25 июня 2014
не работает 4й цилиндр
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой,у меня 21150 2003г.в. двс капитален в 2012году (если верить старому хозяину). Сейчас на ней не работает 4й цилиндр,менял броне провода,свечи,модуль,форсунку на 4й цилиндр,жгут проводов форсунок,регулировал клапана,а целых 3 автослесаря разводят руками. Подскажите пожалуйста,что-за х....?!  С ней творится?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
4906 просмотров
НаVolvo S6025 июня 2014 в 11:41
1 - поменяй на ...н таких слесарей.
На свечу приходит ляпистричество?, на катушку и т.д. по цепочке?
bysj
25 июня 2014 в 12:35
дело в том,что двое из них с разных СТОшэк.   Чё за ЛЯПИСТРИЧЕСТВО???
martjanvdns
НаVolvo S6026 июня 2014 в 00:30
Да хоть с одной. Ляпистричество - это когда шарахнет напругой ))) электричество)))
НаGeely МК, Москвич 214125 июня 2014 в 13:59
На катушку зажигания силиконом один раз брызнуть и такие неисправности как у тебя будут!
Купи уайт спирт и протри катушку и высоковольтные провода - внутри контакты!
Где свечи вкручиваются - головку блока от следов масла!
Протри на совесть и всё заработает!
25 июня 2014 в 14:08
провода,модуль и свечи поменял сразу,а толку НЕТ (((
martjanvdns
НаKia Soul, ИЖ 2717изменен 25 июня 2014 в 14:25
компрессию замерь.да и мозг ей проверь
кеп
25 июня 2014 в 14:41
компрессию мерили,в 1-2-3=12.0  а в 4ом 11.8,  и искра есть и проводку на форсунку прозванивали и компрессия 11.8  а всё равно не работает
martjanvdns
был 50 минут назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getzизменен 25 июня 2014 в 14:44
тогда получацца впрыска в цилиндр нет штоле???ну или в мозгах трабл как вариант
25 июня 2014 в 14:48
а вот на счёт мозгов мне ещё идею никто не подкидывал, старый хозяин говорил что мозг переделан на низы,и ограничитель снят
martjanvdns
НаVolvo S6026 июня 2014 в 00:32
Если что-то между электродами в свече и светится, то это ещё не показатель ...
25 июня 2014 в 14:45
может кто разбирается по налету на свече?  на ней черный пыльный налет,а остальные как новые,перекидывал свечи местами,а толку нет
martjanvdns
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 25 июня 2014 в 15:04
У знакомого на Акценте ремешок ГРМ проскачил немного и движок начал весь троить - в общем видно у тебя подобное! Видно первый владелец  - ремешок не по меткам поставил!
был 50 минут назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getz25 июня 2014 в 15:07
троит это значит три цилиндра работают,а не четыре,что он и описывает,если ремень перескакивает там немного другое...А че ты не советуешь поменять свечи на другие с нужным зазором,забыл чтоли?
25 июня 2014 в 15:37
свечи ставил новые А17ДВРМ как и с завода,зазор на них уже нужный выставлен.
martjanvdns
НаMercedes GLK25 июня 2014 в 15:14
Черный налет от богатой смеси и/или низкой температуры. Может форсунка переливает....может и катушка битой быть (но тут вроде одна). По идее раз не мокрая, значит все же зажигание происходит. Форсунки поменять местами попробуй.
25 июня 2014 в 15:41
и со старой форсункой и с новой одно и тоже,только зря на новую форсунку бабки выкинул :(  за одно на остальных форсунках резинки тоже поменял.  может-ли быть такое,что пружина на клапан е обломилась?  и чем это грозит? ато я уже второй месяц с этой бедой двигаюсь
martjanvdns
НаGeely МК, Москвич 214125 июня 2014 в 19:44
На Рено пружины на клапанах ломаются - ВАЗы как то этим не страдают!
Так у тебя бы компрессия была бы низка!
martjanvdns
НаVolvo S6026 июня 2014 в 00:39
Свечи, катушка( если разные, каждая на свою свечу или на пару. У мну на Святогоре было, там две катушки. Одна дурила на один цилиндр.Провода. Мозги.
Езжай на компутерную диагностику ...
НаGeely МК, Москвич 214125 июня 2014 в 19:46
Масло двигатель хавает?
25 июня 2014 в 21:31
масло стоит чётко,как залил между min и max,и без изменений
изменен 26 июня 2014 в 10:34
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)26 июня 2014 в 15:04
Шланг вакумника пропускает и от этого отказ цилиндра.
Сальник клапана или направляющий клапана(накрылся)- сразу закидывает маслом и троит.
