3 февраля 2014
Не заводится ласточка (Ауди 100 86 г движок КР мех. инжек.)
Ребята, помогите пожалуйста!!!! Машина простояла на большом морозе -35 и большом ветре, попытался завести НИ КАК, толкнул возбудилась доехал домой, поставил в гараж (теплый) простояла 2 дня так и не завелась. Чего посоветуете? (Ауди 100 86 г 5 котлов мех.инжектор движок КР). Да перед этим случаем машина была настроена идеально. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕГО ЛИБО. За раннее благодарен.
Метки обсуждения: Audi 100 4 дв. седан (1982 – 1988)
7168 просмотров
3 февраля 2014 в 13:31
На таком морозе не факт, что и новая А4 заведется. Морозы уходят, так что и проблема уйдет. Будет опять нормально заводится.
kgj
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 13:36
Машина нужна срочно.Машина стоит 2 дня в гараже(теплом).Подскажите что делать!!!!!
aleks08081978
3 февраля 2014 в 13:37
Заводить и ехать. По возможности надолго не глушить. Все.
kgj
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 13:39
Так она вообще не заводится
aleks08081978
3 февраля 2014 в 13:43
"простояла 2 дня так и завелась" - вы же сами написали??
kgj
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 13:53
Проверил свечи - свечи нормалек, снимал РУД вроде пашит не проверял манометорм при разборе диафрагма целая. Есть трещина на измерители расхода топлива (на резинке). Как проверить впускную форсунку? И в чем может быть дело если (насос работает, свечи фунциклируют), она вродебы хватает при первом прокручивании, а потом как вкопаная стартером кручу, а ей хоть бы хны.
aleks08081978
НаVolvo 940 3 февраля 2014 в 14:27
нармалёк это как расценивать ? если есть бензин и есть искра то нармелёк должен работать. а не работает значит должен залить свечи ! а если свечи незалиты у нармалька нет топлива.
groud
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 16:43
Свечи откручивал, свечи залиты, очищаю, пробываю завести, сначала хватает и сразу глохнет.
aleks08081978
НаVolvo 940 3 февраля 2014 в 16:54
если заливает то это уже говорит о том что бензин есть .
заглохла и что на свечах ? если при заглохла сырые то смотри искру не далее как вчера у краснодарца датчик хола мозг выносил.
искра пропадала от намагниченности датчика хола
groud
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 18:02
Токо что пробывал толкнуть стреляет помоему с измерителя расхода топлива. Черное вылетает пипец. Может ремень на зуб провернул?
aleks08081978
НаVolvo 940изменен 3 февраля 2014 в 18:13
искру проверь страбоскопом.. и ремень всё равно проверь.
а стреляет в выпуск ?
groud
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 18:17
Завтра буду пробывать. Ане может быть что это РУД, Дело в том что я его разобрал и проверил мембрану на прорыв и может не правильно собрал? Там есть какието тонкости в сборе?
aleks08081978
НаVolvo 940 3 февраля 2014 в 18:24
как вы его собрали я точно не в курсе .
а так похоже что у вас проблемка с искрой.
потому что стреляет это несвоевременная искра или нестабильная
тобеш идёт пробел подачи искры . страбоскоп может опредилить это.
groud
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 19:12
понял завтра все проверю. За раннее благодарен.
aleks08081978
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 3 февраля 2014 в 19:47
Посмотрите обязательно высоковольтные провода - вы перепутали когда смотрели свечи! Машина из за этого чихает и не заводится!
Чёрный дым - это масло в камере сгорания - это очень плохо!
НаAudi 100 3 февраля 2014 в 20:24
Перепутать не мог, проверял несколько раз, тем более я недавно менял бронепровода, а они подходят только по размеру (длинна провода). Мне кажется здесь четыре варианта которыми нужно ЗАНЯТЬСЯ 1 Повышеное управляющее давление (проверить РУД) который я разбирал
2. Не работает пусковая форсунка (но это моловероятно).
3.Нарушена регулировка дросельной заслонки (при хлопке).
4. И неправильная установка момента зажигания (перескочил ремень когда толкали после переохлаждения).
Попробую это проверить первоначально, если все не то буду гнать на ТО.
НаNissan Terrano 3 февраля 2014 в 17:41
Глянь насос как качает и топливный фильтр посмотри.
audi_best
НаAudi 100изменен 3 февраля 2014 в 20:49
Насос качает нормально не давно проверял. а вот топливный фильтр могло и прихватить. Но здесь вот в чем прикол, когда меня толкали она завелась - не сразу но завелась, прогрелась (работала чисто), доехал домой 50 -60 км причем на скорости ехала чисто, но когда остановился возле гаража (пока открыл ворота) услышал что в машине падают обороты. Не успел добежать она заглохла. Еле еле завел что бы загнать. После этого со стартера да и с толкача она больше не завелась. Единственно что я разбирал РУД (ВОЗМОЖНО ЛИ ВСЕ ПРОЛЕМЫ ОТ НЕГО?).
НаVolvo 940 4 февраля 2014 в 02:44
groud
НаAudi 100 4 февраля 2014 в 14:07
Движок такой. Ездил привозил моториста проверял метки на один зуб проскочил переставил. Но как не заводилась так и незаводится. Блин полез к РУДу переживаю за него. Что скажете?
aleks08081978
НаVolvo 940 4 февраля 2014 в 14:19
искру проверил всё стабильно и вовремя ?
groud
НаVolvo 940 4 февраля 2014 в 14:34
жми на ник пиши в личку .
ответ на полосе твоего ника конверт если красный пришло сообщение.
groud
НаAudi 100 5 февраля 2014 в 11:33
Здравствуйте. Вчера еле - еле все таки завел машину. Привез другого моториста переставил есче на два зуба (ремень по метке оказалось их две) и завелась. Но работает со сбоями. Поменял свечи ни как. Ребята подскажите как правильно разобрать и собрать РУД и его НАСТРОИТЬ????? Желательно фото. Я в него влез (может сбил его настройку или не правильно его собрал). ХЕЛП !!!!!!!!!
aleks08081978
НаVolvo 940 5 февраля 2014 в 14:50
е........ случай. три зуба?!
могу передсказать дальнейший ход событий потом окажется что вы перепутали трубки на форсунки и трамблёр не по меткам стоял )))))
groud
НаAudi 100 5 февраля 2014 в 14:59
Как исправить?
aleks08081978
НаVolvo 940 5 февраля 2014 в 15:33
как исправить ! вытаскивай форсунки. выкручивай свечи. смотри когда кто в каком такте впрыск делает.
где искра по тактам расставляй .
вскрывай крышку клапанную и проверяй какой такт в цилиндре.
при всосе впрыск. при сжатии в вмт искра.
groud
НаAudi 100 6 февраля 2014 в 13:55
Поменял есче раз свечи на 16 клап. подстроил зажигание поехала. Но когда нагревается до 80 - 90. перезаряжаю начинает дым черный пипец прогазовываеш выравнивается. Проверил вытянул разъем на клапане холостого хода никаких изменений (ранее когда снимаешь фишку ХХ НАЧИНАЕТ ТЕРЯТЬ ОБОРОТЫ ) есть что подсказать ???
aleks08081978
НаVolvo 940изменен 6 февраля 2014 в 14:22
обогащённая смесь. от этого и дым чёрный.
с клапаном чёт нето .
groud
НаVolvo 940 6 февраля 2014 в 14:40
фото брось.
1. передней части головки в районе грм
2.клапан холостого хода
3 распределитель впрыска вид сверху.
дай ей поработать чтоб убедиться что все форсунки идентично работают видно будет по свечам .
