28 апреля 2014
Бензонасос пежо 309
Здравствуйте! Приобрел 309-ый '86. Предыдущий владелец автомобиля предупредил, что бензонасос "не родной" и при езде нагревается, переставая работать. Он него тряпку мокрую ложил для остывания (методы СССР). Я с этим тоже столкнулся в первый же день...и решил купить правильный насос. Проблема в том, что номер на двигателе стоит B1C, а при подборе на том же exist.ua говорят нет таких двигателей, есть из карбюраторных 1.6 только B1A. Как все таки узнать номер двигателя, где его посмотреть? А если кто знает, то номер самого насоса? Помогите люди добрые любителю! :)
3863 просмотра
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214128 апреля 2014 в 01:29
Перед бензонасосом и после него обязательно должен стоять бензиновый фильтр!
Если фильтра нет перед бензонасосом то насос выйдет из строя очень быстро!
А у вас какая температура - жарко сильно?
НаPeugeot 30928 апреля 2014 в 21:02
Фильтр перед бензонасосом стоит, поменял сразу на новый. Температура держится на уровне приблизительно от 80-90 ℃.
саня309
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214129 апреля 2014 в 09:49
Гофра пластмассовая которая гнётся в разный направления - в общем её поставь - что бы с улицы когда едешь - воздух обдувал верхнюю часть бензонасоса. Летом в жару и в пробках - очень поможет!
НаMercedes GLK29 апреля 2014 в 09:22
Зачем фильтр после насоса?
Фильтр перед насосом одно из мест где бензин подогревается, вскипая потом в бензонасосе.
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214129 апреля 2014 в 09:43
что бы карб не засорялся.
НаMercedes GLK29 апреля 2014 в 22:23
А до насоса не помогает?
НаBMW 5-серия29 апреля 2014 в 22:25
подожди, он погуглит щас и  скажет)
был 4 дня назад
НаGeely МК, Москвич 214130 апреля 2014 в 11:28
Две замены перед бензонасосом - одна перед фильтром - это когда фильтр темнее от бензина!
Один фильтр перед бензонасосом не столь эффективный!
НаMercedes GLK30 апреля 2014 в 11:43
Т.е у тебя бензонасос засоряет бензин?
НаFord Mondeoизменен 29 апреля 2014 в 00:11
Лучше закажите или купите в любом магазине по вину,это будет надежнее,вам там и оригинал предложат и его аналоги
НаPeugeot 30929 апреля 2014 в 10:04
Машине 28 лет. Одного ВИН-кода недостаточно, нужна именно модель двигателя. Обсмотрел весь движок и не нашел...
насос электрический или механический хоть?
НаPeugeot 30929 апреля 2014 в 10:00
Механический бензонасос без подкачки
НаOpel Corsa29 апреля 2014 в 12:12
такие мамонты еще приобретают )))) отчаянным надо быть .
НаPeugeot 30929 апреля 2014 в 20:31
Дареному коню в зубы не смотрят!)) Даром достался
