30 ноября 2014
помогите разобраться!!!
ребята уже две недели машина выделывается,стартер вращает коленчатый вал,но двигатель не запускается.свечи уже новые поставили ,модуль новый,провода к модулю ведущие ,тоже новыено машына все равно не заводиться.помогите разобраться пожалуйста...
Метки обсуждения: ВАЗ 2112 5 дв. хэтчбек 1999 –2008
1881 просмотр
был 6 дней назад
30 ноября 2014 в 13:38
Искра то есть? Бензин поступает цилиндры?
НаВАЗ 211230 ноября 2014 в 14:35
Да и иска есть и бензин попадает.может дело в электрике?
аревик
НаAudi A430 ноября 2014 в 14:41
так не бывает. если зажигание не сбито напрочь, есть нормальная искра и подаётся бензин, и не заливает свечи, - заведётся. может чихать, троить, но заведётся. иначе только один вариант - искра холодная. )
аревик
был 6 дней назад
30 ноября 2014 в 15:42
И даже не чихает? Может быть нужно просто выставить зажигание?
Не чиповали перед тем как все это началось?
НаВАЗ 211230 ноября 2014 в 21:38
уже все пробовали,ничего не подходит
30 ноября 2014 в 17:26
Ремень ГРМ и ДПКВ на месте?
torch
НаВАЗ 211230 ноября 2014 в 21:41
ремень вот недели три как поменяли,датчик тоже работает(())
был 6 дней назад
НаVolvo S6030 ноября 2014 в 22:22
Давления горючки проверь, то что бензин поступает - ещё не факт что давление нужное. Одно из таких - топливный фильтр закакат, не правильно установлен и т.д. Второе - насос обленился и качает сачково, не нагоняя давление. Третье - Кака в бензопроводе или рампе. Четвёртое ( ещё не утомил? ))) ) - форсунка.
был 5 дней назад
НаGeely МК, Москвич 2141 1 декабря 2014 в 13:15
Автор у вас 16 v двигатель???
Если да то смотрите сальники свечных колодцев - они не герметичны и иска не поступает как следует!
Если мыли двигатель то возможно надо просушить резиновые наконечники высоковольтных проводов!
НаВАЗ 2112 4 декабря 2014 в 16:42
спасибо всем за отклик,за помощь.оказалось,что новый модуль ,совсем не новый.третья диагностика показала,купили еще один модуль и машина снова на ходу)
НаAudi A4 5 декабря 2014 в 08:46
а говорил - и бензин льётся, и свечи искрят как надо...
