27 декабря 2013
Переодический свист под капотом
Доброго времени суток
Ребят возникла проблема... у меня четырка 2005 года... все было замечательно начал свист сначало грешил на гену... ребята подсказали что это грм. Я заменил грм, прошло 2 дня опять начинает свистеть... И еще есть небольшой нюанс.. Сцепуху выжимаешь скидываешь обороты на газульку и не свистит потом опять обороты падают на повороте или светофоре опять начинает Посоветуйте что делать
Метки обсуждения: ВАЗ 2114
1741 просмотр
НаMercedes GLK27 декабря 2013 в 14:22
ремень генератора не натянут или шкивы износились... Если это, то полсле завода должно сильнее проявляться и при включенных фарах тоже сильнее.
+5
был 38 минут назад
НаKia Sorento27 декабря 2013 в 14:53
ГРМ не мог свистеть, ибо он с зубцами. свистят либо ролики, либо ремень генератора
НаNissan X-Trail27 декабря 2013 в 17:49
выжимной
pit skv
НаVolvo S6027 декабря 2013 в 20:46
Как вариант очень даже
НаВАЗ 211127 декабря 2013 в 21:49
Давай не будем гадать ! Заедь на диагностику!
изменен 29 января 2014 в 00:16
уже раньше сказалаи, повторюсь: похоже, что свистят либо ролики, либо ремень генератора
НаNissan Terrano29 января 2014 в 13:57
Натяжной стопудово.
audi_best
НаMercedes GLK29 января 2014 в 15:13
У меня ролик верхний, привода вспомогательных агрегатов на фокусе гудел, но только при холодном пуске. Его разобрали, смазали и все стало - ОК. На этот случай не похоже, поэтому писать не стал.
НаNissan Terrano29 января 2014 в 16:54
Бывает заменят или откапиталят новую деталь, проблема остаётся, а всё дело оказывается в том что эта новая деталь снова просто загудела.
Сейчас тут обсуждают
