6 октября 2013
не заводиться гольф
Помогите пожалуйста) Имею гольфа 2 88 г, вчера целый день ездил, все было хорошо, вечером завожу даю заднюю передачу, проехал немного, машина заглохла, поворачиваю ключ и не заводится, горит лампочка аккумулятора мигает лампочка масла (почти нет масла уже) , после того толкнули авто и с толчка включил 2 передачу и завел, поехал, проблема в том, что поворачиваю ключ и ничего не заводится, даже звука никакого не подает, что делать, чтобы завести его? помогите пожалуйста
6653 просмотра
НаKia Optimaизменен 6 октября 2013 в 15:32
Как бы, аккумулятор сел в ноль... Надо бы зарядить. Ну и масло долей, не губи машинку.
nekit-007
НаMercedes GLK 6 октября 2013 в 15:43
Как бы наверное не так. На всех машинах если движок не крутится давления ноль и лампа горит. Судя по вопросам автор в машинах не разбирается. Причин может быть несколько, да еще и с вариациями.
1. гикнулся стартер, подварианты - непорядок в цепи его включения.
2. гикнулся генератор, вседствии этого разрядился аккум
3. и собственно сдох аккум
все эти причины миллион раз пережеваны и нагуглить не вопрос.
НаKia Optima 6 октября 2013 в 15:46
1. реле щелкало бы.
2. с толкача завел и поехал.
3. именно.
nekit-007
НаMercedes GLK 6 октября 2013 в 16:44
1. если реле или цепь к ней, то не щелкало бы
2.так он с толкача и завел, но в случае нерабочего гены вскоре все равно встанешь... не тормоза нажмешь и встанешь, а с фарами вообще.
3. не от кого не слышал, чтобы при исправном гене машина на ходу глохла из-за аккума.
Короче гадаем мы вседствии недостаточной инфы. На тачке 88 года может быть что угодно.
был 4 дня назад
6 октября 2013 в 16:50
У Гольфа 2 на зеведенном автомобильке можно дальним моргать при снятом акуме. И он даже не подумает заглохнуть, даже при 1.3 движке. Это тоже тазик крбюраторный но или с моновспысом типо Пирбуг 2ее или 2 е2 илиже просто карб.
был 4 дня назад
6 октября 2013 в 15:53
Да блин я на 2м проездил почти 150 тышь.
был 4 дня назад
6 октября 2013 в 15:38
Распространенная проблема гольфов 2х. Там где кпп пучек провод проходит глянь туда, только оплетку снеми. Но сначала проверь. Залезь под автомбиль сверху лягушка стоит. Там 5ть вродебы проводов, не помню. Они клево так трутся об борт, если один порвался то нефига работать не будет. И еще под панелью тотже трабл. Но скорее всего пучек под днищем. У меня раз 5ть такаяже история была, пока я не плюнул на то что это немец и не замотал все изолентой слоев в дофига. Но перед продажей.
