5 апреля 2014
не заводится при -5
daewoo matiz 0,8 AT 2007 г.в. 80т.км.
Подскажите пожалуйста что может быть: Машина стала плохо заводиться даже при -5º Свечи(заливало), форсунки, насос поменял, дроссельный узел промыли, диагностика ни чего не показала... И все без изменений: -5º не заводится, свечи мокрые, удавка, СТО. и опять долго и нудно меняем свечи мослаем стартером и т. п.
Метки вопроса: Daewoo Matiz
5259 просмотров
Ответы5 Добавить ответ
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 8 апреля 2014 в 12:36
Катушку зажигания поменяй и свечи ставь с зазором не 1.1 а с 0.9 и будет заводится и ехать всегда!
Компрессию по меряй за одно!
Если компрессия разная кондиционер металла в моторное масло добавляй ER - модификатор трения.
НаNissan Terrano 9 апреля 2014 в 11:08
Компрессию померяй. Хмен правильно сказал...Дроссельный узел смотри, заслонка скорее всего не срабатывает, возможно датчик накрылся.
НаBMW 5-серия 9 апреля 2014 в 22:17
расходомер смотрели? датчик температуры ОЖ ( на мозги) ?
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравей11 апреля 2014 в 18:09
Возможно, датчик температуры ОЖ дает некорректные показания, допустим, что мороз не -5, а -20... следовательно, контроллер дает команду инжектору на переобогащенную смесь
19 января 2015 в 11:55
