14 апреля 2013
на панеле загорелся Check-Engin (проверте двигатель)
Всем доброго дня. В чем может быть причина. Авто Ваз 2115 на днях загорелся на приборке индикатор проверь двигатель.  Бортовой комп показал ошибку  P0340 это Сигнал датчика положения вала, неверный сигнал. Просто возил на станцию, проверили её и пожали плечами. Сheck загорается после 30 секунд работы двигателя. Хотя двигатель работает ровно но во время езды может заглохнуть. У кого какие мысли. Заранее спасибо.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
3413 просмотров
НаВАЗ 2115, Mazda 614 апреля 2013 в 00:46
это ошибка показывает датчик фазы.. вроде  по нижнему датчику коленвала и по  верхнему датчику распредвала.. диагносты парятся поэтому.. можно взять в магазине рабочий датчик коленвала и поменять, там 5минут.. если все станет  нормально то после перезапуска и 10 минут работы двигателя Сheck потухнет..
бывает еще вариант  когда проблема в бензине, свечах и детонации..
но если раньше все было нормально, то скорее всего заменить какой то из этих двух датчиков.
НаВАЗ 211114 апреля 2013 в 07:17
Почистить сам датчик и маховик от грязи. Бывает набивается грязь и выдаёт иногда ошибки.
НаKia Soul, ИЖ 271714 апреля 2013 в 10:41
Парни,это бензин,либо свечи.
кеп
НаGeely МК, Москвич 214114 апреля 2013 в 16:40
Согласен бинзин не качественный!
НаNexus Matrix, Chevrolet Niva (2123)14 апреля 2013 в 11:46
сбрось клемму на 5 минут...а потом попробуй заново завести...
НаToyota Land Cruiser Prado14 апреля 2013 в 11:54
У меня в свое время на двенашке дурил датчик, после того как двигатель разогревался , он давал джекичана " проверь двигатель". На сервис машину загоняеь, он остывает и все окей. А на горячую глохнет на ходу. Пока не сообразил просто перекинуть на время другой. И все.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser15 апреля 2013 в 05:00
На современных импортных машинах может сигнализировать о проблеме которая может повлечь потом серьёзные неприятности.
На ВАЗе может и несерьёзно.
15 апреля 2013 в 14:29
Спасибо всем за помощь. Заменил датчик фаз или датчик распред вала и всё заработало.
sp7777
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser15 апреля 2013 в 21:48
Спасибо что сообщил что было.
Кстати, для двигателя то было не хорошо, и правильно что проявил оперативность..
Удачи на дороге.
