27 октября 2013
туго переключает передачу
Всем привет. Скажите, что это может быть. ВАЗ 2107 Передачу первую иногда очень трудно переключить, а иногда вообще на первую передачу не переключает. А заднюю иногда скрежет. Сцепление в норме. Рабочий цилиндр сцепления менял, хотя и он был в норме. Прокачку жидкости делали. Но всё также происходит. В сервисе тоже не знают в чем дело. Машине 3 года.
Метки обсуждения: ВАЗ 2107 4 дв. седан 1982 –2012
15290 просмотров
НаBMW 5-серия27 октября 2013 в 20:32
когда то очень-очень давно была у меня копейка............ были те же симптомы.................и причиной всего оказалось именно сцепление
был 4 дня назад
изменен 27 октября 2013 в 20:38
Ну либо кулиса либо сцепление. Со сцеплением все понятно. Кулису можно просто напросто погнуть, ну или там посадочное место раздалбывается. На старых автомобилях вполне нормальное явление на Нивах часто бывает. Но прикол в том что новые кулисы ходят тоже не много. А вот старые дооолго живут. И масло заодно проверь в кпп.
НаFord Focusизменен 27 октября 2013 в 20:42
Кулису подтягивал?Скрежет выработка синхронов(не помню есть они на 07),по первой нужно коробку слушать возможно подшибник первичного вала.=) не успел.
веселый молочник
НаBMW 5-серия27 октября 2013 в 20:42
а как на коробке классики подтягивать кулису?
НаFord Focus27 октября 2013 в 21:11
Не правильно написал.Проверить кулису.У приятеля стояла с девятки,вот и попутал..Давненько это было,уже и не помню.
27 октября 2013 в 20:41
масло уже менял в кпп. и сцепление меняли хотя и то было хорошее
sinjj
НаBMW 5-серия27 октября 2013 в 20:43
а прокачать не пробовал?
sinjj
был 4 дня назад
изменен 27 октября 2013 в 20:45
Ну теперь попробуй кулису поменять. Если не поможет то реально синхронезаторы. Это уже другая песня.
27 октября 2013 в 20:44
прокачивали и не 1 раз
sinjj
НаBMW 5-серия27 октября 2013 в 20:49
http://atkomplekt.ru/faq_sceplenie
найди там внизу: " сцепление не разъединяется ( "ведет")
на выключенном двигателе всё прекрансо переключает. Скрежет только заднюю при включенном двигателе и первую туго переключает, но не всегда это происходит. но если очень медленно нажимать на педаль сцепления , то первая передача легко включается с первого раза. я думаю может быть это выжимной подшибник.
sinjj
был 4 дня назад
изменен 27 октября 2013 в 20:54
Больше на главный цилиндр похоже. Ну раз при скорости нажатия на педаль влияет. Кстати может еще крышка бачка не испорчена.
27 октября 2013 в 21:17
спасибо за сылку,вот бы теперь кто бы это проверил и сделал. самому прблема все снимать. Сцепление точно не буксует. Был такой случай: еду на первой передаче, потом жму на педаль сцепления и хочу постаивть на нейтралку, а она как будто заклинивает и не переключает на нейтралку. Приходится выключать зажигание. Крышка бочка норма. Сцепление меняли в сервисе.В другом сервисе говорят, что нужно смотреть коробку. А в другом опять говорят сцепление, хотя его уже меняли. вот бы знать причину поломки.
sinjj
был 4 дня назад
изменен 27 октября 2013 в 21:21
Ну вообще не факт что цилиндры нормальные. Тем болие менял только рабочий. Их сейчас из 5ти 3 рабочие.
Можно скорости переключать вообще не выжимая сцепление)) При этом без хррр и не убивая кпп.
27 октября 2013 в 21:34
Знать бы что проблема точно в цилиндре,а так менять все можно. Просто уже надоело- останавливаюсь на перекрестке на красном ,горит уже зеленый а передачу никак не могу переключить и так на каждом светофоре
sinjj
был 4 дня назад
27 октября 2013 в 21:36
Ну тогда к гадалке. Она подскажет. Как мыто можем сказать точно в чем причина если даже в сервисе видя и протестировав автомобиль не могут сказать точно.
sinjj
НаKia Ceed27 октября 2013 в 21:43
Цилиндры проверяются очень просто. Педаль сцепления выжимается и фиксируется в выжатом положении минут на 15-20. В начале этого периода замеряешь штангельциркулем вылет штока рабочего цилиндра. Если за 15-20 минут этот вылет остался неизменен, то цилиндры в норме.
НаKia Ceed27 октября 2013 в 21:36
На корзине просели выжимные пружины. Замени корзину и будет всё в порядке.
вет-толь
был 4 дня назад
изменен 27 октября 2013 в 21:42
Во. Вполне реально. Интересно куда смотрели когда сцепление меняли?
НаKia Ceed27 октября 2013 в 21:45
Обычно смотрят на рабочую поверхность(гладенькая и ровненькая) значит всё в прядке а о усталости металла на пружинах ни кто не думает. :((
вообщето вы правы тучеед. сцепление меняли комплектом и корзину тоже
sinjj
был 4 дня назад
изменен 27 октября 2013 в 21:51
Вся фигня в том что сейчас нельзя быть уверенным что все в порядке заменив деталь на новую.
27 октября 2013 в 21:54
возможно. буду иметь ввиду о неисправностях которых вы написали. всем спасибо.
НаГАЗ 311030 октября 2013 в 15:30
если сцепление все ок. то смотри коробку. может там синхрониз. каюк пришол
igowa
НаKia Ceed 5 ноября 2013 в 00:30
Симптомы не те, на задней нет синхронизаторов :))
