8 декабря 2014
abs
Купил мазду 626 1996г.в. 1.8. бензин,не работает авс, ездил на диагностику, сказали или обрыв, или датчику хана, как выявить причину чему хана,?как проверить в домашних условиях????
Метки обсуждения: Mazda 626 4 дв. седан (1995 – 1998)
1840 просмотров
Комментарии1
был 21 час назад
НаMazda 6 4 февраля 2015 в 16:50
у исправного датчика есть определенная величина сопротивления или напряжения (эти данные есть в книжке - руководстве по эксплуатации) . проверяешь тестером , если отличаются от нормы, то датчик неисправен. Если вообще не показывает, или обрыв, или неисправен. Если все датчики исправны, может быть обрыв перед блоком мозгов абс. Если датчики исправны, обрывов нет, проблема в блоке абс.
