27 февраля 2013
Проблема с Сатурном
Кто-нить что-нить подскажет? Итак, имеем Сатурн (или он меня, но сейчас не об этом)
Двигатель X30XE V6(опелевский). Выплюнул маслозаливную крышку и стал плеваться маслом. Сначала думал, что замерз сапун, но в салоне стало пахнуть горелым бензином. Перевязал тряпочкой горловину - он стала "дышать" в такт работе двигателя.
Мысля первая- кончился сальник клапана.
Вторая мысля -прогорела прокладка ГБЦ. Как правильно диагностировать?
Метки обсуждения: Saturn Vue
5364 просмотра
Комментарии136 Добавить комментарий
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 13:24
Ну..где рукастые-головастые?
НаPorsche Macan, Audi Q527 февраля 2013 в 13:25
Жди когда заборыч трезвым станет))...тогда подскажет..........
был 55 минут назад
НаNissan Note27 февраля 2013 в 13:32
флудеры тут в основном, Борода
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 13:36
блин..кто же поможет-то?)))
был 55 минут назад
НаNissan Note27 февраля 2013 в 13:38
а может так с тряпочкой и ездить?
НаPorsche Macan, Audi Q527 февраля 2013 в 13:42
И продать тоже с ней?
был 55 минут назад
НаNissan Note27 февраля 2013 в 13:45
лучче снять и загнать отдельно
был 13 минут назад
НаKia Venga, Toyota Avensis27 февраля 2013 в 14:55
Как доп опцию))
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 14:09
уже так езжу.. задохнусь когда-нить((
НаPorsche Macan, Audi Q527 февраля 2013 в 13:37
А кого он надеялся встретить здесь?))
был 55 минут назад
НаNissan Note27 февраля 2013 в 13:39
на автофоруме? Это да, глупо было бы даже предположить ))
был 13 минут назад
Владельца еще одного сатурна с тряпочкой?))
27 февраля 2013 в 13:59
Выхлоп какой? Масло бензином пахнет?
НаKia Sorentoизменен 27 февраля 2013 в 14:08
масло..не знаю вроде не пахнет бензином
выхлоп чистый. не дымит
НаHyundai Tucson27 февраля 2013 в 14:03
Начни с проверки компрессии - узнаешь, есть ли проблемы с клапанами и прокладкой ГБ и если есть - то где именно (в каком цилиндре).
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 14:07
чтобы добраться до свечей-надо полдвижка разобрать..в этом вся проблема
НаHyundai Tucson27 февраля 2013 в 14:11
Думаю, по другому не получится. Похоже, что где-то давление из цилиндра(ов) попадает в подпоршневое пространство, т.е. в картер. Надо искать место утечки.
27 февраля 2013 в 14:45
Смысл мерить если и так понятно что гдето давит.
НаHyundai Tucson27 февраля 2013 в 15:17
Так хоть узнать, с какой из головок проблемы.
27 февраля 2013 в 15:21
Я почемуто подумал рядная 6рка.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 16:20
в том  то и дело что, V
НаHyundai Tucson27 февраля 2013 в 16:23
Начни с передней - к ней по-идее доступ лучше...   :)) хотя по закону подлости проблема скорее всего в задней будет :))
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 16:24
во-во))
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer27 февраля 2013 в 14:03
Сапун точно чистый? А все трубочки вентиляции картера? В том же вазе под крышкой клапанной есть типа сепаратора, если забьется будет подобное. Разные сальники, прокладки маловероятны
vitalii1980
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 14:08
все трубочки вентиляции...блин знал бы я где они..это ж V6
vitalii1980
НаHyundai Tucson27 февраля 2013 в 14:13
ИМХО, при грязном сапуне, но исправном остальном, такой выраженной пульсации избыточного давления не будет.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 14:19
я тоже так думаю.
27 февраля 2013 в 14:17
Проверь правельноли выставлены метки. Возможно ремень ГРМ проскачил на зубец. Бывает такое. Тогда клапана не правельно открываются закрываются.
Еслибы прокладка ГБЦ то либо тасол в цилиндры пошол либо в масло.
Здесь чтото с клапанами. Что именно нужно смотреть на месте. а так лечение бородафки натфилем по интернету.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 14:20
Возможно ремень ГРМ проскочил на зубец. Бывает такое. Тогда клапана не правильно открываются закрываются
я думаю, задохнулси бы ваще
движок чисто работает. нормально пускается, ускоряется.
27 февраля 2013 в 14:22
Нужно смотреть что с клапанами. Все равно сам делать нестанеш, гони в сервис. Но то что это клапана я уверен на 99.
НаHyundai Tucson27 февраля 2013 в 14:28
ИМХО, больше на проблему с кольцами на одном цилиндре (поэтому на V6 не так заметно) похоже , ибо в картер сифонит...
27 февраля 2013 в 14:29
Что сифонитто? гонялобы в холостую и все, комперессиито небылобы. А здесь явно чтото выдавливает.
НаHyundai Tucsonизменен 27 февраля 2013 в 14:41
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 14:36
я думаю, через сальник перепускает
НаHyundai Tucsonизменен 27 февраля 2013 в 14:44
А-а-а, ну да, про "вообще клапанА вынуть" я погорячился - по зазору седло/тарелка  (если он вдруг появился) и дальше втулка/стержень тоже давить может.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 14:43
вот-вот..просто машин редкий, если разберешь, то надо делать будет. хочу поточнее диагноз поставить ..
хотя...скорее всего, не предусмотришь на 100% возможные проблемы
НаHyundai Tucson27 февраля 2013 в 14:46
Всё равно в стандартную процедуру проверки компрессии всё упирается. Сначала насухую, потом с маслом, как обычно...
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 16:26
ээх
НаHyundai Tucsonизменен 27 февраля 2013 в 14:48
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211327 февраля 2013 в 14:29
Что там с уровнем масла, каков цвет, запах? Что по указателю давления масла?
Предшествовало проблеме вероятно забитая система вентиляции картерных газов, которую рекомендуют чистить при смене масла и каналы маслосистемы закупорились, ну перелив возможен из-за пробитой головки/прокладки, масло просто выдавливает как правило из под маслофильтра, причем порой вырывает его, заливной крышки, шуп выбивает, из под сальника коренного подшипника течет также...
risk
НаKia Sorentoизменен 27 февраля 2013 в 14:38
течь только в одном месте.
систему вентиляции..кто бы знал как ее чистить..
уровень масла в норме.точнее ниже нормы. ибо пплюет..а я доливаю
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211327 февраля 2013 в 15:53
Ну вот, уже хорошо, значит ГБЦ не пробита, круги поиска сужаются, подозрения на клапан. Система вентиляции чистится элементарно, снимаются шланги и крышка маслоотстойника и весь налипший суррогат вышкрябывается и промывается, шланги продуваются и также промывваются, движек кстати рекомендуют промыть промывочным маслом. Знать бы только какие шланги на вентиляцию идут на сей машине...Может где нить руководство по эксплуатации нарыть можно?
risk
27 февраля 2013 в 15:56
В шланге стоят еще сеточки такие прикольные. И уще у него 2 сапуна помоему. Немогу найти схему движка его.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 16:22
на опель омеге клубе придется регится..с него двигун этот
27 февраля 2013 в 16:29
можеш стащить сюда?
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 17:06
кого?
картинку.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 17:14
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 17:18
27 февраля 2013 в 17:25
Если такая. то чичтить гиморно очень На субариках такиеже.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 17:30
не..по другому вродь
27 февраля 2013 в 17:22
Опа. Я такой переберал. Только он почемуто стоял на Форде. На нем один сапун вентиляции картера. И еще приблуда типо сепаратора. Подлезать как незнаяю ибо двигатель снят был. Откручивается один болт  отжимаются 3 фиксатора. В нутри круглая бабышка дырочками типо как терка. Она естесвенно забивается. Еее нужно проверить и отчистить. Хотя врядли изза нее так сильно выдавливает масло.
Вобщем ябы посмотрел метки, если нормальные, то мерилбы компресию. А потом снялбы голову на той стороне где компресия фиговая. Дальше перебералбы ее.
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 17:28
логично))
одно НО.. в сервисе, где ремонтирую, нет стоянки для авто. приехал-сделал-уехал. Если разбирать и заказывать железо-придется искать другой сервис.  Собссно из-за этого весь сыр-бор.
Такие движки вроде на Форд не ставили.. На Сааб, Кадиллак, Опель, Шевроле и все Джиэмовское
27 февраля 2013 в 17:31
Может я путаю. Похожий возможно просто.
НаGeely МК, Москвич 214127 февраля 2013 в 17:03
Стал плеваться маслом - да любой двигатель будет плеваться и не слабо.
Система должна быть герметична и выдерживать определённое давление.
Купи новую крышку и поменяй масло в двигателе и всё будет окей!
-3
27 февраля 2013 в 17:05
Ты вообще знаком с системой работы ДВС?
НаGeely МК, Москвич 214127 февраля 2013 в 17:56
Конечно.
27 февраля 2013 в 17:57
И твои знания говарят о том что все системы должны быть герметичны так?
НаGeely МК, Москвич 214127 февраля 2013 в 18:03
Герметично как крышка в бочке радиатора - при нагретом двигателе всегда под давлением.
изменен 27 февраля 2013 в 18:07
Значит ты не в курсе о том что такое вентиляция картера. О том что при нагреве вещи расширяются. Ну и о том что крышка расширительного бачка не совсем герметична.
НаGeely МК, Москвич 2141 4 марта 2013 в 20:33
Знаешь в моей Китайской там такая мощная пробка и на ней маленькая дырочка. В общем ты прав не совсем герметична - пары проходят по тихонько.
Если у него подустал движок и наблюдается плохая тяга то скорее всего у него прогорел клапан.
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 10:15
тяга у движка- ого-го-го))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 марта 2013 в 19:38
При прогаре клапана троит двигло как конченный.
НаHyundai Tucson 5 марта 2013 в 20:45
Это у тебя (и у меня) троит, а у него - "пятерит"!   :))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 марта 2013 в 21:05
+100 ! Ну шоб не шестерило главно.. ))
был 28 минут назад
так сапун чистый? не забитый?
компрессию обязательно мерить надо.
масло жрет скока?
НаKia Sorento27 февраля 2013 в 17:29
Сапун еще не нашел
комрпессию не мерял
масло..ХЗ..чуть ниже уровня..
НаKia Sorento 1 марта 2013 в 11:06
На профильном сайте выразили версию про износ ЦПГ.. у меня сомнения по этому поводу..
1 марта 2013 в 11:08
У меня тоже сомнения что дело в поршневой.
был 22 часа назад
НаMercedes Vito, Ford Transit 1 марта 2013 в 11:43
тут полюбому гнать в сервис, даже если найдеш причину наврят ли сам устраниш
77alex
НаKia Sorentoизменен 1 марта 2013 в 15:39
это ясно..
просто хочется сразу железом запастись..
1 марта 2013 в 15:40
А фиг угадаеш что может понадобится. Ищи сервис где автомобиль можно оставлять. Пускай разберут и посмотрят что нужно.
77alex
Ну лично я давнобы уже разобрал и собралбы наверняка уже. Не думаю что запчасти достать проблема.
НаKia Sorento 1 марта 2013 в 15:43
железки не проблема, просто их надо из москвы-питера тащить. не хочется лишних набрать, но и если не хватит тоже проблема))
НаNissan Terrano 1 марта 2013 в 19:06
Чё та только на ветку наткнулся.....может и износ ЦПГ, с клапанами вряд ли, втулки...с натяжкой можно притянуть, но тогда масло бы жрал. короче, у меня такая же фигня)))))  и на старом двиге была, и на этом...тоже сначала заморочился...компрессию проверили-норма, масло не ест вообще, сначала ссыкотно было..бошка у меня перебрана, тоже немного есть подозрение на колечки..ну так и копрессия и масло не хавает..забил. так и езжу, хороший стук, ну сам знаешь...
3 марта 2013 в 18:28
Попробуйте отсоеденить шланг от адсорбера и заглушить его. Скорее навернулся клапан или его цепи управления. Поэтому в баке и слышен такт двигателя. Если правильно понял про горловину?
Тема: РЕМОНТ АВТО СВОИМИ РУКАМИ.
Специализация: Техническая эксплуатация машин вторичного рынка.
               Системы управления бензиновыми двигателями автомобилей 1989-2009 г.в.
Аспекты неисправностей: Машина не заводится (холодная,прогретая),заводится и глохнет,изредка глохнет.
                        Нестабильные обороты в рабочем диапазоне.
                        Повышеный расход. Неудовлетворительная тяга, провал при разгоне,
                        другие нарушения динамики авто.
Дополнительная информация в области: Техническое обслуживание авто,эксплутационные ремонты тормозной системы.
Консультации платные - от 5 WBZ(160 WBR), советы - от 3 WBZ (100 WBR). Все по теме на почту AUTODOCK@RAMBLER.RU.
torchikvn
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 15:42
маслозаливная горловина
3 марта 2013 в 19:08
Ну как загнал в сервис?
НаPorsche Macan, Audi Q5 3 марта 2013 в 19:44
Продает по частям наверно...или остограмился )))))))
НаKia Sorento 4 марта 2013 в 17:42
нет, ищу нормальных мастеров.
обнаружил эмульсию и пропажу литра антифриза. сдается мне, прокладка ГБЦ кончилась((
4 марта 2013 в 20:36
Опятьже возможно изза клапана. Но ГБЦ в любом случаи скидывать.
4 марта 2013 в 19:23
сдай его в музей.
НаKia Sorento 4 марта 2013 в 19:41
нее. не хочу
НаNissan Terrano 4 марта 2013 в 19:43
через нихочу)))
НаKia Sorento 4 марта 2013 в 19:43
продам лучше
НаGeely МК, Москвич 2141 4 марта 2013 в 20:37
За сколько оцениваешь?
4 марта 2013 в 20:38
Сколько ты за него в таком состоянии хочеш?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 4 марта 2013 в 20:42
Ща он по Авито приценица, абажди.
4 марта 2013 в 20:44
А там чо с такими траблами продают?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 4 марта 2013 в 20:53
Да валом. У него в прокладке выход на масломагистраль прохерачило. Вот и давит. Поменяет и заодно вентиляцию проверит. Ничё страшного. Машинке 10 лет, - это нормально.
4 марта 2013 в 20:56
Да чо у него прохерачило и так понятно, но не факт что именно прокладку. Покажи где продают.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 4 марта 2013 в 21:08
На этой странице больше десятка...
http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/saturn_vue_2003_128725055
изменен 4 марта 2013 в 21:10
Дорага.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 4 марта 2013 в 21:45
Редкая машина, на дорогах не вижу.
изменен 5 марта 2013 в 20:33
Я все равно непойму с фигали она столько стоит.
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 10:17
за 350 заберут легко
был 55 минут назад
НаNissan Note 5 марта 2013 в 10:39
и это без тряпочки!
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 11:54
с тряпочкой - 500!))
НаHyundai Tucson 5 марта 2013 в 14:42
Продай только тряпочку. Машину отремонтируешь и еще останется!
был 55 минут назад
НаNissan Note 5 марта 2013 в 15:10
))) биснесмен, аднака!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 марта 2013 в 19:40
Я ж говарю, с Авито пришёл))
5 марта 2013 в 19:23
мечтать не вредно. за 250 отдавай не думая, если найдется безумный желающий)
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 19:33
я не с потолка цифры то беру))
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 19:38
ЗЫ и прекрати тут свои перекупские штучки))
ты желаемое за действительное выдаешь.
какие штучки, я вообще мимо проходил
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 19:49
на 350 есть покупатель. поэтому пока не тороплюсь с демпингом
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 марта 2013 в 20:09
А вдруг это "то самый" ? Я вот 430т хотел, а вот приехала девушка и 415(сняв 33 катки с дисками(на бобане щас)и всю музыку с цацками)- уехал пикап.. Вот почуял, что это реальный покупатель..
Я когда Селику продавал, то 360 хотел... за 350 убалтывали упёрся... а позже за 333т ушла... вот дупель ! Упустил реального...
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 20:12
это да)
себе ничего взамен не найду никак
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-Vизменен 5 марта 2013 в 20:18
Трудно Пашь сейчас с выбором. Я вот тоже подумываю, но в голову ни чего не идёт. В любом претенденте при детальном изучении, нахожу больше минусов, чем плюсов. В бюджете от 2 млн, нахожу приличные автомобили, но что характерно не готов я к автомобилю от 2млн. , не морально не финансово...
5 марта 2013 в 20:19
с выбором мне кажется сейчас проблем нету вообще
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V 5 марта 2013 в 20:23
Это тебе Алексей нету, ты из той оперы сунул вынул и бежать. А я выбираю авто на котором буду ездить 3-4 года минимум, а может и больше( правда больше ни когда не ездил, но всякое может быть))
5 марта 2013 в 20:41
хорош уже) ездил я и по 4 года на машине одной.
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 20:22
я вообще склоняюсь к бюджетному авто, чисто доехать из точки А в точку Б..чисто как средство доставки,не вижу смысл вкладывать деньги в железку на колесах, которую могут угнать, сжечь, разбить)))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 марта 2013 в 20:26
Колись. список в студию !
НаVolkswagen Tiguan, Honda CR-V 5 марта 2013 в 20:27
Это надо отдельную тему создавать..
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 20:29
да хучь Солярис))
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 20:33
возможно изменю мнение, когда на руках будет не 2, а 6 млн руб)))
5 марта 2013 в 20:34
Хыы точно измениш)))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 марта 2013 в 21:07
Ну позже перетрём темку..))
5 марта 2013 в 20:20
отдавай не думая. спасибо еще мне скажешь потом за пинок
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 20:23
завтра поеду в сервис, оценю степень ущерба))
вряд ли там больше чем на 50р проблем
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 20:55
за 50 можно движок махнуть)
5 марта 2013 в 20:59
об чем и речь)
был 28 минут назад
еще не продал???
НаKia Sorentoизменен 5 марта 2013 в 15:40
нет. с сервисом договорился на диагностику-ремонт.завтра погоню
ЗЫ купить хотел?))
НаPorsche Macan, Audi Q5 5 марта 2013 в 17:34
Махай с его пыжиком борода...........с 308 только....)
5 марта 2013 в 20:21
попробуйте определиться с головкой выкрутив все свечи, вкручивая поочередно в один цилиндр. Маслозаливная крышка и охлаждайки открыты. В качестве индикатора на горловины можно приклеить на смазку тонкую пленку. Нужно пусковое , крутить придется долго. Не забудте отключить датчик частоты вращения, чтобы небыло подачи топлива и искры. Так можно определить нерабочий цилиндр без приборов. Иначе сервис- мотортестер с датчиками давления, или в гараж и просто разбирать головы.
torchikvn
НаKia Sorento 5 марта 2013 в 20:25
это V6 доступ к свечам через впускной коллектор. не так все просто
Да, если не получилось то прокладка между цилиндрами просажена, тогда надо дурить с двумя соседними свечами.
5 марта 2013 в 22:11
Вроде три достать можно ? оставить без них и протестировать. Всеже исключить одну голову.
В противном случае снять верхнюю часть и тогда даже цилиндр определить можно - дедовский метод- вращая до закрытия клапанов и дунуть в свечное отверстие сэатым воздухом, течь услышите либо в картере, либо в колекторах. Вообще никто и не говорил что легко будет. Снимать так снимать коллектор. Всеж самому можно определиться, или сервис и косарь зелени с собой.
torchikvn
НаKia Sorentoизменен 5 марта 2013 в 22:29
все 6 горшков под крышкой  про сервис- это по любому.просто хочется примерно оценить, куда копать.
14 марта 2013 в 12:10
Ну чо какой вердикт-то?
НаKia Sorento14 марта 2013 в 12:24
да никакого пока. я себе еще один неликвид купил))
врему будет-отгоню в пятницу, наверное
14 марта 2013 в 12:29
Хыыы понятно, а почему киа?
НаKia Sorento14 марта 2013 в 12:29
а ХЗ)) патамушта Сатурн)))
Сейчас тут обсуждают
