23 января 2014
ремонт скании
Парни,подскажите от чего может воздушить рулевое на скании 114? Фильтра новые,а жидкость выбрасывает через крышку бачка....
Метки обсуждения: Scania
1714 просмотров
НаVolvo 94023 января 2014 в 12:12
сальники негерметичны .
groud
23 января 2014 в 14:18
Где? На самом гидраче?
отшельник
НаVolvo 94023 января 2014 в 14:32
с чего все у вас началось ?:
был 22 часа назад
НаNissan Terrano23 января 2014 в 15:17
Скорей всего просто не прокачано. на поросёнке есть штуцер прокачки, с него надо начинать, если воздух попал, то так и будет пена идти. Может быть ещё клапана мозг дрючат, но это врят ли....тогда б она не держала, руль обратно откидывает. Прокачай нормально, поддомкрать всю переднюю ось, максимум вправо, и один держит, ты жидкость спускай пока пузырьки не пропадут, потом влево так же, не забывай доливать...При заведённом двиге, если чё...
А ты жидкость ту залил? мож у тебя синтетика была залита, а ты минералки бухнул? Или пентохим какой залит, а ты простой АТФки долил?
НаVolvo 94023 января 2014 в 15:25
так в том то и дело.
неизвестно может что менял
может жидкость ушла
23 января 2014 в 19:34
5 месяцев назад купили её,гудело чуток,но работало,доливалось АТФка по литру в месяц,но чем дальше,тем больше начало гудеть и в конце когда похолодало начало выбрасывать.....
отшельник
был 22 часа назад
НаNissan Terrano23 января 2014 в 21:07
Пи%да насосу. Возьми на разборке.
24 января 2014 в 09:54
Насос не проблема поменять,А как проверить чтобы убедиться что это именно он?
отшельник
был 22 часа назад
НаNissan Terrano24 января 2014 в 11:13
По вину. На всех разборках машины доноры с винами, по году, в конце концов.
24 января 2014 в 13:51
Я имею в виду проверить насос,работает или нет....
отшельник
НаVolvo 94024 января 2014 в 15:54
сухой насос как вы собрались проверять? (не установив не получится )
если нет течи на усилителе поможет и то если штуцера хорошо затянуты.
отшельник
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta24 января 2014 в 17:03
на стенде проверяют или откручивают трубки и подсоединяют манометр, потом записывают при каких оборотах какое давление, а потом смотрят на цифры, которые должны быть при рабочем насосе. Самому не надо туда залазить, выше Тебе правельно подсказали, на разборке есть все.
изменен 24 января 2014 в 20:06
Привезли сегодня насос,но стоял то явно не оригинальный,наверное китаец...
