29 мая 2013
Спидометр ВАЗ-2112
Возвращаясь с дачи заметил, что стрелка спидометра начинала время от времени прыгать вниз, а иногда вообще опускаться до нуля при скорости в 60-70 км/ч. После нескольких сот метров снова оживала, но через некоторое время всё повторялось. В чём может быть проблема? Сам думаю на датчик скорости, потому что всё остальное приборка отображает нормально. Где копать, что искать? Впервые такое. Всем заранее спасибо.
5787 просмотров
НаKia Optima30 мая 2013 в 00:31
Тросик спидометра есть? Если да, то меняй.
-3
nekit-007
НаВАЗ 2112изменен 30 мая 2013 в 02:25
Троса нет, спидометр находится под управлением датчика скорости.
был 20 минут назад
НаYamaha XT, Irbis IS30 мая 2013 в 05:16
Датчик, проводка, сам прибор. Может, элементарно, колодку поправить надо
НаВАЗ 211130 мая 2013 в 05:46
Для начала снять и обратно воткнуть разьём датчика скорости ( бывает окисление) Не поможет меняй ДС.
НаFord Focus30 мая 2013 в 11:53
Датчик скорости смотри,похоже проводок оборвался.В коробке.
30 мая 2013 в 23:27
у меня было так же,  провод от датчика был протёртый и косался массы .
НаЗАЗ Vida 9 июня 2013 в 20:16
проверь провода сначала, если в норме, то датчик на замену
