25 октября 2013
провалилась педаль сцепления
Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?
18122 просмотра
НаKia Sorento25 октября 2013 в 14:52
к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)
25 октября 2013 в 15:31
Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?
ladya
НаKia Sorento25 октября 2013 в 15:45
если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))
ladya
НаKia Venga, Toyota Avensis25 октября 2013 в 15:47
Если есть возможность - отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.
НаMercedes GLK25 октября 2013 в 15:52
Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.
25 октября 2013 в 16:14
Всё поняла,спасибо за помощь))
НаGeely МК, Москвич 214125 октября 2013 в 17:24
Когда сцепление ГИДПАВЛИКА - не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости - только на нитралке!
Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.
Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.
НаMercedes GLK25 октября 2013 в 17:39
Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину - передаче или нейтрали.
НаGeely МК, Москвич 214125 октября 2013 в 17:51
Ты прав!!! В общем я подумал - ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует - когда её как насосам качают - сопротивление должно быть если сцепление герметично!!! - что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!
НаKia Ceed25 октября 2013 в 18:00
Упорный болт- это что такое????
Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.
вет-толь
НаGeely МК, Москвич 214125 октября 2013 в 18:18
Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!
Так вот в рабочем есть пружинка - которая отвечает за ход поршня!
НаGeely МК, Москвич 214125 октября 2013 в 18:20
В общем если пружинка потеряла свою упругость !!!
НаKia Ceed26 октября 2013 в 00:09
Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое????
Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.
вет-толь
НаGeely МК, Москвич 214126 октября 2013 в 13:13
вилка выжима достает в самом конце - упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!
Это в самой педали упорный болт - его регулируют.
ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.
Тогда ход вилки увеличится!!!
Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!
НаKia Ceed27 октября 2013 в 14:14
Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.
На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))
вет-толь
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 27 октября 2013 в 15:23
((клапан регулировки давления)) - расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать - расскажи
НаKia Ceed27 октября 2013 в 16:54
Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.
вет-толь
был 6 дней назад
изменен 27 октября 2013 в 17:02
Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.
НаKia Ceedизменен 27 октября 2013 в 17:08
И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).
А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.
вет-толь
был 6 дней назад
изменен 27 октября 2013 в 17:14
Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.
НаKia Ceed27 октября 2013 в 17:32
Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))
вет-толь
был 6 дней назад
изменен 27 октября 2013 в 17:47
Не. Ну где как. И так и так бывает, еще тупо тросик бывает)))
вет-толь
НаGeely МК, Москвич 214128 октября 2013 в 19:26
((Именно рабочий шток давно уже без регулировок,)) - не умничайте если не знаете!
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantra/elantra_iii/ilyi4/journal/?sort=asc#pager
НаKia Ceed29 октября 2013 в 17:58
Разберись в названиях деталей и не путай рабочий шток с со штоком главного цилиндра сцепления.
вет-толь
НаGeely МК, Москвич 214129 октября 2013 в 18:29
(((А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.)) - хорошо если ты такой продвинутый тогда возьми в руки обычный ручной насос и качай им поднимая шток до середины!
После пары колёс поймёшь что легче качать когда шток поднимаешь как можно выше и опуская как можно ниже - меньше движений и больше эфекта - и попробуй поломай насос от моих советов!
НаKia Ceed29 октября 2013 в 18:53
Рассуждения дилетанта и неуча. Чтобы проделать определённую работу, нужно затратить на это определённое кол-во энергии. Какими порциями ты её не тратил общее кол-во будет одинаково. Единственный фактор дающий облегчить этот труд - ВРЕМЯ. Это про твой пример с насосом и колесом.
Вернись в школу и заново поучи физику и математику. Не позорься. :))
вет-толь
НаMercedes GLK26 октября 2013 в 13:20
У меня западала в мороз педаль на пассате Б3, так и продал. Новые хозяева решили починить....а цилиндр за 14 лет прикипел намертво...не знаю чем там закончилось....
НаGeely МК, Москвич 214125 октября 2013 в 17:59
В общем проверить пружину и компрессию на насосе!
К стати даже в грузовиках Вольво используют пластиковые насосы!
В Джили МК металлический - более надёжный!
НаMercedes GLK26 октября 2013 в 13:22
Не факт, что металлический китайский прослужит больше пластикового вольвоского. Думаю вольвоский дольше проживет. Если что у меня на фф2 только педаль тормоза была металллической, остальные были пластиковыми и никаих проблем.
НаGeely МК, Москвич 214126 октября 2013 в 13:30
Согласен время покажет!
