25 мая 2013
Пропуски зажигания в цилиндре
всем доброго дня.   Беда такая.  авто ваз 2115. 2005 г. инж 8кл.  Двигатель начал работать неустойчиво можно сказать троит, на панели загорается лампочка чек  и бортовой компьютер выдает ошибки 0300 (много пропусков зажигания) и 0304 (пропуски зажигания четвертого цилиндра).  троит именно на холостых оборотах, приходиться бортовым компом сбросить их и ошибка исчезает на пару минут а потом появляется. если я сброшу ошибку то по трассе двигатель будет работает отлично ровно но стоит остановится к примеру на светофоре то всё машина ходит ходуном будто не работает цилиндр,   Надеюсь мысль выложил правильно.
Свечи заменил, провода тоже, клапана отрегулировали.  Что может быть.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан 2003 –2012
7026 просмотров
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211325 мая 2013 в 10:16
Модуль зажигания.
НаВАЗ 211125 мая 2013 в 14:22
подсос воздуха небольшой
25 мая 2013 в 18:19
сегодня замерил компресию. 1,2,3 цилиндр 10 атм   а 4 цилиндр 5 атм.   может быть из за этого что давление 5  и сколько должна быть норма в давлении во всех цилиндрах.
sp7777
НаRenault Sanderoизменен 25 мая 2013 в 19:18
Мало инфы. Компрессия, по крайней мере, должна быть ровной.
Клапана прогорели, с кольцами чего-нить случилось, ГБЦ навернулась.
Масло в цилиндр лил? Компрессию мерял после этого?
Перед появлением проблемы, особенности в эксплуатации были какие? Перегрев, там, ещё чего?
sp7777
НаВАЗ 211125 мая 2013 в 19:23
Кольца залегли ,или клапан прогорел. Вскрытие покажет правду.
evborozdin
НаFord Focus26 мая 2013 в 12:33
Сброс ошибки не помогал бы.
изменен 25 мая 2013 в 19:57
масло лил. стрелка манометра отошла от 5 ненамного. перед поломкой  пришлось ехать 40 км пути  на 1 и 2 передачи, скорость была не больше 30км/ч  из за плохого участка дороги. постоянно срабатывал вентилятор охлаждения и как выехал на асфальт через пол часа загорелась ошибка которую удалось сбросить на пол дня бортовиком. когда возвращался обратно по той же дороге. ошибка сново появилась но сбрасывать пришлось её каждые минут 15.  на данный момент когда машина холодная и обороты выше 1000  то ошибки нет по мере прогрева ошибка появляется. Во вторник думаю придётся делать вскрытие как раз выходные будут)
sp7777
НаRenault Sanderoизменен 25 мая 2013 в 20:14
Какой выхлоп? Охлаждающая / масло не уходят?
Масло нормальное на вид?
изменен 25 мая 2013 в 20:35
выхлоп разный, может белый быть слегка а может без цвета быть. кстати. масло стало уходить хотя подтёков нет,  масло чистое.
sp7777
НаRenault Sandero25 мая 2013 в 21:32
Если тосол на месте, скорее всего кольцо лопнуло.
НаFord Focus26 мая 2013 в 12:37
Вскрытие покажет конечно,но катушку тоже глянь.
30 мая 2013 в 23:22
всем спасибо за помощь. оказалось что прогарел клапан 4 цилиндра.  установил новый и всё просто супер (заодно заменил прокладку между блоком и цилиндром, маслосъёмные колпачки). ошибки чек больше нет, двигатель сразу стал работать ровно.
sp7777
НаRenault Sandero30 мая 2013 в 23:30
Вот и хорошо.)
Проблема решена.)
sp7777
был 5 дней назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser31 мая 2013 в 04:33
Тоже взаимно спасибо за то что сообщил что произошло.
