13 мая 2014
Замена шпилек крышки головки блока цилиндров Ваз 21043
На двух шпильках (см картинку) срезана резьба. Меняются ли они и как их поменять?
Нужно ли снимать крышку или это можно сделать без съема. Они выкручиваются или запрессованы?
Заранее спасибо за советы!
3768 просмотров
НаKia Sorento13 мая 2014 в 12:28
Погуглил - вроде выкручиваются.
salvadoremorge
был 15 часов назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser13 мая 2014 в 22:20
Да, выкручиваются. Я сам менял на Жигулях.
НаGeely МК, Москвич 214114 мая 2014 в 00:27
А зачем менял - метал такого качества что резьба срывается?
был 15 часов назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser14 мая 2014 в 04:24
Машина досталась старая, что с ней было раньше не известно. Резьба на шпильке на углу стала выглядеть хило. В Москве на ВАЗ-центре увидел на витрине и по дешёвке купил несколько новых.
НаGeely МК, Москвич 214114 мая 2014 в 00:24
Небольшим газовым ключом всё выкрутится!
был 15 часов назад
изменен 15 мая 2014 в 12:58
Выкручиваются.
Нужен вывертыш шпилек. Ну или действительно газовым ключом. Но закручивать лучше вывертышем.
Обычно вот такие наботы продаются. Можно и обломманые болты и шпильки выкручивать, можно просто шпильки менять.
А еще можно нарезать резьбу. Штатная м8 нарезать на м6. Но лучше поменять конечно.
изменен 16 мая 2014 в 08:33
Спасибо всем за советы, завтра буду пробовать!
И еще один вопрос: на хорошо прогретом двигателе, если чуть сильней чем обычно нажать на "газ", то появляются металлические щелчки-звон в движке. На холодном двигателе такого нет. Я так понимаю это детонация  - раннее зажигание? Чего с этим делать то?
rayr
был 15 часов назад
изменен 16 мая 2014 в 11:37
Сложно сказать не услышав. Но вероятнее всего клапана. Видимо зазор выставлен на холодном движке.
rayr
был 24 минуты назад
НаNissan Terrano17 мая 2014 в 07:50
Не не, не клапана. Просто детонация. Бывает от плохого качества топлива, как правило...
был 15 часов назад
17 мая 2014 в 12:34
Ты слышал как оно там у него там щелкает что-то?
Кстати а чего при детонации щелкать может? У меня не было таково не разу. Только торпеда гремела в салоне)))
был 24 минуты назад
НаNissan Terrano17 мая 2014 в 14:42
))Лёх, читай внимательно)
был 15 часов назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser18 мая 2014 в 09:25
На Жигулях при "очень" резком разгоне металлические щелчки - это нормально.
Точно помню что про нормальность такого кратковременной детонации при резком нажатии на газ было написано в заводском руководству к Жигулям.
Если кто серьёзно интересуется, -  перечислите мне $100 (за пересылку), я могу для интересующихся найти в подвале и выслать это руководство - почитать.)
Мне уже Жигулёвские книги не нужны. Есть ещё и другие, включая цветной иллюстрированный Каталог-Альбом по ремонту.
НаBMW 5-серия19 мая 2014 в 18:43
было такое...........
дословно не помню, но примерно написано так: " резкое нажатие на педаль акселератора при движении на прямой передаче со скоростью 50 км/ч ( или 40) должно вызывать кратковременную детонацию при правильно установленном УОЗ"
Сейчас тут обсуждают
