16 мая 2014
Зажигание, Детонация (ВАЗ 21043)
Такой вопрос: на хорошо прогретом двигателе, если чуть сильней чем обычно нажать на "газ", то появляются металлические щелчки-звон в движке. Если на педаль жать нормально - то никаких посторонних звуков нет. На холодном двигателе такого нет. Я так понимаю это детонация  - раннее зажигание? Чего с этим делать то?
Метки обсуждения: ВАЗ 2104
2122 просмотра
НаBMW 5-серия16 мая 2014 в 08:40
поставить попозднее
16 мая 2014 в 09:18
Так ведь вот в чем проблема - выставлял зажигание стробоскопом...
НаМЗСА 8177, ТМЗ Муравейизменен 16 мая 2014 в 15:51
может, пружинки в трамблере в центробежном регуляторе ослабли... а может вакуумный регулятор так работает...  при резком газе дает сильное опережение...
короче, надо трамблер внимательно посмотреть
есть ещё предположение... при резком нажатии на педаль ускорительный насос карбюратора впрыскивает в диффузор повышенную порцию бензина, которая и вызывает детонацию в цилиндрах на низких оборотах... на холодном двигателе эта порция бензина просто не успевает испариться и сгорает медленно и не полностью, без детонации
егоры4
лично я считаю зажигание слишком ранним, если после выключения зажигания присутствует калильное зажигание. Я так без стробоскопа зажигание выставлял - сделаю заведомо раннее, а потом в течение нескольких поездок делаю по чуть-чуть попозже, пока калильное не пропадет. Небольшая детонация в среднем диапазоне оборотов при интенсивном разгоне считается допустимой
29 марта в 08:47
Вообще то это подушки двигателя порвались.Особенно если она троит.сильно заметно.Но решаемо
