21 сентября 2014
правильно поставить помпу
подскажите, правильно ли я сделал если я с двух сторон обмазал прокладку герметиком при установке нового водяного насоса?
1991 просмотр
Комментарии2
НаGeely МК, Москвич 214122 сентября 2014 в 07:12
Нет не правильно - герметик это и есть прокладка!
То есть нужно было убрать прокладку и посадить помпу на герметик - перед этим  обязательно обезжирить!!!
Герметик использовать качественный для повышенной температуры. Любой перекос помпы ведет к быстрому износу ремня - поэтому поверхность должна быть идеально чистой и гладкой!
НаNissan Terrano22 сентября 2014 в 07:26
Не слушай этого идиота)
Ну намазал и намазал,можно было не мазать,но и так сойдёт)
У нас в стране повальная герметиковая болезнь,мажут асе...по моему уже на бутерброд между колбасой и хлебом мажут)
