27 апреля 2013
Волговский блок предохранителей на ВАЗ 21093.
Электрики в один голос заявляют что на ВАЗ 2109 блок предохранителей лучше ставить от Волги.  Намного надежней, раз поставишь и забудешь.
Меня смущает цена, на ВАЗ 21093 блок стоит от 1500 до 2500 рублей, а на волгу 230 рублей. Вазоводы и электрики подскажите что лучше взять и смогу ли я сам установить блок предохронителей от волги??? В электрике в принципе немного понимаю.
7586 просмотров
был 4 дня назад
НаKia Optima27 апреля 2013 в 09:40
На классику тоже блоки дешевые...
А у тебя есть с ним проблемы?
НаPorsche Macan, Audi Q527 апреля 2013 в 09:43
Не заморачивайся ты с этим....если родной блок нормальный нет смысла вообще туда лезть...
НаВАЗ 210927 апреля 2013 в 11:12
Блок не нормальный, не помню что отказывало но я его вскрывал и напаивал сгнившую дорожку после этого работал. Вчера  ездил на рыбалку пришлось с километр по гравийке прокатиться, растрясло жестко потухла понель приборов ( полностью все лампочки, температура и уровень топлива). Постоянно  горит предохранитель Проводка новая вот и думаю либо блоку голову стрес либо в самой понельки приборов.
grin86
НаPorsche Macan, Audi Q527 апреля 2013 в 11:30
Ну если так у тебя как пишешь,то стоит попробовать...230 руб..не заоблачные деньги...схему только зарисуй......
НаВАЗ 210927 апреля 2013 в 11:58
230 волговский, он вообще другой чисто одни предохранители. В вазовском же блоке понавтыкано еще всяких релюшек. Вазовский стоит от 1500 до 2500, вот и незнаю как его ставить ? совместно с вазовским просто перекинув провода предохранителей на волговский а релюхи пусть там и стоят так чтоли получается. будет два блока что ли в одном предохранители в другом релюхи? хрень какая то. Или мож релюшки вообще ненужны? но как без них? там на аворийку, свет, дворники и т.д.( Фотки че то не вставляются хотел наглядно показать различии между блоками).
grin86
был 4 дня назад
НаKia Optima27 апреля 2013 в 12:07
Вот и я о том же, что блок там, скорее всего такой же, как и на классике. Там только предохранители. Релюшки в той же классике разбросаны под капотом. У тебя получится 2 блока, как ты и понял. Отдельно предохранители, отдельно релюшки. Бредово...
НаGeely МК, Москвич 214127 апреля 2013 в 12:35
((и напаивал сгнившую дорожку))  - что за фантастика?
Что тут можно напаивать?
был 4 дня назад
НаKia Optima27 апреля 2013 в 12:43
Ничего фантастического. К сожалению в зубилах приходится и паяльником поработать, это касается плат задних фонарей и блока предохранителей. У меня тоже они пропаяны первым владельцем.
nekit-007
НаВАЗ 210927 апреля 2013 в 17:53
(((Х-мен фантастика это как у тебя еще джили не рассыпалась)))        Че такое не могу фотку с компа загрузить и все.
grin86
НаGeely МК, Москвич 214128 апреля 2013 в 02:51
У меня в Москвиче блок предохранителей был подобный и за 200 тыс.км в нём не чего не поялось. По поводу плат задних фонарей - в Москвиче не чего не поял - так как новые фары ставил - старые потускнели.
Вот в ней что паял?
НаВАЗ 210928 апреля 2013 в 05:32
На девятке так выглядит.
 В нутри так.
Поять там есть что тем более это не редкость.
grin86
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 28 апреля 2013 в 14:42
А Х-Мен не знает, что там снизу находится, поэтому такой "каверзный" вопрос задал   :)))з.ы. Также он не в курсе, что внутри задних фонарей у ВАЗа - думает, что там то же самое, что и на его Москвиче.
был 13 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta27 апреля 2013 в 23:31
Я думаю, что если волговский  поставиш, не пожалееш. тем более, что разобраться сможеш.
юра 099
НаGeely МК, Москвич 214128 апреля 2013 в 02:52
Велосипед уже давно изобретёт - если ставить то родную!
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson28 апреля 2013 в 13:24
Тебя не смущает, что "родной" велосипед - кривой?
НаВАЗ 210928 апреля 2013 в 14:03
Оказывается велосипед тоже можно изобрести.http://youtu.be/vU3UblGsmAQ
был 13 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Grantaизменен 1 мая 2013 в 10:53
 Велосипед уже давно изобретёт- если ставить то родную -А если не родную, то что будет?
юра 099
НаВАЗ 2109 1 мая 2013 в 19:10
Наверно тачку сразу можно гнать в утиль))))))        Пока ни че не стал менять, он через день сам одумался перестали предохранители гореть и панелька заработала как раньше, но блок все равно заменю мне электрик еще 3 года назад советовал его поменять, а я его почистил и пропоял три года отходил без нариканий.
grin86
был 13 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta 1 мая 2013 в 21:14
у меня на волгаре за 4 года, не один предохранитель не сгорел, только клавиша на печке подплавилась, копейки стоит. Вот вспоминаю, про свои зубилы, у меня только фонарь задний глюкал, а так все работало.
