2 сентября 2013
ВАЗ 2112 глохнет на холодную
Здраствуйте Форумцы!! Помогите разобратся с машиной!! Дело обстоит так: при запуске дв.холодную машина работает нормальна,обороты держит 1300-1500,при нагреве дв.более 50 град. обороты дв.начинают прыгать и машина глохнет. После прогрева машины болле 80 град обороты становятся 500-700 и машина работает исправна. На ход не как это не влияет,но при нажатии на сцепление машина глохнет,опять же это происходит до нагрева машины,после нагрева все работает нормально. РЕгулятор холостого хода поменял трижды,два магазинских и один рабочий,воздушный фильтр поменял,топливный поменял,в электробензанососе фильтр поменял,диагностику дв. делал,ничего не нашли. Чек поинт то загорится то потухнет,а ошибки не запоминает почемута!!! помогите!! дроссельную почисти,седня проверил датчик расхода воздуха на другой машине,работает. вот тут распечатка диагностики машины,мош чем поможет!!!!!
4246 просмотров
НаGeely МК, Москвич 2141 3 сентября 2013 в 23:16
При нажатии на сцепление - когда машина глохнет ты переключаешь скорость или нет?
НаVolvo 940 3 сентября 2013 в 23:30
,а ошибки не запоминает почемута. НЕ ЗДЕСЬ ЛИ ПРОБЛЕМА ?
4 сентября 2013 в 14:39
с ошибками разобрались!! просто перед светофором останавливаешся,выжимаешь сцепление и она тут же глохнет,не трогая передачи! она хоть как глохнет пока холодная,все датчики по кругу уже поменил,два раза диагностику делал,ниче найти не можем!!
4 сентября 2013 в 14:58
есть предложение что вакумник накрылся и обороты прыгают и глохнт.может быть такое?
days
4 сентября 2013 в 16:10
короче проверил,вроде рабочий
НаВАЗ 2111 5 сентября 2013 в 09:37
Проверь везде! шланги ,заглушки итд. на наличие подсоса воздуха. Раз это всё происходит на холстых,может гдето плавающий подсос воздуха.
evborozdin
5 сентября 2013 в 11:09
все глаза уже истер,неделю уже от туда не вылезаю,все утечки устранил,все подозрительные шланги поменял,ниче не помогает
5 сентября 2013 в 11:26
прозвонил все датчики,нету питания на регулятор холостого хода,жду ваших предложений
days
НаRenault Symbol 7 сентября 2013 в 10:48
Меняй разьем на РХХ, это он, подергай проводки в разьеме 100% один из них отвалился внутри, недавно такое было.
