12 декабря 2013
Ремонт акпп(что делать?)
Здравствуйте у меня мерседес W210 E230 1995 года ,автомат ,Начало из коробки пропадать масло,наружной течи нет,посмотрел по щупу двигателя ,там начало увеличиваться. Постоянно доливал масло ,вчера слил с двигателя 12 л. масла ,с сильным запахом АТF.Как оно туда попадает?и как устранить неполадку?ПОМОГИТЕ
1923 просмотра
был 26 минут назад
НаKia Sorento12 декабря 2013 в 11:22
Через сальники АКПП и коробки, больше не вижу вариантов. Либо жуткая коррозия проела насквозь АКПП и двигатель.
По любому снимать АКПП и смотреть, что и как.
был 38 минут назад
12 декабря 2013 в 11:27
На СТО отдавать, пока коробка и мотор не вышли из строя. Наверняка сальники, только проверить надо где давление масла больше. Если в АКПП (я не помню по памяти), то только так.
был 12 часов назад
НаAudi S5, Porsche Macan12 декабря 2013 в 11:28
Загнать в сервис на диагностику и подобрать зап.часть(и) с разборки....
был 26 минут назад
НаKia Sorento12 декабря 2013 в 11:29
сальники лучше новые все-таки)))
был 12 часов назад
НаAudi S5, Porsche Macan12 декабря 2013 в 11:31
Их токмо новые..))
НаBMW 5-серия12 декабря 2013 в 16:28
если теплообменник акпп встроен в радиатор двс, то именно в этом соединении
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson12 декабря 2013 в 18:06
Теплообменник нипричем, ИМХО. Если бы он - АTFка бы в Тосол уходила, тогда как у автора - в моторное масло.
НаBMW 5-серия12 декабря 2013 в 18:08
а, да невнимательно прочитал...................
НаMercedes E-class16 декабря 2013 в 09:38
Снял вчера коробку,там всё нормально,сальник целый и масло через него пойдёт только внаружу но не в двигатель,снял гидротрансформатор,ни каких соединений там нет.На коробке стоит (слева)какая -то штука,датчик наверно, от него идёт трубка пластиковая к двигателю ,в районе инжектора, на ней следы АТF,может кто чего подскажет???
