21 мая 2014
ремонт. гвз31105
1.Вопрос. Если на полуосях поставить роликовые подшипники.
2. Бывает у кого. К примеру едешь. Сбрасываешь газ и обороту ход. Хода падают то на 500 и бывает больше. Почему?
3.особенно сейчас когда тепло. Глушишь машину и не большого времени опять заводишь. И в это время температура чуть ли не до 100 поднимается. Почему.
РеБят может кто знает причины скажите. Так в основном машина класс. Спасибо.
Метки обсуждения: ГАЗ 31105 4 дв. седан 2004 –2007
1799 просмотров
21 мая 2014 в 18:28
1. Какой в этом смысл? Как никрути небольшое биение все равно есть. Роликовые будут быстро выходит из строя.
2. Не очень понял вопрос. Если: Едешь, сбросил газ. Обороты кратковременно упали на 500 потом встали на рабочие холостого. Это норма. Тахометр электронный, имеет некоторую задержку и погрешность показаний. Так как обороты упали генка немного, ну так скажем тупанул. Кароче если просто то всети некий скачек образовался. Вот и показало меньше чем есть.
3. Если я опятьже правильно понял. А понял я так. Приехал. Заглушил. Постоял автомобиль немного, завел и температура разово показала 100 потом меньше. То это из за того что ОЖ охлаждается не равномерно по всему контуру. Гдето быстрее гдето позже. В блоке позже. Пока помпа не прогнала из блока ОЖ показывает температуру ее, потом уже температуру из радиатора.
НаГАЗ 311023 мая 2014 в 02:51
Спасибо. На 3. Вопрос я понял. Только ещё вопрос. Это не страшно что температура так скачет.
На 2. Может и так как ты описал. Но почему тогда она чуть ли не глохнет. Промыаал уже и датчик хол.х. некоторое время нармально. Потом опять. Также история. Что тонкое. Бензин такой или ещё что
igowa
23 мая 2014 в 10:24
А вот это больше на ДМРВ похоже.
Ну еще можно слега приоткрыть дроссельную заслонку приоткрыть, чуть чуть.
Я на ужазике так делал. Ну и промывал еще. Правда там фильтр с корпусом снимать нужно.
igowa
23 мая 2014 в 10:33
Вот кстати ответ завода.
Касается: автомобилей «Волга»  Основание: письмо УКЭР ОАО «ГАЗ» № 3648/011-20 от 13.05.06 г.  Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО "ГАЗ" (для руководства в работе): Сообщаю Вам, что группа специалистов УКЭР ОАО «ГАЗ» в апреле текущего года на одном из сервисных предприятий производила исследование на автомобилей ГАЗ-31105 по дефекту «самопроизвольное падение оборотов и остановка двигателя при работе на холостых оборотах и при увеличении нагрузки от навесных агрегатов». Были обследованы топливоподающая система, система зажигания, система управления двигателем. Замечаний, влекущих указанную неисправность, не обнаружено. Дефект устранен путем приоткрытия дроссельной заслонки в положении режима холостого хода. В связи с изложенным, при обращении потребителей с аналогичными претензиями рекомендуем приоткрывать дроссельную заслонку поворотом упорного винта на пол-оборота спец. ключом TORX T20. При необходимости внутреннюю полость дроссельного патрубка в зоне заслонки промыть бензином.
НаГАЗ 311025 мая 2014 в 23:38
Спасибо. Попробую.
23 мая 2014 в 11:35
тоже с оборотами проблема появилась... газует на холостых 2000-2500 когда прогревается
алладин
НаГАЗ 311025 мая 2014 в 23:45
Смотрипатрубки на дросселе
