12 сентября 2013
А8 утечка
Подскажите пож. кто сталкивался с проблемой, машина садит акб буквально за ночь, все отключено даже сигналка.....
1566 просмотров
12 сентября 2013 в 15:37
Какого года А8?
За Ауди не скажу, знаю в е39 бывает похожее, там проблема в климате ("еж"). Может и у вас. На диагностику надо к грамотному электрику.
kgj
НаKia Soul, ИЖ 271712 сентября 2013 в 16:09
Да нет,аккум садится сам,какая-то банка замыкает.
кеп
12 сентября 2013 в 16:13
Попробывать поменять акб, есть же друзья с машинами. Взять на ночь - будет видно.
kgj
12 сентября 2013 в 23:27
Спасибо за ответы акум.. менял два раза та=же история........буду искать электрика.....
77gudwin
НаVolvo S6013 сентября 2013 в 16:54
Т.е. скидывал клемы и АКБ садился? Или за место того ставил другой, подключал и ... Или как?
НаВАЗ 2111изменен 13 сентября 2013 в 02:19
Вытаскиваеш поочерёдно предохранители и в разрыве
меряеш ток потребления.Прибором
evborozdin
13 сентября 2013 в 10:39
Подскажите пож. какая сила тока должна быть норма, и где лучше мирить?...
evborozdin
был 38 минут назад
НаMercedes GLK13 сентября 2013 в 10:59
Прикольный совет для А8, у которого мозгов до черта. Он может еще полчаса прилично тока жрать, а потом "отключиться".
С тестером можно год изучать вопросы утечки. Либо к официалам, либо в клубный сервис.
13 сентября 2013 в 11:03
спасибо....
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)13 сентября 2013 в 08:10
Скинь вообще клемму. А утром заведи. Если так же не заведёшь- то аккумулятор.
НаGeely МК, Москвич 214113 сентября 2013 в 14:54
Не согласен - при скинутых клеммах у него в банке не будет замыкать!
Лучше воды дистиллированной добавит по кубику в каждую банку и поставит на подзарядку - если зарядник выбьет за 6 часов аккумулятор в утиль!
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)14 сентября 2013 в 09:07
Я ему сказал, что бы исключить и 2-х вариантов :
1. поломка в машине.
2.поломка в акумуляторе.
Сняв клемму, он исключит быстрый разряд аукумулятора, связанный с поломкой в машине. Если утром машина заведётся, как ни вчём не бывало, то аккумулятор в норме - поломка в машине. Если так же не заведётся, то поломка в акумуляторе.
Чё не ясно то ? Согласен, не согласен - думать надо.!
был 38 минут назад
НаMercedes GLK14 сентября 2013 в 09:22
Все ясно. Автор менял аккумы, значит дело не в них. Значит дело в автомобиле. Он спрашивает, что делать? Мне кажется тестердля А8 не вариант.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)14 сентября 2013 в 09:39
Садит аккумулятор стереосистема. Если , всё выключив, горит глазок на мафоне(отключить вообще, возможно замыкание обмоток в динамиках, незаметная, поганая хрень и садит вмомент).. и на подсветочках(стподъёмн., ручках и тд), то возможен саморазряд. Поэтому я тоже ему сказал - отключить клемму. Это я имел ввиду , как следующий вариант. На А4 у меня так было. Скинув клемму, сделав самотест дисплея(сбрось все показания бортовика) - глюк ушёл. У него просто глюк.
Коротыш - врятле.
был 38 минут назад
НаMercedes GLK14 сентября 2013 в 10:06
Думаешь при смене аккумов он клемму не скидывал?
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)14 сентября 2013 в 10:21
Нужно, что бы ночь постояло. 20сек не решает. Тест он не делал.
НаGeely МК, Москвич 214114 сентября 2013 в 12:50
Не Саня ты меня не понял - у меня акум в Москвиче был тюменский - его подзарядишь он месяц может показывать что заряжен! Когда зимой в мороз на машину поставишь утром крутонёт стартер пару раз и всё - и всё разредится! В общем потом увидел что в банке сверкает при открученной пробке - при зарядке и стрелка заряда дёргается - потом зарядник стало вырубать!
В общем я этот акум в магазин - они его вилкой нагрузочной проверили говорят рабочий! В общем после этого случая стоит брать только импортные аккумуляторы !
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)14 сентября 2013 в 13:11
Я покупаю акумуляторы... по весу. "Хитрые пластины" - и аккумулятор 77А легче 55А "настоящего". Это видно.
НаGeely МК, Москвич 214114 сентября 2013 в 13:03
автор 300 рублей стоит в радио деталях - купи и проверь им - может у тебя и генератор не исправен !
Тут мы скидывали какое должно быть напряжение на заряженном аккумуляторе и исправном генераторе!
