16 октября 2013
замена двс 3vze
Друзья! Хочу заменить двс на тойота 4раннер. Двигатель 3vze под механикой, ставлю 3vze был под автоматом. Коробку оставляю механику. Подскажите, какие могут возникнуть трудности при замене. Благодарю.
Метки обсуждения: Toyota 4 Runner
2099 просмотров
НаKia Sorento16 октября 2013 в 15:45
состыковать движок и коробку если не будет проблем?
изменен 16 октября 2013 в 15:49
Что могут отверстия под болты не совпасть? А как проводка?
lgorkomol68
был 4 дня назад
16 октября 2013 в 15:56
Если на форанер форуме год не отвечают то проблем по идеи не будет))) Но это я так, шутю.
Нужно найти чертеж колокола и чертеж посадочных мест на двс 3vze. Только с размерами. Или самому замерить, если все есть в наличии.
Обычно никаких проблем не возникает, только мелкие ньюансы. Я к сожалению с этими движками как и с форанерами не сталкивался. Но с проблемой не совмещения отверстий болтов столкнулся на крузере. Решилась довольно легко нашли колокол от другово двс который подходил по всем размерам но 2 отверстия оказались лишними. Ну и с паджериком на который ставили двс от делики там вообще фигня была.
lgorkomol68
НаKia Sorento16 октября 2013 в 15:56
могут
lgorkomol68
был 4 дня назад
16 октября 2013 в 15:59
Еще можно съездить на разборку и замерить.
16 октября 2013 в 16:12
По каталогу оригинальных запчастей вроде все должно подойти. А также во Владивостоке, у фирмы которой беру ДВС заверили что все подойдет и даже маховик менять не надо.
lgorkomol68
НаKia Sorento21 октября 2013 в 10:48
это радует.
lgorkomol68
НаГАЗ 311030 октября 2013 в 15:50
не уверен. они сейчас насоветуют тебе. а ты будешь расхлебывать.
2 ноября 2013 в 08:29
поменял движок все подошло. только вакумные трубки на впускном колекторе поставил с раннера.
lgorkomol68
НаKia Soul, ИЖ 2717 2 ноября 2013 в 08:39
С чем и поздравляю.Удачи!
