11 февраля 2014
ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ПРОМЫВКИ КАРЮРАТОРА МАШИНА ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТ
ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ПРОМЫВКИ КАРЮРАТОРА МАШИНА НА ХОЛОДНУЮ ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ
НО КОГДА ПРОГРЕЕТСЯ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО МАШИНА ВАЗ 21043 1998Г ДВИЖКА ТРОЕЧНАЯ КАРБ СЕМЕРОШНЫЙ
1363 просмотра
НаKia Soul, ИЖ 271711 февраля 2014 в 14:10
Мыли и забили.
кеп
11 февраля 2014 в 14:15
ЕСЛИ БЫ Я ЕГО ЗАБИЛ ОН БЫ ВООБЩЕ НЕ ЗАВОДИЛСЯ Я ТАК ДУМАЮ А ОН НА ГОРЯЧУЮ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО
sumrac
НаKia Soul, ИЖ 271711 февраля 2014 в 14:18
Тогда подрегулируй,а как заводишь ?
кеп
11 февраля 2014 в 14:20
С РАЗА 20 РАЗ 10 АКУМИК ТЯНЕТ А ПОТОМ ПРИКУРИВАЮТ
НаKia Sorentoизменен 11 февраля 2014 в 14:12
тягу к заслонке забыли прикрутить или сбили регулировку
карб ОЗОН? геморный он, зараза
как же вы ее заводите? греете сначала?
изменен 11 февраля 2014 в 14:21
НЕТ КОГДА ПОСТАВИЛ ОТРЕГУЛИРОВАЛ НА ГОРЯЧУЮ РАБОТАЛ КАК НАДО А КОГДА ХОЛОДНАЯ РАЗА С 20 ЗАВОДИТСЯ КАРБ ДААЗ
sumrac
11 февраля 2014 в 14:25
Во вторую камеру брызгает? Заслонка закрывается на подсосе? Мембраны менял после промывки?
11 февраля 2014 в 14:35
БРЫЗГАЕТ ТОЛЬКО В ОДНУ КАМ
ЕРУ
МЕМБРАНЫ МЕНЯЛ ЗАСЛОНКА ЗАКРЫВАЕЦА
sumrac
11 февраля 2014 в 14:38
А ДААЗ. Понятно.
Еще может быть подсос воздуха через прокладку под карбюратором.
И ненужно капсить. Мы и обычные буквы видим.
11 февраля 2014 в 14:48
пардон за капс))))))
11 февраля 2014 в 14:54
эслиб подсос воздуха был она бы и на горячею плохо работала или я не прав просто это моя первая машина
НаNissan Terrano11 февраля 2014 в 14:25
Скорей всего заслонка не закрывается. Сними крышку и при заводке закрой ладонью впускное отверстие, только не совсем герметично, если заведётся с пол пинка, значит оно. Да там сам увидишь.
11 февраля 2014 в 14:36
ХОРОШО ПОПРОБУЮ
НаGeely МК, Москвич 214111 февраля 2014 в 20:20
Дело вообще не в карбюраторе а в системе зажигания. Новые свечи с зазором 0.9-0.7 мм и новые контакты!
12 февраля 2014 в 01:57
зажигание безкантактное
НаВАЗ Калинаизменен 21 февраля 2014 в 20:38
Главный вопрос автору: Как он при пуске холодного двигателя  пользуется воздушной заслонкой? Закрывает полностью до упора или частично?.
И еще немаловажный  вопрос: Когда двигатель все-таки заведется как он реагирует на принудительное закрытие воздушной заслонки: увеличивает обороты примерно до 2500  или начинает работать неустойчиво снижая  при этом обороты?
