30 декабря 2012
обрыв тормозной ленты на акпп f4a33
после обрыва тормозной ленты может пропасть задняя передача  и плохо включатся 3и4 передачи
Метки обсуждения: Mitsubishi Diamante
4816 просмотров
был 13 часов назад
НаHyundai Tucson30 декабря 2012 в 20:13
Что это за поток сознания?
Ты проверил и нам сообщаешь или спрашиваешь?
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer31 декабря 2012 в 08:05
У отца на мазде рвалась. Всё работало, но как то очень странно, то рывки какие то, то вялость какая то. Поменяли, работа несложная, по крайней мере для меня, для отца ввиду возраста тяжеловато. Стоит недорого. Разбирать тоже много не пришлось, не гранта ведь.
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer31 декабря 2012 в 12:32
Вообще то подобные симптомы могут возникнуть из за неполадок с соленоидами. Из за одной ленты нет. Речь ведь о мазде идет?
31 декабря 2012 в 14:10
мицубиси диамант.коробка разбирается с трёх сророн снимать её необязательно что-бы посмотреть какую нибудь деталь. снимал гидро блок разбирал.промывал.клапана нормальные. соленойды прозванивал рабочие принцип работы этой акпп найти неполучается .и какую функцию выполняет тормозная лента подскажите пожалуйста!
maxuha
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer31 декабря 2012 в 18:51
Если порвана, надо менять. Я так понял, её функция тормозить первичный вал при переключении. У отца бывало, при переключении несколько раз туда сюда дергало.
maxuha
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer31 декабря 2012 в 18:54
Если задней нет, это точно не из за ленты. Поищи принцип работы и похожие симптомы по другим коробкам,
