17 марта 2014
Вода в бензобаке.
Всем здравствуйте. Вопрос вот в чем. Заправился на заправке и через 400 метров моя октавия встала, после повторного запуска двигатель кое как завелся но неустойчиво, предположил только одно что заправился водой, на буксире притащил домой снял штуцер с топливного фильтра там вода. Что подлежит замене и можно ли исправить не у дилера? Хозяин заправки от ремонта не отказывается но до дилера 400 верст. Двигатель 1,6 бензин.
2127 просмотров
был 23 минуты назад
НаMercedes GLK17 марта 2014 в 20:06
Лучше бензин слить, потом нового залить и литр спирта. Думаю все нормально будет.
НаSkoda Octaviaизменен 17 марта 2014 в 20:08
Фильтра на замену? Еще один момент машина на гарантии.
dem71
был 23 минуты назад
НаMercedes GLK17 марта 2014 в 20:12
Фильтру от воды ничего не будет. Вода не смешивается с бензином, а вот со спиртом смешивается....а спирт в свою очередь смешивается с бензином.
dem71
НаVolvo S6017 марта 2014 в 20:32
Даже если заменишь, то откуда диллер узнает, если поставишь такой же? Или там опломбировано? Хотя зачем менять fedodor правильно написал.
bysj
НаSkoda Octavia17 марта 2014 в 21:04
Я в движках не разбираюсь, больше ничего не могло повредиться?
dem71
был 23 минуты назад
НаMercedes GLK17 марта 2014 в 21:21
от воды не должно. Больше проблем могут принести смолы в бензине.
НаBMW 5-серия17 марта 2014 в 21:24
а что за заправка то была? в смысле бренд ?
НаSkoda Octavia17 марта 2014 в 22:12
Частник, у нас других нет.
dem71
НаVolvo 94017 марта 2014 в 23:12
снимай бак (вымыть и высушить сжатым воздухом )
снимай рампу форсунок
снимай форсунки
всё продуть воздухом
также продуй все магистрали подачи и обратки без бака
Для насоса не айс дела и форсунок тоже так что лучше к ОД .
groud
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser17 марта 2014 в 23:43
Выглядит как Mission Impossible при удалении гарантийной машины на 400 км.?
Прежде чем что-то  снимать на гарантийной машине лучше сначала сделать всё что легко выполнимо из уже советованного.
Потом поискать и попробовать чистящую алхимию которую заливают в бак и на которой написано что помимо чистки также удаляет воду, и не нарушает условия гарантии.
К примеру, очиститель инжекторов марки  Gumout
НаVolvo 940изменен 18 марта 2014 в 00:17
от этой хрени поршня горят если чё )))
и перегородки осыпаются !
представь объём воды раз у него в рампе вода и полная ниша в баке плюс магистраль эт я так думаю не менее 5 литров воды .
groud
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 18 марта 2014 в 00:21
Ну если миллион км собираешься ездить... )
Я когда свой Ниссан при пробеге 350 тыс. км продавал, - никаких проблем с двигателем у него отродясь не было.
А алхимию периодически заливал.
Так сказано чтобы сначала сделал предварительную очистку.
В любом случае самому ничего не следует снимать на гарантийной машине.
Лучше уж тогда на платформу и отвезти в дилерский центр. Дешевле себе будет.
НаVolvo 94018 марта 2014 в 00:24
купи шкоду и налей расскажешь на досуге )))
groud
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 18 марта 2014 в 00:28
А что, Шкода не автомобиль? ))
Тогда только отвезти на платформе на дилершип.
НаVolvo 94018 марта 2014 в 00:34
дочитай что я написал в 23:12 )))
изучи вопрос о лопнувших перегородка . температуры двигателя и сжатия )))
 обрати внимание на объём движки и её лошадей )))
groud
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser19 марта 2014 в 02:38
Извини, мне довелось ездить только на автомобилях, в буквальном смысле, - те которые ездят. ) Поэтому может и не слыхал и  не понимаю про такие поломки.)
НаVolvo 94019 марта 2014 в 03:57
прежде чем рекомендовать вникни в суть ))
1 не один идиот не поставит насос чтоб он всю грязь с бака тащил !
2 если уже вода в форсунках и рампе это очень много воды ! и в магистрали и в фильтрах.
3 если я покупаю неисправные авто то это не говорит что я не разбираюсь в них ))))
был 23 минуты назад
НаMercedes GLK18 марта 2014 в 12:02
алхимия это обычно спирт с краской, ну может еще моющее что то. Опасно тем, что де..мо в баке может отмыть и засорить все магистрали.
был 23 минуты назад
НаMercedes GLK18 марта 2014 в 12:03
думаю гроуд прав, если немного воды было, то особых проблем бы и не было, пока бак не стал бы осушать...
НаSkoda Octavia18 марта 2014 в 08:09
Повезу к дилеру пусть они лечат.
dem71
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser19 марта 2014 в 02:39
Нормальный ход.
