26 ноября 2014
Тяга и обороты!дергает машину
Здравствуйте!у меня такая проблема,когда завожу машину в любом виде на холодную или горячую,у меня пониженные обороты в самом низу,троит,нет тяги и когда едешь машину всю дергает.когда про газуешь на больших оборотах машина перестает троить и появляется тяга,но все ровно подергивает,если включаешь печку и подогрев стекла!что это может быть,помогите пожалуйста уже пол года не могу разобраться,а сейчас зима,так вообще тяжеловато ездить так!!!
Метки обсуждения: Audi A6 4 дв. седан 1994 –1997
2756 просмотров
был 44 минуты назад
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer26 ноября 2014 в 21:05
лямда зонд посмотри, у меня похожие симптомы были на Ауди100 93 года....
НаAudi A6изменен 28 ноября 2014 в 23:57
Лям дозон проверял рабочий,если бы не работал по идеи был бы тогда рассход
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 27 ноября 2014 в 12:06
1)Форсунки смотри - плохой контакт в штекере.
2)Возможно попадание в Форсунку песка!
НаAudi A628 ноября 2014 в 23:58
Посмотрел,все ровно такая же фигня!
karim audi
НаGeely МК, Москвич 2141 3 декабря 2014 в 14:32
В свечных колодцах масла нет? Все признаки зажигания - нужно менять свечи - и смотреть высоковольтные провода с катушкой зажигания!
НаAudi A6 6 декабря 2014 в 21:29
Масла нет!все поменял и свечи и провода свечные!вот она тупит пока не дашь просраться ей,прогазуешь хорошо не сколько раз и потом нормально,и обороты встают как положено сами по себ
karim audi
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 7 декабря 2014 в 09:25
Машину на улице оставляешь или в гараж тёплый ставишь?
Это форсунки скорее всего!
НаAudi A6изменен 7 декабря 2014 в 12:30
Машина на улице постоЯнно!вчера снова почтистил фарсунки,завел вроде все стало хорошо,перестала тупить.Пол дня проездил и снова стала тупить.уже не знаю что делать с ней
karim audi
НаGeely МК, Москвич 2141 7 декабря 2014 в 15:10
В форсунке где фишка плохой контакт!
НаAudi A6 8 декабря 2014 в 17:25
Работает,он получается на зажигание двигателя идет!
karim audi
НаMitsubishi Galant 3 февраля 2015 в 18:09
у меня такая же фигня тоже не могу разобраться что нибудь узнаете подскажите спасибо
галант
НаGeely МК, Москвич 2141 4 февраля 2015 в 11:34
Пока остановился на том что это датчик распредвала он же датчик ХОЛЛА
Когда датчик в масле, это влияет на качество подачи искры (одна из причин дёрганья двигателя, нагара на свечах и т.д.). Датчик должен быть СУХИМ!!!
НаGeely МК, Москвич 2141 4 февраля 2015 в 11:38
Он считывает тот момент с распредвала когда катушка должна подавать искру - не правильная его работа и приводит к перебоям в работе двигателя.
karim audi
НаOpel Corsa 4 февраля 2015 в 09:24
Если машина начала делать мозг , пора от нее избавляться.
karim audi
НаOpel Corsaизменен 4 февраля 2015 в 09:24
НаMitsubishi Galant 6 февраля 2015 в 17:26
Брат у меня тоже такой же диагноз как у тебя, тоже все попробовал все заменил и на комп втыкал комп не чего не показывает месяц не мог найти а потом оказался трамблер или катушка зажыгание как правильно говорится ну который провода на свечу идут, там у меня сгорел катушка и все проблемы решились попробуй трамблер посмотреть
НаAudi A610 мая 2015 в 08:30
Доброго времени суток всем.Помогите,нужен совет.Плавают холостые обороты.Менял реле,дерганье осталось.Вывернул шток в реле,на ходостом ходу происходит двух-трехкратное плаванье оборотов,затем они выравниваются.Но это не дело так ездить,на малых оборотах вообще не возможно двигаться.Что делать?Спасибо.
