4 июня 2013
масло в карбюраторе 2109
добрые люди помогите сделал полный капитальный ремонт двигателя 1300,проехал 4500 тыс  и масло пошло в воздушный фильтр карбюратора, мерял кампрессию 12-10,5, вытераю на сухо, проезжаю 20-30 км ( до сада) и грамм50-70 опять воздухане  началось с простого дыма голубого дыма
3386 просмотров
Ответы7 Добавить ответ
был 5 дней назад
4 июня 2013 в 18:14
Дым голубой откуда? А так сапун вентиляции картера обчно забит. Или гонит газы в картер.
НаBMW 5-серия 4 июня 2013 в 18:26
хреново тебе ремонт сделали............. мож поршневая  ( кстати разброс компрессии большой), а мож позиция 31
http://www.auto.etlt.ru/s9-7.php
НаKia Soul, ИЖ 2717 4 июня 2013 в 19:55
Явно газы гонит в картер.
НаFord Focus 4 июня 2013 в 21:08
Масло на уровне(больше не стало?Попробуй снять отводок картерных газов и выведи его под машину.Цилиндры растачивали?Фильтр воздушный давно менял?Если бы не капиталка сказал бы смотри поршня кольца,а так только наугад.Избыточное давление,а почему.Гоняешь сильно?масло на уровне?
4 июня 2013 в 21:28
масло уменьшается,гильзы растачивали,фильтр новый, не гоняю я семейный,придётся наверно движку скидывать по новой скорее всего кольца попались брак
НаВАЗ 2109 5 июня 2013 в 09:33
ВАЗ 2109 по сути своей не гильзованый... Если гильзованый значит блок сточили в хлам и потом загильзовали....  Движку грамотно сделать можно самому  за 2 дня, если надумаешь Вот в помощь пошаговая инструкция....
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 5 июня 2013 в 09:39
Напрягла фраза : компрессия 12-10.5. Это капец мотору. Пристрели того, кто так сделал... В полторы Атм разница... жесть.
Либо кольца перепутали, либо наоборот поставили. Масло погнало ремонт заново. Едь и предъявляй по полной.
