10 января 2013
поломка газ 31105 дв.2.4
ребят подскажите в чем причина. с холостых даешь газ и обороты наоборот как бы падают.комп. показывает что угол заслонки не прибовляется а падает до 0 и даже на минус. делал диагнос. ничего не показала. свечи менял. стоишь на хол. оборот даешь газу и двиготель начинает трясти. как бывает когда не работают свечи. какждый слесарь говорит свое. где же ее искть эту причину
Метки обсуждения: ГАЗ 31105
3135 просмотров
НаГАЗ 311010 января 2013 в 13:06
уже голова болит от думанья. что еше делать
igowa
НаГАЗ 311010 января 2013 в 21:19
ВСЕ СПАСИБО ОПЫТНЫМ МЕХАНИКАМ. которые понимают, а не деньги снимают
НаHyundai Tucson10 января 2013 в 15:08
дык мож блок заслонки поменять, раз на неё комп ругается? какая цена вопроса?
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211310 января 2013 в 21:29
ДПДЗ выдает неверный сигнали или ЭБУ навернулся и неправильно их обрабатывает
НаBMW 5-серия10 января 2013 в 22:29
подобный трабл вылечился отключением расходомера ( и последующей счастливой и беспроблемной езды без него)............ правда речь про двс бмв............
НаNissan Terranoизменен 11 января 2013 в 00:07
Попробуй такую фигню. чисто колхоз, но людей выручал. Сначала отключи все датчики, кроме коленвала. заведи. Пусть работает с минуту. Потом заглуши и воткни штекера на место. Потом повключай зажигание без заводки мотора раз 10.Потом заведи. Это говорят лечит и учит заглючившие датчики. На некоторых ино, в частности на моей, это верно. Ещё один совет, попробуй, лишнего не будет. Сними клемму с плюса. Потом найди длинную отвёртку и замкни плюсовую снятую клемму на минус АКБ. Тоже лечит бошку . Если диагностика показывает отсутствие ошибок, значит она плавающая, либо диагносты козлы полные и неумёхи. попробуй.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211311 января 2013 в 00:12
Ну конечно казлы, а кто ж, УОЗ при нажатии газа в минус уходит, а у них ошибок нет -значит неисправностей соответственно тоже нет))
risk
НаNissan Terrano11 января 2013 в 00:34
Ну чтож поделать. Рождённые в СЭСЭРЭ.....а вот за отдельную плату нашёлся бы умелец)))
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211311 января 2013 в 00:41
Это да, начиная от сантехника и..... -вообщем всех теперь приходиться стимулировать в этой жизни...
risk
НаNissan Terrano11 января 2013 в 02:09
Меня жена не хочет. тоже наверное из нашего автосервиса...
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211311 января 2013 в 11:57
{#emotions_dlg.i_biggrin}
НаГАЗ 31105, ГАЗ 3102913 января 2013 в 10:21
Пробовали подобное - КМСУД слетела, завис произошёл. Поменяли КМСУД (не прошивку, а всё "железо"). Лучше не стоит. Хотя ... тоже помогло в итоге, но какой ценой. Правда проблема была в датчике коленвала.
А в данном случае как вариант - съездить на другую диагностику и проверить прошивку от и до, все соответствия.
