23 декабря 2013
Ауди А4 2011 года не заводится
Подскажит, пожалуйста, в чем может быть проблема... у меня ауди а4, 2.0 TFSI 211hp, полный привод, дистанционный ключ (2011 год, пробег 54 тысячи)... Это зимой перестала заводиться на морозе (холоднее -15 совсем не заводится, когда теплеет заводится снова), с трудом при температуре от -5 до -15... Причем стартер крутит достаточно быстро, но не подхватывает. А сегодня вечером при температуре +2, хоть и завелась сразу, но потом сразу же глохла. В итоге помогло выйти из машины, закрыть её и снова завести (но когда на улице мороз, то и это не помогает). Подскажите, в чем может быть проблема (ошибки никаких нет ни на панели приборов, ни по компьютеру), свечи поменял, не помогло, на морозе прикуривался от другой машины - тоже не помогало. Сигналка стоит насколько я понимаю оригинальная ауди, ставилась при покупке самим оффдилером ауди Таганка.
Метки обсуждения: Audi A4 4 дв. седан 2007 –2011
6333 просмотра
Комментарии64 Добавить комментарий
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:07
Обычно всякие даблстарты от плохого качества бензина. По хорошему вам надо в сервис.
23 декабря 2013 в 20:11
я тоже грешил на бензин, но уже несколько раз полностью обновил бензобак - проблема осталась (и даже ухудшилась)... сервис конечно решение, но во-первых разберутся ли они сразу сами а во-вторых до официального ауди мне тяжело добираться, а местные (шкода итд), не берутся...
НаPorsche Macan, Audi Q523 декабря 2013 в 20:16
Вот поэтому и перестала заводиться....
В Москве дилеров Ауди-уйма...Надо писать свой город,иначе получается бред какой-то...Москва....мне тяжело добираться!!!
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:19
Я это даже комментировать не стал, поскольку официальные дилеры оригинальные сигналки не ставят. Ставят их при изготовлении.
23 декабря 2013 в 20:22
значит сигналка от завода-изготовителя... просто я помню, что когда покупал, она как допник фигурировала
audi_yo
23 декабря 2013 в 20:58
позвонил в таганку, уточнил... да, сигналка от завода-изготовителя (немецкая сборка, кстати)
23 декабря 2013 в 20:21
ну зарегался побыстрее, не заморачивая на город, чтобы сразу написать... вообще совет про оффдилера конечно принимается, но он по умолчанию подходит всем... есть какие-то идеи про то, все-таки что это может быть, как понять без сервиса?
audi_yo
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:22
Сканер подключали, ошибки есть?
подключали, ошибок нет
audi_yo
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:24
Свечи менять.
поменял, не помогло
audi_yo
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:41
А что за сканер подключали?
23 декабря 2013 в 20:49
честно скажу не знаю... отдавал в руки более опытным ребятам, причем по двум разным сканерам (один у оффдилера шкоды, благо до него ехать было не долго), а второй какой-то кастомный блутусный (модель сейчас не скажу)...
НаBMW 5-серия23 декабря 2013 в 20:29
у меня точно такое было, помогла промывка клапана ХХ и замена квкг................
но вряд ли такое у автора ( пробег довольно мал).............
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2013 в 20:41
Легко может быть и с малым пробегом.
+5
кеп
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:47
Сомневаюсь в наличии клапана хх на этом движке )))
кеп
был 14 минут назад
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2013 в 20:49
Дружище,ну пусть это будет датчик ХХ.понятно.что мелочь,нужна нормальная диагностика.
кеп
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:54
Вообще похоже на катушки зажигания, но сканер должен был показать пропуски зажигания.
НаKia Soul, ИЖ 271723 декабря 2013 в 20:55
Троил бы.
кеп
был 14 минут назад
НаMercedes GLK23 декабря 2013 в 20:59
Бывают частично сдыхают.
НаBMW K 1300, Audi A524 декабря 2013 в 02:27
Если машина с key less go сигналка и имобилайзер в самом ключе, то батарейку в ключе поменять. или попробовать другой ключ. Была такая же фигня из за имобилайзера, машина заводилась когда хотела, нашли ,что передатчик в ключе глючит. Зашита отключала подачу топлива, стартер крутил , но она не схватывала.
oneway1
24 декабря 2013 в 07:25
надеюсь, что дело в этом... батарейку в ключе вчера поменял, посмотрим, как будет сегодня... oneway1, у Вас такая проблема на аналогичной ауди была?
audi_yo
НаBMW K 1300, Audi A5изменен 24 декабря 2013 в 11:26
c A6 отца, машина старше Вашей на пару лет
oneway1
24 декабря 2013 в 23:52
В общем не помогло. Сегодня при плюсовой температуре через 100 метров заглохла, и доезжал домой я на буксире. :(
audi_yo
был 14 минут назад
НаMercedes GLK24 декабря 2013 в 23:54
Так заводится и глохнет или не заводится?
НаBMW K 1300, Audi A525 декабря 2013 в 01:06
позвоните тем кто сигналку ставил, может, что путевое скажут. Как -то странно от температуры глохнет, сканер ошибок не показывает, не похоже на мехаческую поломку. С чего все началось, говна не залили случайно на АЗС? Получается, если ее завести в теплом паркенге она будет нормально работать, выехать на улицу и заглохнет?
oneway1
25 декабря 2013 в 10:38
oneway1, так было предыдущие несколько недель (заводилась в тепле, после чего нормально ехала, но стоило если ночь была морозная утром уже было не завести - как теплело снова заводилась), но со вчерашнего дня она даже в теплую погоду совсем перестала заводиться... сегодня получилось лишь один раз её завести, и все равно после 5 минут на холостых заглохла и перестала заводиться (стартер крутит, сегодня даже прикуривали)
25 декабря 2013 в 10:36
в основном не заводится... сегодня один раз завелась утром и через 5 минут на холостых снова заглохла
audi_yo
был 14 минут назад
НаMercedes GLK25 декабря 2013 в 10:52
топливо поступает? давление нормальное?
НаBMW K 1300, Audi A525 декабря 2013 в 11:25
Sorry, У меня тоже идей нет, кроме подачи топлива , но посути если проблемы с насосом, то сканер должен был показать ошибку. Ну или хоть что-то показать.
oneway1
НаBMW K 1300, Audi A5изменен 25 декабря 2013 в 11:30
наверно самое простое поменять топливный фильтр и когда зажигание включаете думаю должно быть слышно, как подкачиваюший насос заработал.
Может быть, что залили не качественное топливо, в фильтре скопился осадок и в мороз он становится как гель, насосу не прокачать топливо. Но , хз, как -то она 2 недели ездила.
oneway1
25 декабря 2013 в 16:39
вот у меня тоже идеи закончились... я теперь тоже только про насос/фильтр думаю, больше ничего на ум не приходит :(
25 декабря 2013 в 16:40
хрен знает... ошибок не выдается, но что там на самом деле... будем завтра на сервисе пытаться узнать...
НаNissan Terrano25 декабря 2013 в 14:19
Если бы был жигуль, то подумал бы что камутатор)) Топливо смотри, насос и всю магистраль.
25 декабря 2013 в 16:38
топливо бипи-шное 98ое лил последние два бака, как и все мои коллеги - если даже хапнул кривое какое-то время назад, сейчас топливо точно нормальное... но согласен, что возможно проблема в том, что вода накопилась и теперь в какой-то гель превратилась и что-то в фильтре/насосе забила... хотя тогда должно падать давление и выдаваться ошибка, а ничего подобного нет
audi_yo
был 14 минут назад
НаMercedes GLK25 декабря 2013 в 16:43
ага, только бензин с водой не смешивается и если попало в бензобак, ночью отстоялось внизу, а потом его прихватило, то может быть неподача топлива. Но видимо не этот случай, раз при положительной температуре глохнет.
НаBMW K 1300, Audi A525 декабря 2013 в 16:54
если фильтр под правым задним колесом, то когда снимет сразу будет видно что из трубок льется, ну можно банку стеклянню подставить.
Я просто помню на А3 менял фильтр на донкрате, ну еше запаску подложил для безопасности, там один хомут и два нипеля с зашелками, на фильтре стрелка, неправельно не поставить.
у меня фильтр на ходу лопнул, таксист внимательный сзади ехал, посигналил.
28 декабря 2013 в 09:33
Проблема была в блоке управления топливным насосом. Вчера поменяли, теперь опять все летает. Кстати, мастер сказал что это относительно частая болезнь у этих блоков (сейчас уже какие-то другие на новые машины ставят).
audi_yo
НаOpel Corsa28 декабря 2013 в 13:44
одна сплошная болезнь , это TFSI и FSI . Кончились ауди ,как эти движки пошли !
31 декабря 2013 в 01:49
ну к движку-то это никакого отношения не имеет... на самом деле для двухлитров отличная мощность и я всем тьфу-тьфу-тьфу доволен...
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander31 декабря 2013 в 22:17
Начальница замучалась в двухгодовалую масло подливать...(((
Ща новый Лексус купила, довольна!!!!)))))
НаNissan Terrano31 декабря 2013 в 22:19
Японская балалайка? ))))))
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlanderизменен 31 декабря 2013 в 22:19
Да, зато надёжная...
ЗЫ Буду как ты, типа тупая шутка "НЕ ЗАВИДУЙ"! (С)
НаNissan Terrano31 декабря 2013 в 22:24
Да лана, куда этим косоглазым до настоящей Европы, они палками рис жрали и на циновках спали(в лаптях ходили), когда в Европе уже на машинах ездили......
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 22:34
Какой Лекс то хоть??)
Без ужаса в них во многие залезть нельзя..))
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander31 декабря 2013 в 22:41
ES 3,5 литра...
В Ауди приятно залезть, не спорю, тока канистру с маслом в кармане возить не забывать...)
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 22:44
Саш чушь не пиши про масло не эксплуатируя их лично....)
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander31 декабря 2013 в 22:46
Да, придумывает она...
И другие придумывают...
И про коробки полное говно придумывают, вон и Галакс попал на ремонт-наговаривает))))
Да мне по хер эти железяки, глубоко!!!!
НаPorsche Macan, Audi Q5изменен 31 декабря 2013 в 22:48
Купят люди турбу и дээсгу себе любимому.))).и сразу давай в шумахеры играть.))...у меня 3 ваген вподряд(зомбирован короче)) и масло подливал совсем чутка.... и на этой за более чем 1.5 т.км не подливаю-не просит пока вообще...обкатка дело сурьёзное поверь)))
НаNissan Terrano31 декабря 2013 в 22:55
Оооо, Кушку себе купил? что та проглядел.....Можно поздравить? )))
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 22:59
Спасибо Андрюх!!!!Не отпускает меня вагеновская пропитка..сдался я ей)))
НаNissan Terrano31 декабря 2013 в 23:01
Крепись )))) Чтоб отпустило, надо сухим разломиться))))
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 23:07
Лады))
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander31 декабря 2013 в 23:01
Хорошие машины, внутри и снаружи всё продумано, правда косячат в последнее время, но виж, не всем так не везёт!
Отзыв давай, Олеж!)))
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 23:06
Сань!Мало на ней пока прошёл,но напишу наверно ближе к весне только....
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander31 декабря 2013 в 22:57
Поверил. Она в год 5 тыщ наезжает...
Ездит медленно, аккуратно, очень...
Машина новой покупалась, на третий год она затрахалась в сервис ездить, там всё программировали-перепрограммировали, лила и лила масло...
Так-то она очень обеспечена, любую может позволить.
Сказала : "Такого говна более не над\о" (Дословно))))
Наверное исключение, не повезло ей.
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 23:04
Сань поверь про бред который несут автовладельцы про очень медленную езду на таких машинах..я тебе правду пишу о том что... на своём нивасике я езжу не быстро)) а...они врут почти все...Их покупают что бы ездить как минимум уверенно(почти быстро)отсюда и расход масла и при этом были косяки в самом движке-это признанный факт..никто даже не спорит.....
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander31 декабря 2013 в 23:07
Олеж, да фиг с ним!
У тебя не ломается, мне большего и не надо...
Для меня это тупые железки, хоть за 20, хоть за 100 тыщ долларов!)))
Я ща на метро пересел, больше плюсов чем минусов, приятно конечно постоять час-пол часа в пробке в хорошем авто, но время как-то дороже, да и разнообразие хоть какое)))
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 23:11
Хотел я отзыв о бэхе пятерке накатать...но не стану,а то меня за правду бээмвисты растерзают))+ещё к ним оголтелая стая вагофобов прильнёт---караул короче будет..)))
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai, Stels Outlander31 декабря 2013 в 23:13
Олеж, БМВ-тож болезнь, как и ВАГ!
У меня приятель Х6 купил, говорит-лучше нет, а жене 5ку новую, причём с нуля, она ваще за рулём не сидела и сазу 5ка!))))
НаPorsche Macan, Audi Q531 декабря 2013 в 23:22
Зря он ей эту корову сразу взял..))Копьё или трёха более чем ей подошла бы..хотя у богатых свои причуды прально Шурик?)))
Тебя и твою семью поздравляю с Новым Годом,и что бы весь негатив(если был)пусть остаётся в старом змеином году!!!Ну естественно Здоровья огромадного....и см.очень нужные что бы не убавились....))
НаNissan Terrano31 декабря 2013 в 22:45
Именно залезать))) Мне в маленькие не влазится и не вылазится, в жып спокойно.....ИМХО
НаOpel Corsa 2 января 2014 в 08:08
Единственный японец , который мне симпатизирует .
