3 сентября 2013
Замена ксенона на галоген
Решил поменять свой в конец доставший тусклым светом ксенон на обычный галоген. Никогда с этим не сталкивался, в связи с чем вопрос: необходимо ли менять фары в целом, или как-то можно выдрать блок розжига ксенона и линзу из фары и поставить обычные галогеновые лампы?
Метки обсуждения: Toyota Avensis 4 дв. седан 2003 –2006
36614 просмотров
Комментарии60 Добавить комментарий
НаOpel Vectra 3 сентября 2013 в 10:21
а тусклый недавно стал - или вообще?
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensisизменен 3 сентября 2013 в 10:29
Купил (б/у) с таким светом. Известная проблема авиков 2003-2009 годов, просто менять линзы на Hella не хочется, да и дорого, а галоген меня полностью устроит. Вот и думаю, фары Depo заказать под галоген или в эти можно закорячить, выдрав ксенон.
НаOpel Vectra 3 сентября 2013 в 10:51
просто в ксеноне со временем выгорает какая то составляющая (я когда лампочки на свой менял - просвятили) и тускнеет
в этом дело может быть?
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 10:53
Блин, может и в лампочках. Но у 90% водил авиков проблемы именно с отражателем. Конечно можно купить ксеноновые лампы новые, но вот если и они будут хреново светить, придется их выкинуть.
НаPorsche Macan, Audi Q5 3 сентября 2013 в 10:54
А если заехать с этим вопросом к неофициалам(толковым)??
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 11:06
Нету. Нужен электрик грамотный. У двух был, все мычат и ничего толком не говорят((
был 25 минут назад
НаVolkswagen Touareg 3 сентября 2013 в 18:52
что ты хочешь услышать от электриков ?)
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 22:09
Нужно ли менять фары целиком или имеющиеся можно переделать под галоген?
НаMercedes GLK 3 сентября 2013 в 10:37
ксенон родной или колхозный?
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 10:51
Родной
НаMercedes GLK 3 сентября 2013 в 11:02
тогда фару целиком менять
К посту выше. Нормальная ксенонка стоит от 1500....так что попробовать поменять на новые- недешево.
Но то что они выгорают это факт и менять их надо по "моточасам"
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 11:09
Вот и я о том же((( Мне ксенон не уперся в принципе, галоген устроит. Менять геморр, правда, бампер нужно снимать, блок розжига ксенона выдирать или обходить, плюс непонятно, есть ли там провода под галоген, ибо ксенон родной.
НаKia Sorento 3 сентября 2013 в 10:58
сдается мне- фары под ксенон отличаются.. возможно будет криво светить, если просто галогенки впихнуть.
зы а деповские фары не узнавал почем?
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 11:07
3 тыс. на экзисте за штуку.
НаKia Sorento 3 сентября 2013 в 11:11
мож, махнуть? или не вариант?
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 11:16
В смысле махнуть?
НаKia Sorento 3 сентября 2013 в 11:21
купить деповские взамен старых
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 12:11
Это и собираюсь сделать. Вот думаю, сам смогу поменять или в сервис?
НаOpel Vectra 3 сентября 2013 в 12:19
это смотря откуда у тебя руки растут
мне так кажеться
НаKia Sorento 3 сентября 2013 в 14:42
открой капот-глянь. но регулировать все равно на стенде придется
НаVolvo S60 4 сентября 2013 в 00:07
bysj
НаKia Sorento 4 сентября 2013 в 10:17
офигеть)) у меня в соседнем сервисе регулировку на стенде за 500 рублей делают))))
НаVolvo S60 4 сентября 2013 в 11:53
В инете можно надыбать как стенд этот на стене нарисовать.
bysj
НаKia Sorento 4 сентября 2013 в 12:05
я к тому, что мне как-то проще 500 руб отдать)) ибо нужно еще место под эту процедуру найти
НаVolvo S60 4 сентября 2013 в 12:20
Согласный, мне тоже проще. Но стенку, если в городе, найти не проблема, если охота самому.
НаMercedes GLK 3 сентября 2013 в 11:22
надеюсь не родные смотрел, а осрам или филипс....дженерал электрик?
А вообще надо в магаз специализирующийся на ксеноне....где колхоз продают, там же нормальные лампочки тоже можно купить. К примеру осрам на экзисте 2500 высмотрел, а у них 1500
НаKia Sorento 3 сентября 2013 в 11:39
родные долларов 300-400 стоят
НаMercedes GLK 3 сентября 2013 в 11:51
у мну за одну родную вольво хотят 4500 )))
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 22:12
Блин, везет. А у меня как бентли. Причем на ходовую детали копейки стоят, а кузовные пипец!
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 22:10
18-20 тыс...
НаMercedes GLK 3 сентября 2013 в 22:23
я не фару имел ввиду. Лампочка в фару оригинальная в экзисте 4500 ))))
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 3 сентября 2013 в 23:06
А я уж прифигел)))) думаю во вольво ценами радует)))
был 25 минут назад
НаVolkswagen Touareg 3 сентября 2013 в 18:38
замени лампы
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer 3 сентября 2013 в 18:55
я бы посоветовал поменять лампы и полирнуть стекло
был 25 минут назад
НаVolkswagen Touareg 3 сентября 2013 в 18:58
стекло полировать практически нереально
НаKia Sorento 3 сентября 2013 в 19:08
легко..труднее соблюсти геометрию
был 25 минут назад
НаVolkswagen Touareg 3 сентября 2013 в 19:21
легко полировать стекло?
НаKia Sorento 4 сентября 2013 в 10:18
машинкой - да..на раз
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer 3 сентября 2013 в 21:36
а в чем проблема отполировать пластикового стекло фары?
НаMercedes GLK 3 сентября 2013 в 21:55
наверное в том, что стекло не может быть пластиковым. )))))
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer 4 сентября 2013 в 08:35
ну блин, я имел ввиду пластиковый элемент фары....вроде на машине автора, оно уже поастиковое)))
НаFord Focus 3 сентября 2013 в 22:09
Продай ксеноновые или обмен ).
НаKia Sorento 4 сентября 2013 в 10:21
тут еще надыть уточнить - они плохо светят от того, что стали мутные линзы(стекло, пластик) или стали плохо светить лампы, отражатель рассыпался?или все в кучу?
не меняя ничего, заменив лампу на галоген- получим больший нагрев фары от лампы, процесс будет прогрессировать.
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 4 сентября 2013 в 11:59
Пластик чистый, не мутный, не потеют фары никогда. Но свет от ксенона НИКАКОЙ. Вообще.
НаKia Sorento 4 сентября 2013 в 12:08
у меня на Авенсисе стоял колхозный ксенон..не фига не было видно. Поставил Осрам найтбрейкер галогенки -как будто прозрел. Возможно лампы выработали ресурс и яркость упала. Нужно где-то взять напрокат одну новую лампу и сравнить как будет светить
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 4 сентября 2013 в 12:33
А ставил деповские фары?
НаKia Sorento 4 сентября 2013 в 12:42
нет.. со старыми продал
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 4 сентября 2013 в 12:45
То есть ты в ксеноновые фары галоген впихнул? Блин, как?))) Это я и пытаюсь выяснить)))
НаKia Sorento 4 сентября 2013 в 12:47
нееет.. у меня был ксенон колхозный..то бишь в галогеновых фарах стояли ксеноновые лампы.. я просто все вернул в первозданный вид)))
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 4 сентября 2013 в 12:50
Понятно))
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer 4 сентября 2013 в 12:54
у меня на служебной Тиане, были вынуты родные ксеноновые лампы и поставлены галогенки, давным давно...ну светили нормально, причем с ксеноновой полкой, а не галкой, как на галогене, мне кажется, если в ксеноновые фары поставить галоген плохо не будет, потому что линза собирает пучек в нужное место....а вот обратное уже плохо, когда в галогеновый рефлектор ставят ксенон...там уже все уплывает
НаMercedes GLK 4 сентября 2013 в 13:47
Два коммента к высказыванию владимира.
1. кпд галогенки примерно в два раза ниже, т.е тепловыделение в два раза больше. Т.е рефлектор и линза могут не выдержать.
2. цоколи у ламп разные. Ведь в фаре важна фиксация лампы в определенном положении. Как закрепить галогенку на месте ксеноновой, без колхоза не понимаю.
3. оптика ксеноновой фары расчитана на фокусировку газового разряда в определенного объеме. Палеогеновой на спираль. Поэтому ксенонка точно в обычное фаре как надо не работает. Обратная замена может боле менее нормальный результат.
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer 4 сентября 2013 в 14:10
Смотри.
1. почему линза и рефлектор могут не выдержать? ты думаешь для ксенона и галогена линзы и рефлектор делают из разных материалов? мне кажется вряд ли....опять таки ведь есть фары галогеновые но линзованные...
2. не спорю, честно не знаю как там было сделано, не лазил, знаю только что изначально Тиана была с ксеноном (потому что блоки розжига до сих пор висят) может там было так, сначала был галоген, потом поставили колхозный ксенон, а теперь опять вернули галоген:)))
3. согласен
НаGeely МК, Москвич 2141 4 сентября 2013 в 14:48
Вот в 2115 родные противотуманки - запихнули ксенон - стекло постоянно трескается от перегрева!
Я бы на месте kenner новые лампочки ксеноновые поставил!
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer 4 сентября 2013 в 14:51
как они они ксенона могут трескаться? ведь ксеноновая лампа гораздо холоднее галогеновой....
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensisизменен 4 сентября 2013 в 17:07
Решил ремонтировать. Тут http://www.galogenu.net/gallery/avensis-ii-t25-2003-2007-g-v-dorestayl/remont-far-avensis-ii-2003-2007-monoksenonovyy-modul-koito/
Поставят модуль koito. С учетом работы, расходных материалов и новых ксеноновых ламп 14 тыс. ИМХО дороговато. Новые тойотовские фары под ксенон стоят 18 тыс. штука. Будут делать во вторник, после обязательно отпишусь.
Кто-нибудь об этой фирме слышал?
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorerизменен 4 сентября 2013 в 17:27
я о них слышал, с точки зрения линзовки Таховских фар, с ними тоже связывался, вроде делают неплохо, у некоторых клубней ставили линзы, вроде все нормально....на мою конечно бюджет побольше получался, но я у них смотрел модули Хелла....плюс у меня фара не разборная, надо покупать китайца, и его разбирать....получается 40-ка....так что 14 тыс вполне вменяемо:)
был 24 минуты назад
НаKia Venga, Toyota Avensis 4 сентября 2013 в 17:32
У Авика тоже не разборная. Ну для японцев не разборная))) Распаивается герметик и опля)) разборная)) Я по отзывам погуглил, много клубных разных марок у них делали, вроде все гуд. Хелла сама по себе дороже koito, а вот почему хз. У тебя би-ксенон или моно?
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer 4 сентября 2013 в 17:44
Я себе штатные фары пока не линзовал, пока решил обождать, там просто много нюансов, говорят китайские фары, которые становятся донорами для линзовки, сами по себе не очень...и стекло рано мутнеет, и настройки сбиваются.....в общем....ограничился заменой штатных ПТФ на 100мм Хелловские модули ксенон ближнего света....пока мне на ближний хватает....вчера купил еще Хелловские доп фары дальнего света, но галоген....завтра поеду на установку:))) так что в принципе я со светом вопрос почти решил:)))
был 5 дней назад
НаOpel Astra, Opel Astra 4 сентября 2013 в 20:54
У тебя лампы стоят (если ксенон действительно родной) D2S. То есть покупаешь Osram или Philips, в районе 1500 за штуку и полируешь фару 1000 руб/пара. В итоге 4000 руб.
Две фары Depo, по твоим словам, 6000 руб. + переделка подключений разъёмов к фарам + замена фар, если не хочешь морочиться сам.
Кстати, при смене фары за собственные деньги поймёшь что галоген - полное г...., со штатным ксеноном было лучше.
И блок розжига собственно не может ничем мешать, просто в родную ксеноновую фару галогенку не вставишь, если только китайцы не начали выпускать переходники с D2S на другой тип цоколя лампы.
