13 августа 2013
проблема в монтажном блоке
Ребят помогите пожалуй сто. Проблема с двор никами а если быть точнее в монтажном блоке на предохранитель не подается напряжение. Но. Друг ва предохранителя редуктор работает и дворники работают. Но с предохранителя 2 отвечающий за работу дворник оч нет на круги. Подскажите как можно восстановить на кругу.
2012 просмотров
НаYamaha XT, Irbis IS13 августа 2013 в 09:22
Если перебирать или новый ставить не хочешь, самое простое- "мостик" оттуда где плюс есть. Естественно, надо с умом.
У меня в монтажном блоке я делал, дорожка выгорела, взял до сгоревшего. Всё работает
vitalii1980
13 августа 2013 в 15:36
Подскажи как перекинунуть контакты на запасной предохранитель. И как можно подключить.
был 4 дня назад
13 августа 2013 в 10:40
На каком кругу?
13 августа 2013 в 14:32
Я уже думал об этом что бы сделать перемычку. Но ведь в блоке есть два запасных гнездаи тоже на 8А. Может ли каким то образом можно поменять контакты. С дворников на свободные предохранители? И подскажите как если можно. Ведь снять не проблемы.
yurij4621991
был 4 дня назад
13 августа 2013 в 14:43
Ну так сними и перекино, один фиг фазу на них нужно будит брать, а это перемычка.
13 августа 2013 в 15:34
А перемычку делать каким образом. Просто я не электрик и не знаю как все точно делать.
НаGeely МК, Москвич 214113 августа 2013 в 21:54
У тебя такой блок или другой?
13 августа 2013 в 22:23
Блок находится под капотом. Он не такой немного.но предохранители тоже керамика и пять фишек. 4 четырех контактные и одна пяти.
НаGeely МК, Москвич 214113 августа 2013 в 21:56
Так вот, что бы не горел второй предохранитель, надо заранее посмотреть какое у вас реле стеклоочистителей, заводское не правильное и имеет несколько отличий от правильного, купленного в первом попавшемся магазине за 84 р. Все отличия видно на фото и плюс, оно не щёлкает при работе дворников, а значит на один раздражитель меньше.
