23 августа 2013
акпп
Доброе время суток!!!ребят я тут новенький ,так что извянки если что не так))) на днях приобрел аутлендер 2003г американец .покатался вроде все норм.и вот седня обнаружил что не работает типтроник .тоесть переключаю на него ,натабло ничего не загорается и машина продолжает ехать в режиме автомата.кто что знает подскажите плиз!!!
Метки обсуждения: Mitsubishi Outlander
2157 просмотров
изменен 23 августа 2013 в 19:59
что тут скажеш? автомобиль на диагностику.
НаGeely МК, Москвич 214123 августа 2013 в 21:35
В Хондах же есть что то подобное - помню кто то рассказывал думал что на ремонт КПП влетел! (вариатор у него или нет?)
23 августа 2013 в 20:47
диагностику проводил у лучших спецов нашего города...Чисто никаких ошибок.отправили к спецам по акпп но у них нереальная очередь.вот решил полазить по форумам может что найду((((
НаKia Venga, Toyota Avensis23 августа 2013 в 22:43
ИМХО лучше на профильных форумах погуглить и съездить к обычным спецам, хотя бы на предварительный диагноз.
НаBMW 5-серия23 августа 2013 в 22:51
в селекторе коробки стоят определенное количество датчиков, отвечающих за выбор режима, переключения на низшую, высшую и т.д....... как вариант , вышел например из строя датчик выбора режима и сигнал от него на блок управления коробкой не идет. То есть акпп, блок управления ей исправны, но ручного режима нет. Поэтому автомобиль едет просто в "режиме автомата"
НаNissan Terrano23 августа 2013 в 22:56
Пропажа. обыскались-обпоздравлялись......все деньги пропил? ))
НаBMW 5-серияизменен 26 августа 2013 в 15:17
НаNissan Terranoизменен 26 августа 2013 в 15:17
24 августа 2013 в 08:31
спасибо!!! буду искать ,я тоже думаю что какой то датчик положения не срабатывает
24 августа 2013 в 10:54
А если скорости поперключать все равно как акпп едит? Такто если тормазить или газ давить он в любом режиме будит сам переключатся.
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 августа 2013 в 11:16
На Аутлендере автомат в ручном режиме передачу не держит?
24 августа 2013 в 11:31
Держит до определенного момента потом когда обороты слишком большие переключает сам. Защита от дураков. Так на всех акпп вродебы. А если хочеш ехать не выше какихто предач то обычно есть такие положения.
НаKia Soul, ИЖ 271724 августа 2013 в 11:49
на Соуле,на трассе автомат мне не очень,долго думает,в ручном режиме при обгонах веселее.на тойотах режимы"не выше"есть,а тут нет.насиловать не пробовал,поэтому не знаю-переключится сама или нет,но попробую,самому интересно.
кеп
24 августа 2013 в 11:53
Ну так типтроник и придуман для того чтобы ты сам управлял переключениями на оборотах которые тебе кажутся оптимальными. Но стоит защита если обороты малы или слишком высоки он сам переключается.
Хыы. Я уже привык к АКПП, прикольно. Раньше не очень любил. )))
НаKia Soul, ИЖ 271724 августа 2013 в 11:56
Конечно,удобно.Только в грязи не подходит.Имхо.
кеп
изменен 24 августа 2013 в 12:02
Нормально в грязи. Это предроссудки из прошлого. На внедорах стоят нормальные акпп для бездора. Пониженая есть. У меня вообще все блокировки и отключение стаба.
Очень удобно давать в натяг, на механике не всегда так получится. Хотя на вренглере на пониженой запросто.
В раскачку даеш точно также как и на механике. Кароче тоже самое все даже лучше.
НаKia Soul, ИЖ 271724 августа 2013 в 12:03
Панял.
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 24 августа 2013 в 12:04
Нет, не на всех, это зависит от прошивки. У того же Хендая - к примеру, на СантаФе-Классик переключает на высшую, а у меня на Туссане держит выбранную - удобно на бездоре: зафиксировал передачку пониже, газу поддал (если нужно) и попёр будучи уверенным, что не перескочит в самый ненужный момент. Само переключается только "вниз", при падении оборотов ниже х.х., ну это уже у всех тип-троников.
изменен 24 августа 2013 в 12:30
А у тебя нет положений типо не выше какойто передачи?
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 24 августа 2013 в 12:32
Нет, нужную передачу (любую из 4-х) селектором выбираешь - коробка её держит. Ща фото селектора поищу.
изменен 24 августа 2013 в 13:22
Ну я и говарю практически на всех. У тебя нет функции не выше, по этому так как есть.
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 августа 2013 в 13:24
Ты написал когда обороты слишком большие переключает сам. Защита от дураков. Так на всех акпп вродебы. У меня не переключит, будет держать заданную на максимальных оборотах. Или я тебя не так понял?
изменен 24 августа 2013 в 13:40
Ну я написал вродибы)))) На акпп мало ездил. На всех на которых ездил с акпп вроде так. Хотя я редко ручной режим включал. Так просто, поюзать, разницу посмотреть.
А потом вспомнил что если нет режимов ограничения то чаще всего на верхние не переключает в режиме типтроник.
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 24 августа 2013 в 13:43
Да не, не сказал бы. Грубо 50/50 где-то.
Говорюже чаще всего. Мне это мастер по акпп рассказывал. а так фиг его знает, но пофигу, смыслто понятен или так или так.
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 августа 2013 в 13:46
Возможно, ты и прав на настоящий момент. Ибо Тушкан и Санта - старые авто, я мониторил ситуацию на тот момент, а сейчас всё может быть как ты говоришь.
изменен 24 августа 2013 в 13:49
Зануда. И так и так было и тогда и сейчас.
НаMercedes GLK24 августа 2013 в 18:22
у меня при тапке в пол переключает при достижении максимальных оборотов, через секунду...
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 24 августа 2013 в 13:44
От этого не зависит. На Санте-Классик селектор такой-же как у меня, но там не держит.
Да блин, еще раз повторить? чаще всего но не всегда.
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 августа 2013 в 13:51
Да я понял :))))))))
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 августа 2013 в 12:38
13 сентября 2013 в 08:24
Все нормально наконец то починили.)))Проблема была в датчике положения селектора ,обломились два провода .припояли все на место.Теперь все идеально работает.Разберусь как можно загрузить фото и выложу!!
wolf_81
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser13 сентября 2013 в 22:07
@wolf_81 (автор темы)
Спасибо за сообщение о том что было проблемой!
