22 февраля 2014
здравствуйте дайте совет по ремонту ваз 2107
ситуация такая закипел движок на ваз 2107 повалил белый дым из выхлопной трубы я заменил прокладку гбц поменял маслосьемные колпачки  но все как было так и осталось дымит очень сильно тот кто едет сзади меня ничего не видит уровень масла в порядке а вот охлаждающая жидкость уходит но не очень быстро пузыри в радиаторе думал повело гбц купил гбц поменял поставил новую прокладку все как было так и осталось
может ли быть такое что на стенке цилиндра образовалась маленькая дырочка?
помогите весь в мазуте а толку нет
дым белый густой не синий не черный а белый  свечи белые не в масле с сапуна не большой дымок
авто не греется до нужной температуры стрелка максимум доходит до зеленой полосы а так стоит чуть больше половины белой
подтраивает
печка работает нормально
Метки обсуждения: ВАЗ 2107
2559 просмотров
был 51 минуту назад
НаOpel Corsa22 февраля 2014 в 11:20
могу дать один умный совет , продай ее нафиг и купи себе зубилу .
был 51 минуту назад
НаOpel Corsa22 февраля 2014 в 11:55
НаNissan Terrano22 февраля 2014 в 14:24
У тебя может быть и трещина в цилиндре, чисто гепотетически...В реале такого не встречал. Скорее всего могло повести блок. Шлифануть можно, не проблема, кольца надо обязательно заменить. И ещё...Прокладки бывают левые, и очень часто, нужна правильная затяжка ГБЦ, не перетягивать. Многие с дури тянут ломом, прокладку раздавливает и она начинает пропускать. Надо соблюдать момент затяжки. Такие дела, брат.
был 22 часа назад
НаHyundai Tucsonизменен 22 февраля 2014 в 14:41
был 22 часа назад
НаHyundai Tucson22 февраля 2014 в 14:41
Забора прав. Могло повести блок, трещина в блоке, "левая" и/или неправильно обжатая прокладка.
з.ы. Плоскость новой головки теперь тоже проверяй - будучи притянутой неправильно и/или на кривой блок, её тоже может повести.
з.з.ы. Новая головка - не значит исправная.
НаVolvo 94022 февраля 2014 в 15:44
снеми выхлопной коллектор . обрати внимание на состояние в окнах гбц при таком раскладе будет видна разница по окнам.
 далее снимай гбц и просматривай тот котёл что вымыт.
 скорей всего гбц с трещиной или плохой тасол проел рубашку охлаждения или трещина от перетяжки
 . если поршень вымыт то возможно и блок но эт реже.
НаGeely МК, Москвич 214122 февраля 2014 в 16:45
1) При перегреве страдает термостат - то есть он у тебя сейчас полностью не закрывается - поставь новый обязательно и двигатель будет прогреваться как положено!
2)  Если не сработала принудиловка - значит плохой контакт в соединении где ставится предохранитель (с внутренней стороны блока предохранителей - где вставляются провода!) - всё зачистить!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 22 февраля 2014 в 16:51
3) Масло отражательные колпачки - вы говорите заменили - но сами шероховатости на клапппанах остались - так же под разбитые сёдла клапанов - всё это не делает ремонт качественным!
Масло отражательные колпачки такие как Хорс - я бы обходил стонорй - возьмите импортные не сильно дорогие!
был 22 часа назад
НаHyundai Tucson22 февраля 2014 в 16:52
Клапана нипричем - масло не уходит.
НаGeely МК, Москвич 214122 февраля 2014 в 17:03
Поршневая как стучит в цилиндре очень много видео - так вот нагрузка на колечки очень большая - так же как и износ. Возможно новую поршневую с кольцами придётся устанавливать!
Хотя вы говорите что двигатель немного сапунит это значит что с компрессиёй ещё должно быть в двух цилиндрах по 9 и 8!!! То есть ездить ещё можно!
Всё таки прокладка не качественная ищите более качественную!
НаGeely МК, Москвич 214122 февраля 2014 в 17:04
А вот видео по разбору двигателя - может пригодится!
НаGeely МК, Москвич 214122 февраля 2014 в 19:31
Вот видео которое наглядно показывает что в двигателе требует замены - клапана или колечки на поршневой!
Когда добавляют масло в цилиндр с маленькой компрессией - если компрессия вырастает - значит изношены колечки - если компрессия не вырастает значит прогорели клапана!
НаKia Mohave, Nissan Note26 февраля 2014 в 12:53
ИМХО, отверстие (трещина, прогар) в блоке цилиндров. Всё говорит о том, что тосол попадает в камеры сгорания - и пузыри в тосоле, и белый дым, и то, что он уходит.
Какого года афффтомобиль?
Сейчас тут обсуждают
