19 июня 2013
Ребят помогите с проблемой????
Ну короче дело вот в чем у моего батька форд скорпион 1987 г карбюратор поставил родной моно впрыск.  И теперь на холодную работает хорошо а на горячею газ долго сбрасывает ???????че за фигня??????
Метки обсуждения: Ford Scorpio 5 дв. хэтчбек 1985 –1990
3956 просмотров
НаBMW 5-серия19 июня 2013 в 22:02
ездил бы и дальше на карбе.............. зачем лишний геммор?
НаRenault Sanderoизменен 19 июня 2013 в 22:30
Уверен, что дело не в механической части (не заедает/подклинивает ничего)?
Тогда датчик положения дроссельной заслонки попробуй поменять, что ли.
НаFord Focus19 июня 2013 в 23:33
Датчик холостого хода.
НаGeely МК, Москвич 214120 июня 2013 в 15:09
Смотри к заслонкам идёт тросик - при нажимании на газ заслонка открывается! Но что бы тросик был натянут в карбюраторе есть пружинка которая возвращает заслонку в обратное состояние. Следовательно в этой пружинки усталость метала и её нужно заменить на новую!
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211320 июня 2013 в 21:52
Карбюратор ДААЗ с ВАЗ2106 причем тут?
risk
НаGeely МК, Москвич 214122 июня 2013 в 21:35
Основа одна - как колесо!
20 июня 2013 в 18:14
да спасибо посмготрю но этот чем то похож на 8 карбюр а там стоит от скорпиона оригинал (моно впрыск) его называют?
20 июня 2013 в 18:15
скорпион 1987г  2х литровый  105 лошадок
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211320 июня 2013 в 21:54
А что значит газ долго сбрасывает, залипает (газует при отпущенной педали) что-ли?
risk
НаFord Focus20 июня 2013 в 22:20
Похоже обороты долго снижаются.
21 июня 2013 в 22:17
да обороты долго снижает педаль отпущена я сфоткую завтро его и покажу какая деталь долго сбрасывает и он както саморегулирует обороты не дает ему глохнуть .  Это моно впрыск тоесть карбюратор и мозги гибрит какойто ????ин6тересная штука.
goof
НаHyundai Tucsonизменен 22 июня 2013 в 13:55
Моновпрыск - это одна форсунка на все цилиндры, никакого карбюратора на моновпрыске нет. А если карб с "мозгами" - это так называемый "электронный карбюратор".
22 июня 2013 в 16:02
ну может быть так и есть))) так вот почему он обороты долго сбрасывает????
НаВАЗ 211123 июня 2013 в 11:58
Поищи подсос воздуха!
24 июня 2013 в 20:55
я нашел он заблокирован может он как раз в воздухан идет туда его надо попробовать пустить???
24 июня 2013 в 20:58
нет не помогает(((( а может кто знает есть там регулировка оборотов  в ручную  или воздуха регулировка потомучто он и на малых оборотов плавает????????
29 сентября 2015 в 19:09
Прошу помощи у профессионалов по форд скорпио , у меня проблема с машиной и даже в сервисе точно не сказали что же с ней могло быть ;
у меня когда нагревается машина в пробках , плохо включается передача 1 -2 и лишь третья и четвёртая меня выручают .....а тут было в августе " приключение " так же нагрелась и я уже не могла врубить ни какую передачу , даже простояв 6 часов она остыла но так и не получилось . Когда её заклинило я шла на разворот так вот : пытаясь включить передачу 1 или 2 ю машину трясло , гудело всё и был какой то запах химический (( выкрутилась тем что заглушила , включила передачу завела и поехала но как только сброшу то другую уже включить не могу , поэтому так и мучилась до самого дома , на каждом светофоре глушила включала передачу и заводила снова ; пошла в ближайший сервис там сказали что сцепление , пока я собирала деньги на ремонт около месяца это удовольствие 12 тыс ..... сел аккумулятор , я купила сцепление меня прикурил сосед и я погнала её в сервис ) но там произошло чудо ....мастер сел завёл включил передачу и она поехала ( я правда этого не видела лично ) но когда пришла по звонку была удивлена ....сцепление в порядке . Мне посоветовали когда она снова нагреется и заклинит сразу ехать к ним ....но мне бы хотелось устранить эту ужасную неисправность . Если кто то может подсказать что это ( коробка ? она туго идёт ...... или что то всё же в сцепление ? ) Подскажите пожалуйста )))
у меня форд 1992 года хечбэк , 2,0 бензин )
14 октября 2015 в 13:41
Прошу прощения что добавила свой комментарий к вам ; решила что раз рубрика Ремонт автомобиля можно добавлять свои вопросы .
