20 апреля 2014
Тормозная система
Подскажите пожалуйста, что делать. Мучаюсь с тормозной системой на ваз-21053, сначала стали не растормаживаться передние колеса, поменял главный тормозной цилиндр (при проверке сказали что он является причиной, поставил новый), теперь при прокачке обнаружил что к передним колесам (тормозам) при нажатии на тормоз перестала поступать тормозная жидкость, так же пробовал при нажатой педали тормоза откручивать с главного цилиндра трубки идущие на передние тормоза, это ничего не дало, педаль тормоза не ушла. А при откручивании трубки идущей на задние тормоза, побежала жидкость, педаль ушла (как и должно было быть). Попробовал перебрать старый цилиндр, поставил и обнаружилась та же самая проблема! (не поступает жидкость). Хотя пока не стали не растормаживаться передние колеса было все нормально. Что делать???
Метки обсуждения: ВАЗ 2103
1235 просмотров
Комментарии3
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравей25 апреля 2014 в 22:55
Шланги тормозные поменяй, внутренний слой резины от старости перекрыл сечение, и они работают как клапаны, хотя должны пропускать жидкость свободно
егоры4
26 апреля 2014 в 14:40
Шланги не причем, жидкость даже из главного цилиндра на перед не идет.
изменен 13 октября 2017 в 15:20
