21 января 2014
ваз 2115 потеря мощности,провал
Запускаю двигатель машина не заводится только схватывает, после нажатия на газ запускается но не на всех цилиндрах как немного нагреется вроде на всех начинает работать,прогрел поехал почувствовал что машина потеряла мощность двигателя, не разгоняется, тупит, давлю на газ а толку нет, на холостых работает нормально, ошибки на бк не выдает, что может быть?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
4289 просмотров
Комментарии3
НаВАЗ 2115 2 марта 2014 в 13:10
Мой совет: сними бак и вытащи бензонасос и поменяй сеточку в стакане на бензонасосе,2)поменяй бензо фильтр,3)при работающем двигателе сними клему с ДМРВ стоит между возд фильтром и гофрой,должен поднять обороты(то в норме) если нет возьми новый и попробуй на нем. Еще такой вариант: Купи балончик для чистки карбюратора,на заведенном двигателе сними ДМРВ с гофры дай оборотов и впрыск жидкости туда,соотношение 1/1 -2,3сек оборотов=2,3сек впрыска жидкости и так раз 5,6 до визуального улучшения работы движка. Будут вопросы Звони со своей 15ой многое прошой,советы из собст опыта
5 ноября 2014 в 10:38
Такая же ситуация после замены трубки подачи охлаждающей жидкости к насосу, отсоединял только воздушный фильтр, но теперь еще когда машина завелась, если газовать, то можно услышать тихое клацание двигателя со стороны привода этого насоса...что возможно?
НаGeely МК, Москвич 2141 5 ноября 2014 в 14:16
Пальцами сухими возле крышки трамблера поводи - если шарахнет то значит и там проблема!
