18 января 2014
Клинит руль на Соренто
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина-поворачиваю руль на четверть оборота легко,потом возникает проблема-становится тяжеловато,прикладываю небольшое усилие-пошло опять легко,ещё четверть-опять та же история.В обе стороны.Началось как ударили морозы.Что это может быть? И что можно сделать?
3502 просмотра
НаMercedes GLK18 января 2014 в 16:05
У меня на фокусе так было. Начал с гидрача разбираться, в итоге оказалась рейка. Сделал в специализированном сервисе, через полгода мне ее передали по гарантии (сервиса) на за снятие, установку и жижу пришлось платить. В итоге еще через полгода машину продал.
Так, что если в вашей машине гидрач, а не электроусилитель ( по году электро не должен быть) то вероятно дело в рейке.
18 января 2014 в 17:56
Постоянно или по мере прогрева исчезает?
У меня было похожее на А6с5, после прогрева исчезало. Ударили сильнее морозы - насос ГУР не пережил. Поменял насос - все стало нормально.
kgj
НаKia Sorento19 января 2014 в 10:10
Постоянно тупит,в независимости от прогрева.
сухов паша
19 января 2014 в 13:27
Пусть рейку смотрят на СТО. Скорее всего она.
kgj
НаKia Sorento21 января 2014 в 18:49
Рейка в норме.Подшипник привода правого колела развалился и мешает.В сервисе привод подёргали-руль пришёл в норму,но привод на замену-10000р,вместе с работой.Попробуем поменять подшипник-300р+1,5 пива...
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 19 января 2014 в 17:20
Вообще сперва загляни в бачок гидроусилителя - я испытывал много жидкостей и лишь одна в мороз не замерзала. Название не помню надо смотреть в гараже!
Некачественная покрывалось плёнкой льда!!!
Ещё руль может подклинивать когда опорные подшипники под устали - меняй сразу два!
НаKia Sorento21 января 2014 в 18:51
Какие жидкости? Там Декстрон третий,больше нельзя ничего.Ну PSF на крайняк.Или я что-то не понял? Но жидкость в норме,не замёрзла...
сухов паша
НаMercedes GLK21 января 2014 в 20:27
Х-мен спец только поикитаю ))))
сухов паша
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 25 января 2014 в 08:28
Я про жидкость для насоса гидроусилителя. ((Дектрон 3 - это по моему для кпп автомат масло?))
Залей Кондиционер металла FENOM для изношенного ГУР 300мл (Шприцом медицинским из бочка откачай всю жидкость и залей присадки - у тебя уйдёт пол бутылочки этого достаточно!!!)
26 января 2014 в 20:52
Я заливал подобную жидкость, туфта все это. Когда узел выходит из строя - только его замена.
kgj
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 27 января 2014 в 09:00
Подобную или именно такую??? Туфтой Феном я не когда не назову - гидрач не воет и в морозы -35 не замерзает!
А вот всякие жидкости для гидроуселителя как эта я некогда не посоветую - потому что при -20 уже покрываются льдом! От неё точно всё будет клинить в мороз!
27 января 2014 в 10:17
Я уже названия не помню. Американская какая - то. Хотел малой кровью обойтись, потом поговорку про скупого вспомнил...
