20 октября 2013
элнктрика на газ 31105- 501
прbвет всем. скажите что такое. почему стрелка теипер. двиг. прыгает. поменял оба датчика и всеравно. заранее спасибо
Метки обсуждения: ГАЗ 31105 4 дв. седан 2007 –2009
2185 просмотров
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214120 октября 2013 в 09:51
В основном когда прыгает - уровень антифриза меньше нормы - проверить и долить. Если есть утечка то всё на герметик садить!
НаГАЗ 311011 декабря 2013 в 12:58
увы но ее нет.
НаГАЗ 311030 декабря 2013 в 21:56
я вот что заметил. по понели приборов стукнешь и она поднимается
igowa
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214131 декабря 2013 в 02:35
значит с обратной стороны панели приборов смотреть! - в Москвиче там болтик нужно было под затянуть.
был 5 дней назад
20 октября 2013 в 12:40
смотря как прыгает. Если быстро быстро щелкает то это одно если плавает то столько то столько то это другое. Где кстати датчик ож стоит?
НаГАЗ 311030 октября 2013 в 15:26
он стоит с зади дв. на шланге. и на него вешается 2 провода. плюс и пинус. я думал масса плохая. и датчики менял. было хорошо теперь опять прыгает. та показывает раб. температуру то начинает скакать в - сторону. 80-50. такую показывает. уровень тосола смотрю в расширительном. жидкость там есть.
igowa
был 5 дней назад
изменен 30 октября 2013 в 15:35
igowa
был 5 дней назад
изменен 30 октября 2013 в 15:41
igowa
был 5 дней назад
В нем меняется сопротивление в зависимости от нагрева отсуда показывает температуру. Если фаза 0 к нему приходя он сам будит как тен работать))
igowa
НаIrbis IS, Mitsubishi Lancer30 октября 2013 в 16:43
Это похоже, не тот датчик. Насколько я помню, на волгах их четыре., датчик на приборку, на инжектор, на вентилятор, и перегрева двигателя. На 105х может, меньше.
Если прыгает быстро, то где то контакт плохой (или хороший-например, массы касается).
vitalii1980
НаГАЗ 311011 декабря 2013 в 13:01
тот. минус снимаю и он падает. на 0. и массу крепил и ни какого толку
НаГАЗ 311011 декабря 2013 в 13:00
стоит с зади двиготеля на шлангах. уж и массу к нему делал. и всеравно
