимаю 3 или 4 вв провод и на газу газую все 8 тыщь можно развить а на бензе с огромной тряской по кузаву и неприятным звуком 5 тыщь на газу со шлейфом с места хот километр а на бензе не могу сьехать по нормальному
22 января 2013 в 22:20
проверь катушку зажигания  у меня была такая фигня на газе работает а на бензе 1и2 работают поменял например
мне помогло
22 января 2013 в 23:57
снял форсунки третия и четвертая забита под потолок какойто влажной пылью вромыл продул поставил на место завел победа но не до конца стали работать 1 2 3 а четвертый все равно не работает после 5ти мин работы выкрутил четвертую свечу была немного какбутьто влажная поменял местами свечи с рабочего целиндра всеравно не работает искру смотрел на 4 вроде нормальная
6 февраля 2013 в 16:53
89226389423 Евгений - моторист от бога и мужик порядочный. позвони - поможет
29 июня 2017 в 19:58
всем доброго. Такая вот история. После капиталки не работает четвёртый целиндр.искра есть. Бензин идёт. Форсунки чистил. Компресию ток не мерил. Двигатель 16 клапанный ВАЗ 2170. катушки местами менял. Свеча постояно залитая. Заводится ток на трёх целиндрах. С выхлопной трубы Идёт белый дым и пахнет бензином.
29 июня 2017 в 20:24
