27 ноября 2014
Двигатель не запускается.
При повороте ключа зажигания во второе положение, загораются все световые индикаторы в штатном режиме. При повороте ключа на старт индикаторы гаснут, двигатель проворачивается свободно, но не запускается. Проверил свечи зажигания, свечи чистые и совершенно сухие, такое впечатление как будто туда ничего не поступает. Проверил все предохранители-все в норме. И еще, при включении зажигания не слышно работы насоса, возможно не работает насос. Как его проверить? И есть ли в цепи какие либо реле (до насоса) кроме предохранителей.
Citroen Xsara 1.4i Заранее благодарен. В интернете не мог найти ни одной подходящей электросхемы.
Метки обсуждения: Citroen Xsara
3158 просмотров
НаBMW 5-серия27 ноября 2014 в 20:38
реле есть ( должно быть)................... находится в блоке управления двигателем
я б проверил искру на свечах тоже
возможно дело и не в насосе, а в дпкв например
НаCitroen Xsara27 ноября 2014 в 21:00
А где находится этот блок управления? Так все спрятано ни дочего не доберешся. На BMW 520 i владел ранее, там на много проще.
niker
НаBMW 5-серия27 ноября 2014 в 21:05
честно говоря не знаю где на ситроене................... но что то мне подсказывает что дело не в нем. Искру проверь все таки
niker
был 13 часов назад
НаOpel Corsa28 ноября 2014 в 09:17
и как после бмв на ситроен?))
НаCitroen Xsara29 ноября 2014 в 18:42
Эта по уютнее ,но слабовата.
был 15 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 27 ноября 2014 в 23:33
Вот это самое настоящее издевательство!!!
В сервисе пусть чинят!
http://www.c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=84&t=...
НаCitroen Xsara29 ноября 2014 в 18:25
Проверил еще раз все соединения, т.е. отключил все клеммы, кроме мозговых, К блоку подходит три жгута проводов, просто побоялся снимать их, на взгляд слишком они хрупкие. Вобщем перейдем к делу, поменял свечи, соеденил все разьемы. Вставил ключ, повернул ключь во второе положение, слышно как сработало реле и загудел насос, затем на старт, двигатель запустился, но радость была недолгой, двигатель работал всего секунд десять. И все больше не запускался, но насос гудит короткий промежуток времени, не постоянно, реле также срабатывает. Выключаю зажигание затем на старт проворачивается двигатель, срабатывает реле и насос, двигатель молчит.
niker
НаBMW 5-серия29 ноября 2014 в 18:35
насос исправен
надо копать в другом месте
НаNissan Qashqai28 ноября 2014 в 06:12
Исправный топливный насос после включения зажигания должен гудеть постоянно. Если свечи сухие, а звук насоса не слышен, значит на насос не подается электропитание или сам насос неисправен.
НаBMW 5-серия28 ноября 2014 в 07:07
прежде чем ерунду писать, хотя бы погуглил
НаCitroen Xsaraизменен 1 декабря 2014 в 20:26
Спасибо всем в обсуждении проблемы. Выяснили причину неисправности, пробиты катушки зажигания №1 и №3, катушки обьеденеы в одно целое.И еще несколько датчиков.Датчик температуры, давления,отходяших газов, Катушку заказал, дней через пять шесть должна прийти. По цене конечно дороговата.Когда установлю, Напишу в коментарии.
niker
был 15 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 2 декабря 2014 в 15:04
Двигатель перед неисправностью мыл?
НаCitroen Xsara 2 декабря 2014 в 18:16
Двигатель не мыл. На кануне был мороз, ездил без проблем а на утро оттепель и машина не завелась, парадокс.
