22 декабря 2012
Горит лампочка А К Б.
Объясню полностью всю ситуацию. У меня тускловато горели лампы аккумулятора и воскл.знак. Это означало неисправность генератора я заменил на нем диодные мосты подшипники и счетки в тот же день и заряжал аккумулятор( малым током) потому что он и так в принцепе был нормальным но машина стоит на стоянке на холоде.Все лампочки потухли но в темноте видно что лампа аккумулятора очень тускло светится.Я почетал в нете это может быть плохо прикрученый провод в процесе монтажа либо старый АКБ.Моей акоме уже три года и электролит в нем уже рыжый походу начали сыпатся пластины.Но сегодне на стоянке пока грел машину лампа периодтчески ярко загоралась,контакты смотрел все на месте хорошо держится провода целые.  ВОПРОС !!! Может ли лампа загоратся при перезаряде АКБ напруга с генератора идет 14.7 .может ли для заряженого АКБ это быть проблемой ?????
Метки обсуждения: Opel Vectra
11315 просмотров
НаNissan Terrano22 декабря 2012 в 19:22
Нет, у тебя гена неисправен. когда лампочка на панели просвечивает, значит есть утечка на массу, или в якоре или в щетках или ещё где. может даже и регулятор неисправен, или диод один пробит, такое бывает. короче, сам не найдёшь, съезди к электрику, он найдёт причину. а когда лампочка вспыхивает, это значит что зарядка пропадает совсем, это симптом...
НаKia Soul, ИЖ 271722 декабря 2012 в 19:30
я сталкивался,оказалась трещина в одном из полюсов аккума.можно просто попробовать на другом.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 декабря 2012 в 20:58
Займите у кого нибуть на время исправный аккум, установите на машину и проверьте что будет. По крайней мере сократите круг поиска неисправности.
НаВАЗ 211122 декабря 2012 в 21:10
В разрыве лампочки стоит диод, он пробит но не полностью. Отсюда и небольшое свечение.
НаOpel Vectra22 декабря 2012 в 21:48
Неужели новая деталь бракованой оказалась ведь покупал хорошее фирма КАРГО.
НаFord Focus22 декабря 2012 в 23:10
Ремень в порядке?Провода нормально контачат?
веселый молочник
НаOpel Vectra23 декабря 2012 в 00:26
Да там все в порядке ремень новый,а провода проверял целые но наверно заменю их на всякий случай.
НаVolvo S6023 декабря 2012 в 15:47
Не торопись менять. Risk дело говорит - займи АКБ и проверь, а деньги ещё успеешь потратить.
23 декабря 2012 в 00:55
Если 14,7В, то для АКБ это не проблема. Значит заряд работает. А лампа аккума у меня на 9-ке тоже чуть видно подсвечивает. Если начинает подмаргивать лампа аккума, то проверь не скачет ли напряжение на аккуме (возможно пропадает заряд), проверь провод идущий от гены с моста для этой лампы (возможно плохой контакт в разъёме Ш7-9 или в разъёме Ш4-18 по рисунку http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/scheme.jpg)
skorpele
НаNissan Terrano23 декабря 2012 в 01:08
Если лампочка на панели не гаснет или светится, хоть и тускло, значит зарядки нет. или есть неровная с утечкой, чё тут гадать....пройдено и высрано.
был 40 минут назад
НаFord Mondeo26 декабря 2012 в 10:23
Я тоже раньше думал,что так на всех машинах,пока у самого 30000 км назад не загорелась,я запаниковал,сразу в сервис,зарядка отличная все в норме,съездил в Форд,там нашли причину,обрыв какого то провода и из за этого нет управления на генератор,ремонт от 2500 и выше,я плюнул на эту лампочку и уже с ней 30000 тык откатал и сейчас горит)
skorpele
НаOpel Vectraизменен 23 декабря 2012 в 09:30
skorpele
НаOpel Vectra23 декабря 2012 в 09:30
Сомневаюсь что схема подхолит у меня Вектра А.
НаNissan Terrano23 декабря 2012 в 10:43
Ага, космический корабль с суперинтегральными схемами и беспроводной передачей энергии путём квантового расщепления в синхрофазетроне малекул водопрода и дальнейшем их траспонтировке в лучах гамма излучения путём нейтринного усиления поля в квазигенераторе...
+5
НаVolvo S6023 декабря 2012 в 17:34
Ты тута того давай это не матерись))) Там с 90-го года могло всё сильно измениться, хотя ...
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 19:06
{#emotions_dlg.i_41}
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 13:54
Схема практически одна, с возбуждения снимается и подаётся напряжение к ниму подключена лампа через диод(пропускает только в одну сторону). Поэтому не заведёная горит, а как завёл напруги нет (это говорит об исправности гены).
НаВАЗ 210923 декабря 2012 в 16:01
Да без электрика здесь не обойтись сделает быстро и не дорого. А сам если в электричестве не понимаешь будешь еще долго делать.
23 декабря 2012 в 17:29
1-2-3, я конечно имел ввиду аналогию по схемам. Принцип тот же. Проследи аналогичные цепи на своей вектре.
Ну и как обычно проверить наличие качественного контакта по предохранителям. Вообще вскрой блок с предохранителями и проверь качество токопроводящих дорожек. Раз в 5 лет такая процедура никому не помешает. Раз обратился сюда, то придётся стать электриком для своей машинки.
НаGeely МК, Москвич 214123 декабря 2012 в 21:25
Замыкание в нутри аккумулятора из за не правильного обслуживания - в место дистиллированной воды заливали электролит! Аккумулятор под замену! К стати замыкающий аккумулятор через два дня сядет на морозе и крутить стартер будет очень слабо!
был 22 часа назад
НаHyundai Tucsonизменен 23 декабря 2012 в 21:52
НаOpel Vectra23 декабря 2012 в 22:40
Нет доливалась только вода и то пару раз, заряжался только малым током потому что полного разряда не допускалось.
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 22:06
где автор...
НаВАЗ 211123 декабря 2012 в 22:08
Что  мы здесь парились? Вот и и вся причина , мен всё решил.{#emotions_dlg.i_70}
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 22:22
короче отключить лампочку и ехать пока едет{#emotions_dlg.i_41}
кеп
НаВАЗ 211124 декабря 2012 в 05:58
Как отключить? Без неё не будет возбуждения на генераторе,
НаOpel Vectraизменен 23 декабря 2012 в 22:42
Я еще не чего не решил предлагайте дальше ваши версии !!! Но мне одна дорога это к электрику {#emotions_dlg.i_2} в понедельник толко буду звонить.
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2012 в 22:45
отпишись после электрика.
кеп
НаOpel Vectra23 декабря 2012 в 23:22
Обязательно !!!
НаOpel Vectra23 декабря 2012 в 23:25
Да, сегодня мерял плотность холодный 1.25  теплый 1.29 в каждой банке.Температура у нас уже три дня -12машина не стоянке.
НаKia Soul, ИЖ 271724 декабря 2012 в 08:38
одинаковая плотность уже хорошо.
НаNissan Terrano25 декабря 2012 в 19:21
пердатая плотность...да гена у тя неисправен....не дрючь голову...
НаKia Soul, ИЖ 271725 декабря 2012 в 19:13
ну и ?
НаOpel Vectra29 декабря 2012 в 21:37
РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКА !!! Сегодня попал наконец то к электрику после того как машина два дня назат перестала даже заводится.Он проверил подетально генератор все оказалось исправным но три контакта из обмотки статора прикасались к ребристому корпусу диодного моста и из за этого он пробивал.После этого ремонта машина стала работать тише и при этом устранили неисправность лябда зонда  который работал неровно
НаNissan Terrano30 декабря 2012 в 15:59
Чё я те говорил....а ты всё брыкался....
НаВАЗ 2109 4 января 2013 в 09:21
Проблемы с проводкой пожалуй самое сложное в авто и черевато последствиями если че напутаешь.
