5 апреля 2013
Скутер сломался
не заводится скутер. стартер гоняет, даже не схватывает. с ножки завести тоже не получается
2284 просмотра
НаBMW 5-серия 5 апреля 2013 в 21:13
сожги его
был 33 минуты назад
НаSkoda Octavia 5 апреля 2013 в 21:13
кнопка под сиденьем блокировки в положении "разблокировано"
был 18 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 6 апреля 2013 в 06:59
В гараже обогреватель включи и направь что бы воздух на двигатель дул и через часа два заведётся с пол пинка (и аккумулятор подзаряди заодно!)
5 апреля 2013 в 21:24
И чо ты думаеш здесь есть экстрасенсы?
Ну налей бензин.
Прочисти карб.
Поменяй свечу, катушку зажигания, провада.
Перебери движок.
Поменяй каробку. Чо там вариатор, фигатор?
был 33 минуты назад
НаSkoda Octavia 5 апреля 2013 в 21:32
да хрен его знает. бензин есть. аккумулятор заряжен. куда лезть не знаю. искра есть. бензин проверить надо еще
изменен 5 апреля 2013 в 21:34
Да чаще всего с карбом у них траблы. я помню с квадриком детским мумукался много.
был 18 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 6 апреля 2013 в 07:00
Холодно сейчас вот он и выкаблучивается - не инжектор всё таки!
6 апреля 2013 в 11:34
Причом здесь инжектор не инжектор? Карб кстати лучше инжектора завотся на морозе.
Если все нормально он в любую погоду завестись должен. А так траблы с карбом постоянно хоть в холод хоть в жару.
был 18 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 6 апреля 2013 в 22:44
У инжектора в катушке зажигания напряжение по более- Бошевская особенно как у меня в машине  (искра лучше!) Стартер за почти 3 года более 4-х рас ни разу ни крутил дв. - всегда заводился.
А движки с карбюратором  постоянно любят что бы стартер покрутил их хорошенько.
Один раз было что с пол оборота завёл в -31
изменен 6 апреля 2013 в 22:50
Ябы тебе рассказал, но лень, и бесполезно.
был 13 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander 5 апреля 2013 в 21:25
Мож с толкача?
5 апреля 2013 в 21:26
да у него наверняка кпп автомат.
НаBMW 5-серия 5 апреля 2013 в 21:29
не, робот DSG ...... с мокрым сцеплением)
был 33 минуты назад
НаSkoda Octavia 5 апреля 2013 в 21:31
ага.
был 34 минуты назад
НаNissan Qashqai 5 апреля 2013 в 22:39
Или нет искры, или нормальной смеси в цилиндре (бензин + воздух), или компрессии.
НаHyundai i30 5 апреля 2013 в 23:06
китайский наверна))
-ranger-
был 5 дней назад
НаMercedes Vito, Ford Transit 6 апреля 2013 в 08:18
возми купи в магазине бутыль для запуска бензинвых двигателей при низких температурах и побрызгай на филтр,заряди акб,если мкпп то с толкача,замени свечу
7 апреля 2013 в 12:25
brodskiy_vv
был 33 минуты назад
НаSkoda Octavia 7 апреля 2013 в 14:34
меняли свечу. искра есть. топливо идет
НаKia Sorentoизменен 7 апреля 2013 в 18:43
по юношеству делали так, если сомневались в карбе-брызгали немного  бензина  в цилиндр через свечное отверстие, когда поршень в ВМТ находился, если схватывал-лезли в карб, если нет- искали причину в зажигании
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 18:55
продуй крбюратор газом для зажигалок, сними с движка и все отверствия продуй, у меня бензопила после долгого лежания тоже не заводится, беру болончик продуваю и сразу работает.
юра 099
7 апреля 2013 в 19:04
Ахренеть. Новый блин способ. Да там карб разбиарать и собирать 5ть минут с перекуром. Газ еще тратить. Тогда уж лучше промывкой карба из балончика брызгать.
А помогает газ по тому что в карбе у бензопил чаще всего стоит мембрана из мягкого,тонкого прозрасного пластика. Он прилепает если долго бензопилой не пользовались. Газом дуеш она отлипает. На самом деле достаточно дунуть насосом.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Grantaизменен 7 апреля 2013 в 19:36
способ проверенный, в этих карбах нету жиклеров, а бензин высыхает и остается всякие отложения, а газ  выдует эти отложения, и у балончика насадки которые в маленькие отверстия влазиют.
юра 099
7 апреля 2013 в 19:16
Газ не может растворять отлажения. а вот промывка карба может.  Газ даже зжиженый не растворяет вообще ничего, охлаждает только ибо не имеет никаких соединений способных чтото разъедать. В то время как в промывке есть ацетон, который неслабо растворяет практически все.
Так я и говарю вместо жиклеров там мембрана которая прилепает. Я бензопил типо партнер, штиль и прочих немерено отремантировал.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 19:22
у меня тоже партнер, лет 5-6 уже, еще не ломалась, только продуваю, а так работает.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Grantaизменен 7 апреля 2013 в 19:22
юра 099
изменен 7 апреля 2013 в 19:20
Да а у скутеров стоят жеклеры. Там самый простенький однокамерный карб.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 19:24
если жиклеры, то выкрутить, промыть, продуть и будет работать.
юра 099
7 апреля 2013 в 19:27
Там регулировка у них замороченая. Частенько сбивается, отсюда чаще всего траблы.
НаKia Sorento 7 апреля 2013 в 19:34
у жиклеров регулировка? они ж тупо вкручиваются-выкручиваются вродь?
У карбов.
НаKia Sorento 7 апреля 2013 в 19:40
есть немного.
изменен 7 апреля 2013 в 19:44
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 19:35
 Завести этот скутер и продать срочно. у моего кума скутер ,, хонда,, ему лет за 20, простой, за все время, раз 5 карб промывал он, но на зиму бензин сливает, а весной заливает и заводится хорошо,
юра 099
изменен 7 апреля 2013 в 19:40
Карб это не только жиклеры.
Представляю. Заводит скутер. Быстро выставляет объяву и не глушит его пока не продаст)))) Ну это так прикола ради.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 19:44
А скутер походу китайский, что еще от него ждать, самый правельный первый комент.)))))
юра 099
7 апреля 2013 в 19:46
А сейчас все в китае собирается. Это не повод все жеч. Так вообще без техники останемся.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 19:50
выход всегда есть, свою надо технику развивать, а скутеров кучами из японии возят.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 19:54
сегодня смотрел косилки, уже двор травой зарос, да уж, все китайские, нет в них уверенности
НаKia Sorentoизменен 7 апреля 2013 в 19:33
продуть карб проще компрессором или автонасосом, предварительно брызнув жижей для очистки карбов, типа хай гировской
НаВАЗ Priora, ВАЗ Grantaизменен 7 апреля 2013 в 20:01
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 7 апреля 2013 в 20:03
был 33 минуты назад
НаSkoda Octavia 7 апреля 2013 в 20:57
завел. х.з. в этом ли дело или нет. короб под сиденьем. там кнопка блокировки, скорее всего в ней контакт плохой
