19 декабря 2012
помогите решить проблему с шумом выносного бензонасоса
у меня опель кадет с 2-х литровым инжекторным двигателем опель вектра. стоял выносной бензонасос под днищем кузова. начал гудеть. поменял новый, никаких изменений. очень сильный гул. кто смог решить эту проблему, помогите.
Метки обсуждения: Opel Kadett
13616 просмотров
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson19 декабря 2012 в 07:46
Шумовиброизоляция насоса целая? Насколько я помню, там на насос типа резинового шланга сначала одевается, а потом поверх  еще рукав из пенополиэтилена и потом уже в металлический кронштейн-хомут всё это вставляется. Ничего не порвано-потеряно?
Мотор нормально работает - по подаче бензина вопросов нет? Напряжение в эл.сети нормальное?
19 декабря 2012 в 08:36
резина есть, но пенополиэтилена нет. мотор в норме, напряжение норма.
НаGeely МК, Москвич 214119 декабря 2012 в 15:47
Если гудит бензонасос - то его необходимо заменить. Ваша проблема в том что в баке у вас находится меньше бензина чем положено! Попытайтесь что бы бензонасос качал от самого дна в бензобаке, всегда не допускайте что бы уровень в бензобаке не опускался к красной зоне (минимум) И конечно же бензиновый фильтр от 2110 перед бензонасосом продлит жизнь бензонасоса в десятки раз - если во время менять!
20 декабря 2012 в 11:43
Меньше чем пол бака у меня никогда не бывает. бензоносос стоит не такой как на картинке. у меня одеваотся шланги и крепятся хомутами.
