29 апреля 2014
Покупка контрактного двигателя.
Всем доброго дня!! Столкнулся с неприятностью на своем автомобиле. двигатель отбегал своё, а именно: течь масла через коренной сальник и валик ремня, прокладку картера; масло чернеет через 2000 км; проблемы с давлением масла (вроде насос на помойку); плавают обороты. Знакомый моторист внимательно изучил и посоветовал заказать контрактный из Европы. Очень боялся нарваться на кидалово или что-то в этом роде! У друга был опыт приобретения через компанию Все моторы, привезли из Испании, давно уже катается. Ничего не мерял, прямо с поддона в машину поставили, подключили к шлангам залили тосол и масло с пол тыка завелся. Вот тока давление масла долго поднималось, пришлось немного масла залить шприцом в линию маслонасоса. И не сапунит, заводится отлично А другой приятель подписался капиталить мотор, так потом не рад стал на что пошёл. Столько всего сопутствующего вылезло, что он и дороже стал контрактного и толку нет. Что посоветуете други, вроде контора эта давно работает и фотки высылают.
Метки обсуждения: Opel Vectra 4 дв. седан (1995 – 1999)
3643 просмотра
НаKia Sorento29 апреля 2014 в 12:20
ничего не знаем про них)))
он будет точно БУ, а повезет или нет 50/50..некоторые конторы дают месяц гарантии на двигатель
НаAudi A429 апреля 2014 в 12:46
кот в мешке. у меня один знакомый заказывал. пришёл. поставили, - коптит / троит. вернул. прислали другой. поставили, - коптит / троит. вернул. только на третий раз пришёл нормальный. а 5 раз установку / снятие кто оплатит?.. с учётом всех этих работ мотор обошёлся ему в очень грустные деньги и в очень долгое время. другого знакомого вообще просто кинули. деньги проплатил, - мотор не прислали. полтора года деньги вытаскивал. но бывает, конечно, что и сразу нормальный попадётся. короче - лотерея на свой страх и риск.
моё мнение - лучше уж просто поискать по разборкам относительно свежее и ухоженное, но разбитое авто с нужным мотором в своём регионе, чем заказывать мотор.
alex0271
НаKia Sorento29 апреля 2014 в 13:03
Даже на разборке мотор надо вскрывать и смотреть. Клапанную крышку и поддон картера - обязательно. Если сами не разбираетесь - берите с собой моториста, который будет двигатель перекидывать. (лучше больше денег отдать за проверку на месте, чем возить мотор дважды, да еще и спорить с продавцом, что двигатель подсунули говеный).
Не знаю, на что рассчитывают, но подсовывают полное барахло. В свое время приходилось возвращать двигатель и коробку (вода в картере и разбитый подшипник полуоси).
salvadoremorge
НаAudi A429 апреля 2014 в 13:23
редко на какой разборке позволят раскидывать мотор только "для посмотреть". как его потом соберёшь? прокладки под впускной коллектор, свечи, крышки клапанов, поддон - вы готовы после просмотра заменить на новые оригинальные??? готовы отдавать долларов по 200-300 только за просмотр каждого мотора??? поэтому как правило моторы продают либо всборе, либо отдельно голову - отдельно блок.
alex0271
НаKia Sorento29 апреля 2014 в 17:05
К сожалению я писал свой комментарий не от фонаря, а по опыту, во многом невеселому.
Так вот, возможность снять поддон картера и крышку распредвала(ов) говорит о том, что разборка как раз "отвечает" за качество. Делов на пять минут.
Прокладки стоят копейки и по-хорошему их надо заменить обязательно в любом случае. А если при вскрытии вы видите, что пятидесятитысячный двигатель внутри желтый, а то и черный, что в поддоне эмульсия, или мазут, а тем более стружка - то с вас взятки гладки - благодарите разборку и едете дальше.
Если разборщики настаивают: "берите такой, или не берите вообще" - почти наверняка от покупки лучше отказаться.
ее наверняка не будет, как и коллектора, а вот все отверстия должны быть любовно заткнуты ветошью. Выпускные тоже.
свечи,
обязательно должны торчать - есть смысл вывернуть и взглянуть на электроды
Прокладки под замену - по любому, если конечно вы не "добросовестный " продавец, намеренный избавиться от своего коня, как только он снова сможет двигаться.
salvadoremorge
НаAudi A429 апреля 2014 в 18:03
бред.
я вообще-то не про свечи говорил, а про прокладки свечных колодцев. при вскрытии крышек их тоже придётся менять.
какая разборка может отвечать за качество? откуда они могут знать - в каком состоянии внутренности мотора разбитой машины, которую им сдали?
и ещё. у меня конечно не такой богатый опыт как у вас, но например комплект прокладок под крышки ауди стОит около 100$. под поддоны - столько же. рад за вас, если для вас это - копейки.
коллекторы вместе со впрыском нередко продают всборе с мотором...
а зачем "по любому" менять прокладки, ежели они не текут?.. чтобы просто содрать деньги с клиента?.. вы случайно не моторист?..
alex0271
НаKia Sorento30 апреля 2014 в 08:13
бред.
Благодарю за высокую оценку моих способностей. Вам виднее.
Про прокладки крышек свечных колодцев пока не слышал. Да еще по сотне. Чаще всего крышки свечных колодцев навешаны на свечные же провода, которых на двигателе с разборки не будет, уж поверьте.
Я как-то думал, что вам, как покупателю, не должно быть все-равно, что вы берете. Тем более речь о довольно серьезном и не таком уж дешевом агрегате. Но если так упорно хочется брать кота в мешке - ничуть не препятствую - дело ваше. Главное, чтоб дешевле...
У меня не было ауди. Но раз вы такой принципиальный, чтобы покупать только фирменные прокладки на сервисе, чего бы и движку там не взять. Если не текут - можете рискнуть и со старыми. Только прокладки на послужившем двигателе редко когда остаются целыми после вскрытия. Более доступные ноунейм запчасти, как и герметики-формирователи прокладок никто не отменял.
На разборках нередко, а точнее почти всегда с двигателя снимают все, что можно, потому что это РАЗБОРКА и все продается отдельно. Тем более коллекторы.
А вы на разборке хоть раз были?
salvadoremorge
НаAudi A430 апреля 2014 в 10:22
я говорил не о
а о
лично я - ни разу небыл... поэтому вот вам куча первых попавшихся фото моторов на разборках:
странно... везде все коллекторы, впрыски, катушки и прочее навесное - на месте... чудеса.
я вас понял). больше вопросов не имею).
salvadoremorge
НаAudi A4изменен 30 апреля 2014 в 10:57
ну да. интересно, а лично вы сами, продавая нигде не подтекающий мотор, - разрешили бы покупателю вскрыть его на тех условиях, что если ему что-то не понравится, - он просто прикрутит всё назад, поставив не новые оригинальные прокладки (как должно быть), а замазав вам там всё герметиком?..
вопрос риторический). наверняка вы ответите - "конечно!".
alex0271
НаKia Sorento30 апреля 2014 в 12:20
Вообще-то это нормальная практика. Нигде не подтекает - весьма неполная характеристика мотора (возможно течь нечему). Обычно стороны договариваются о предполагаемом состоянии агрегата и способах его оценки. И в случае явного несоответствия заявленному продавцом - очевидно, что расходы несет он. В противном случае - покупатель.
Так же, как и за диагностику автомобиля - если состояние соответствует заявленному - платит покупатель, все плохо - продавец.
Не ясно почему вас это удивляет?
Мне приходилось продавать только автомобили целиком, но не отдельные агрегаты. Всегда сам предлагал покупателю делать диагностику именно на таких условиях. Правда никто не соглашался - не было нужды.
salvadoremorge
НаAudi A4изменен 30 апреля 2014 в 13:27
блин, да спуститесь вы на землю). причём тут диагностика машины за 300-500 р.?
никто из продавашек не оплатит вам установку / снятие мотора. если мотор окажется косячным, - они просто примут его назад и вернут вам деньги или заменят мотор на другой.
но вам-то для замены мотора нужно 1 - полностью демонтировать установленный мотор, 2 - воткнуть и полностью подцепить другой, 3 - опять его полностью демонтировать (если он окажется плохим), и т.д.. вы знаете сколько стоит полностью демонтировать или полностью установить мотор? а вам придётся это делать 3 - 4 раза подряд. и эти деньги вы с продавашек не взыщите. так же как не взыщите с магазина деньги например за установку и подключение стиральной машинки, которая окажется бракованная, и которую вы будете возвращать назад в магазин. вам вернут деньги только за машинку. а то, что для той машинки вам дома и трубы переваривали, и стенки долбили, и т.д., - и все эти работы денег стоят, - всем плевать (в т.ч. - законодательству).
salvadoremorge
НаAudi A4изменен 30 апреля 2014 в 13:42
дам вам совет. если кто-нить из мотористов скажет вам, что способен не заводя продиагнозировать мотор, - просто взглянув под крышку клапанов может сказать троит он или нет, ест масло или нет, какие в недрах данного мотора поломки, и т.д., - бегите от такого мастера).
alex0271
НаRenault Scenic29 апреля 2014 в 16:53
Так в том то и проблема, чтоб контору найти норм., все в сновном таскают из беларуси да из литвы, вот где шлак.
magelan
НаMercedes GLK29 апреля 2014 в 17:36
Лучше своим ходом в литву и там менять.
НаRenault Scenic29 апреля 2014 в 23:38
Не доеду))). А я бы рванул.
НаOpel Corsa29 апреля 2014 в 17:10
Бери контрактный, он не дорогой.
29 апреля 2014 в 19:21
Контора замечательная! Бери, не прогадаешь! У них на складе всегда новые моторы, собранные на линии спецсборки личным составом уровня не ниже кандидатов технических наук. Еще и заправленные самым дорогим синтетическим маслом.
Кстати, каждому второму клиенту они дают сидку 50%, каждому третьему - 90%!!!
Заказывай срочно!
НаGeely МК, Москвич 214129 апреля 2014 в 19:56
(( плавают обороты)) Обороты могут плавать из за плохого контакта в бротепроводах и двигатель при этом ещё дымит если газануть!
НаBMW 5-серия29 апреля 2014 в 20:03
скопировал.................. отослал Петросяну
НаOpel Corsa29 апреля 2014 в 20:14
И ещё на канал перец ))
