19 февраля 2013
Траблы с новым авто.
В общем давно я приглядывался к Вольво V40  2003 года. Имелась в наличие покоцанная  V40 1998 года ,бензин.После годовой  эксплуатации машина приглянулась и захотелось такую же ,только в нормальном состоянии,что бы все работала,с кондиком,абс  и литьем.
Свою Беху с Вольво махнул и немного доплатил ,взял 2003 год,1.9 Дизель с турбиной. До сервиса катался неделю ,все ок. сьездил на диагностику ходовой,все ок.
Поехал в мастерскую ,стал менять Масло,топливный фильтр,диагностика показала свечи.поменяли 1 - ну неработающую свечу. Масло в ГУР. прокачал тормоза.
После всей заменыа,сразу же на месте ,когда забирал машину ,немного дольше заводилась. Примерно около 3 сек гоняния стартером.
После по утрам машина сталаеще дольше заводится,при нормальном стартере около 4.5 сек. Причем через секунды 3 после запуска,обороты делют скачка 2-4 в низ ,после движок работает ровно.вообще двигатель работает ровно.
после нескольких дней ,морозец упал до -6-9 и утром такая же история. только вот при скачках оборотов движок на 2-3 скачек глохнет через раз. после движок заводится быстро и все стабильно.
Ездил обратно в мастерскую,делали сново диагеостику , все чисто. Разводят руками. говорят странно,наоборот после замены масла и топливного фильтра,проблем таких быть не должною.
Залил присадку в дизель,для прочистки форсунок. Пока отьездил только 2 дня ,результата нет.
Проблема вторая.
Плавно Проваливается педаль тормоза при первом нажатии .последующие кчки накачивают тормоз и все ок. прокачивали 2 раза,без результатов. колодки старые,но в норме. Диски с рантиком небольшим. если резко тормоз в пол,затормозит,на диагностики 68 % тормоз. Томазуху так же меняли. Не уходит.
Проблема 3.яя
При резком разгоне на холоднуюю ,при набирании скорости и в момент отпускания газа и выжимания сцепухи, сцепление издает как бы не громкое урчание такое. При плавном разгоне урчания нет вроде. Нормально ли это? или же нужно может выжимать сцепление при переключении передач после того,как полностью будет отпущен газ? я делаю это синхронно.
3332 просмотра
НаNissan Terranoизменен 19 февраля 2013 в 23:22
1. Воздушит. 100 %
2.Главный тормозной.(вакуум, шланги вакуума)
3.сцепа/ выжимной хотят замениться.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7019 февраля 2013 в 23:42
Критично ездить с данными проблемами или это мелочи и ни на что не влияют ?
cash7
тормоза придумали трусы и хороший стук наружу выйдет.езди.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7019 февраля 2013 в 23:48
Да тормоза особо не пезпокоят ,тормозит то тормозит,просто привыкнуть надо . А вот что касается сцепления . это серьезно  ? со временем будет хуже и будет влиять это на все сцепление?
cash7
езжай на нормальный сервис и чинись быстрей.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7020 февраля 2013 в 00:01
Если бы воздушило,тогда работал бы мотор на холостых тоже не стабильно,не? У мне на Бехе было так,останавливался на перекрестке,начанали лбороты прыгать на холостых.
cash7
НаNissan Terrano20 февраля 2013 в 00:09
Где то фильтр когда меняли, или его недокрутили, или какую трубку потревожили. она когда стоит, попадает немного воздуха в систему, когда заводишь, этот воздух и сначала давит, как продавит, начинает нормально работать.
НаFord Focus20 февраля 2013 в 09:12
Сцепа может лечь оканчательно и станеш.Как вариант может маховик слизать.Система тормозов и сцепы  соединена?Возможно в системе воздух.
20 февраля 2013 в 16:17
...После по утрам машина сталаеще дольше заводится,при нормальном стартере около 4.5 сек. Причем через секунды 3 после запуска,обороты делют скачка 2-4 в низ ,после движок работает ровно.вообще двигатель работает ровно.....
Стремный сервис где меняют одну свечу, правда.
НаChrysler PT Cruiser, Volvo V7020 февраля 2013 в 19:02
Ну я спрашивал ,нужно все свечи менять или одну только. Ответили,что это уже по желанию клиента,что можно и заменить только ту,которая не работает. Зачем менять работающие свечи?
Сегодня утром машина осталась дома. Мароз ночью .-9 . Завел через 5 секунд,проработав 3 секунды как и писал,на втором прышке оборотов движок заглох.После как не молотил стартер ,не заводилась. Покуда акум не сел. ,
cash7
НаVolvo S6020 февраля 2013 в 19:50
Ну я спрашивал ,нужно все свечи менять или одну только. Ответили,что это уже по желанию клиента,что можно и заменить только ту,которая не работает. Зачем менять работающие свечи? - меняй сервис, причём срочно. Или у тебя не дизель?
10 марта 2013 в 01:11
Учись ремонтировать сам. И дешевле, и косяки будешь знать. А в сервисе ты просто клиент с деньгами.
