11 декабря 2014
не завелась после первых морозов!!!
всем доброго времени суток!у меня такая проблема:солярис 2011г.в,полная комплектация,АКПП,проездил 2 зимы,проблем ни каких не было,заводилась и при -40,вот с 3 зимой проблема,после первых серьезных морозов(-30) не завелась,грешил на АКБ,ставил новый результат тот же,двигатель начинает крутить и сразу глохнет,пробег 63 000,морозы прошли,сейчас -5,а заводиться так и не хочет,до сервиса 100 км,буксировать не фонтан,да и АКПП этого может не простить,думаю может фильтр тонкой и грубой отчистки топлива прихватило???Дайте пожалуйста совет ,как мне быть,может кто то уже сталкивался с этим?заранее спасибо!
2417 просмотров
Комментарии74 Добавить комментарий
НаMercedes GLKизменен 11 декабря 2014 в 19:22
непонятно даже дизельная или бензиновая машина...
не говоря даже о марке.
НаSkoda Octavia11 декабря 2014 в 19:38
солярис дизельным не бывает
НаNissan X-Trail11 декабря 2014 в 19:46
Я вот тоже об этом же хотел сказать.
Плохо, что автомат. А так можно было бы на лямке попробовать. Я и по этой причине тоже не стал брать автомат.
Аккуратно с заводкой, а то можно и стартер спалить ..
Может где-нибудь рядом диагност проживает ? .. )
pit skv
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 19:48
да вот жду со дня на день должен подойти,стартер пока еще крутит),хоть каждый день и пробую ее завести)завтра неделя будет как авто стоит
astalex87
НаNissan X-Trail11 декабря 2014 в 19:50
схватывает?
pit skv
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 19:53
пытается,но зразу глохнет,у меня там с кнопки заводится
astalex87
НаGeely МК, Москвич 214114 декабря 2014 в 20:01
Свечи поменяй обязательно - от плохого бензина они первые выходят из строя!
Залей очистку инжектора - прочисти всю систему!
НаHyundai Solarisизменен 11 декабря 2014 в 19:53
НаSkoda Octavia11 декабря 2014 в 19:40
у меня была аналогичная проблема. только морозы поменьше были. я менял фильтр топливный в баке. только я думаю что я бензина хватанул плохого. после замены стало все нормально. летом проблем не было
НаSkoda Octaviaизменен 11 декабря 2014 в 19:44
не другие симптомы были. у меня она минут 10 стояла завестись не могла. потом заводилась. день -два ездил и опять такая фигня была
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 19:46
много заморочек с заменой фильтра?он же вроде в баке находится,да с бензином проблемы,хз что льешь в бак
astalex87
НаSkoda Octavia11 декабря 2014 в 19:51
я сам не менял. в сервис отдавал. примерно могу описать, но лучше почитай где-нибудь. Предпочтительно менять когда мало бензина в баке. Там кажется есть вероятность расплескать его. Снимаешь сиденье и там есть люк. снимаешь клеммы с него и вынимаешь.
НаNissan X-Trail11 декабря 2014 в 19:53
Думаю, предварительно надо скинуть клеммы с аккумулятора. Не? )
pit skv
НаSkoda Octavia11 декабря 2014 в 19:56
не возражаю ))))
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 19:57
хех,перед там как сказать мне аливедерчи теперь ты будешь ходить пешком,я как раз заправил полный бак)) утром поцеловал лобовое стекло и поехал на работу на автобусе,просто думал может сам менял вот и спросил,картинки смотрел,не понравилось мне это все(я про замену)
был 12 часов назад
НаOpel Corsa11 декабря 2014 в 22:52
машины нормальные покупать надо)) все эти бюджетки ездят до 100 т.км. и то не без проблем.
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 23:46
я этот пост написл не для того,чтобы такие как вы обсуждали какие машины надо покупать!если у вас крутая машина,то зачем вы тут по форумам тролите?адекватные люди покупают авто по своим средствам, я сделал вывод,ваш автомобиль семейства ВАЗ,удачи вам со своим ДВС миллионником))
astalex87
НаSkoda Octavia12 декабря 2014 в 18:04
Так его ))))). Ни чего он не понимает в колбасных обрезках ))))
НаMercedes GLK11 декабря 2014 в 19:49
в теплый бокс на ночь, лучше часов на 12ть. Если заведется, то в бак удалителя влаги сразу добавить и заправиться до полного.
мне кажется там в фильтре вода застыла
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 19:59
вот и я на фильтр думаю,заказал оригинал ,1200, там 2 сразу тонкой и грубой очистки
НаMercedes GLK11 декабря 2014 в 19:59
В боксе растаит. Перекрывать поступление топлива перестанет.
Вода с бензином не смешивается, а со спиртом да. Спирт же смешивается с бензином даже с водой. Удалитель влаги из бака это по сути спирт.
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 20:00
если просто технического плескануть,и сколько его нжно?
astalex87
НаMercedes GLK11 декабря 2014 в 20:24
Когда вода заморожена не поможет. А так я думаю стакана достаточно.
эх,да где бы найти этот теплый бокс(
astalex87
был 20 минут назад
НаKia Sorento11 декабря 2014 в 21:21
В гараж + тепловая пушка
был 20 минут назад
НаKia Sorento11 декабря 2014 в 21:24
Ремень ГРМ не мог перескочить? У меня на девятке было, схватывала, но не заводилась
НаSkoda Octavia11 декабря 2014 в 21:39
там цепь
НаHyundai Solaris11 декабря 2014 в 22:22
у меня до солика 2112 была,и 2 раза ремень рвался,поверь я знаю что это такое)
НаТагАЗ Tager12 декабря 2014 в 11:40
Электроника не может чудить? На Тушкане у меня переодически штатный иммо не дает завести авто.
godzil
НаHyundai Solaris12 декабря 2014 в 16:31
сегодня диагност должен подъехать,там и видно будет
НаSkoda Octavia12 декабря 2014 в 12:00
кстати сигналка с автозапуском? может обводной канал че мозги трет?
НаHyundai Solaris12 декабря 2014 в 16:30
сигналка старлайн с автозапуском
astalex87
НаSkoda Octavia12 декабря 2014 в 17:55
В92?. Может на самом деле в ней че. Мне когда искали причину смотрели там контакты какие то
НаHyundai Solaris12 декабря 2014 в 17:59
В9,ну не знаю,2 года проездил проблем не было...
astalex87
НаSkoda Octavia12 декабря 2014 в 18:03
Окислиться могли. Посмотри ещё когда заводишь значок имобилайзера на приборной панели гаснет?
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer12 декабря 2014 в 12:23
Воды мог хватануть
с бензином на заправке?
astalex87
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer12 декабря 2014 в 16:36
и с бензом на заправке...еще часто бывает что конденсат собирается, особенно когда часто ездишь на почти пустом баке...на стенках бензобака может роса образовываться, которая в мороз застывает....
НаHyundai Solaris12 декабря 2014 в 17:22
а при -2 конденсат не отходит?только теплый гараж поможет?
astalex87
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer12 декабря 2014 в 20:50
Нет, вода размерзает при температуре выше +4
НаHyundai Solaris12 декабря 2014 в 21:34
все ребята вопрос решен!снял свечи,они все залиты,просушил их 10 мин. на газовой плите,воткнул на старое место,не завелась.Завтра везу в теплый гараж на 2 часа,спец сказал что замерз катализатор,и завтра 150%заведется,спасибо за советы!если не получиться завтра завестись то ждите мои сопливые коментарии)))
astalex87
НаSkoda Octavia12 декабря 2014 в 23:45
Удачи
astalex87
был 12 часов назад
НаOpel Corsa13 декабря 2014 в 10:32
И это свежая машина "иномарка" .
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer13 декабря 2014 в 11:11
Я думаю что в точку попал...парень наверное ездил не от полного бака...А на пустом баке, подливая по 5-10 литров чисто на день....сам такой же был, студентом, денег было мало....А от такой езды мало того, что конденсат на стенках бака появляется...да еще он и ржавеет
был 12 часов назад
НаOpel Corsa13 декабря 2014 в 11:25
нну не знаю , я так не делаю никогда.Под завязку заливаю и пока не искатаю.
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer13 декабря 2014 в 12:39
Аналогично...но у нас есть возможность за раз налить бензина на 3000 руб...А у студентов нет
был 12 часов назад
НаOpel Corsa13 декабря 2014 в 12:49
у нас просто объемы большие и нам по другому нельзя , в дизель я на штуку полторы заливаю ))
НаSkoda Octavia13 декабря 2014 в 16:00
Я заливают от половины до полного. Но где то слышал что в какое то время полный заливать не очень хорошо. Кажется в жару.
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer13 декабря 2014 в 16:05
да, в жару не рекондуется...но не рекомендуется заливать совсем под горло...А надо заливать до трех отсечек...тогда в баке есть запас на расширение прохладного бензина
был 22 часа назад
НаFord Fiesta, Opel Vectra16 декабря 2014 в 09:25
почему? именно до трех
я не парюсь - заливаю до одной
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer16 декабря 2014 в 11:52
Не знаю, у меня так в руководстве написано...Один щелчок это мало, у меня вообще частенько приходится боком пистолет держать, иначе сразу отщелкивпеься
был 12 часов назад
НаOpel Corsa14 декабря 2014 в 09:06
ну не знаюб, я заливаю full power))
НаSkoda Octavia13 декабря 2014 в 16:01
У нас на ТНК акция. Заправься больше чем на тысячу за раз и так 4 раза в месяц получишь подарок. А я блин максимум что могу влить это на тысячу :-) . вот не везуха
был 12 часов назад
НаOpel Corsa14 декабря 2014 в 09:05
маленький бак однако))
был 42 минуты назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getz14 декабря 2014 в 21:39
а я полный бак буду два месяца скатывать, потом бензин выдыхается и не едет ни хрена, а как свежего плеснешь уууууууу палетееееела...
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer14 декабря 2014 в 22:18
Пошутил? Как он может выветриться за пару месяцев?))
НаMercedes GLK14 декабря 2014 в 22:27
Если антидетонационные присадки эфирные, то они могут испариться, в отличии от металлсодержащих, из за которых свечи пробивает )))
был 42 минуты назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getz14 декабря 2014 в 22:39
он выветривается постепенно, не сразу и заметишь, но вот когда заливаешь свежачка, и рофиг5 где на Луке иль Подсолнуххе - сразу разница чуется, у мен даж жена заметила, не только я
был 22 часа назад
НаFord Fiesta, Opel Vectra16 декабря 2014 в 09:26
на ВР точно выветривается
вечером машину ставишь - один показатель - утром заводишь другой
Газпромнефть такого нет
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer16 декабря 2014 в 11:54
Да хорош вам поикалываться то...раз в неделю, а сейчас и раз в. Две недели заправляюсь либо на луке, либо на вр....после заправки бензина ничего не меняется, машина едет так же....это же не открытый воздух, чтобы там что то выветривалось...
НаMercedes GLK16 декабря 2014 в 15:59
Ты же 92й льешь, а он без присадок - так на форумах говорят ))))
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer16 декабря 2014 в 16:15
А...ну понятно..А суровый с Сергеем в свои машины 95ый думаешь льют?)))
был 42 минуты назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getz16 декабря 2014 в 21:12
нет, у меня 92-ой...может какие-то бензин ы разные??? Но я чувствую разницу совершенно отчетливо
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer16 декабря 2014 в 21:24
черт его знает, может движки по разному пьют бензин...моему пофиг что в горло лить:))) хоть 95ый, хоть 92ой...хоть спирт:)))) может поэтому и не чувствует...
НаHyundai Solaris15 декабря 2014 в 17:50
УВАЖАЕМЫЙ ,я вот хочу узнать на что вы опирались делая выводы о моем финансовом положении?!если внимательно почитать то выше был коментарий о полном баке,это 1,замерз катализатор от резкого перепада температуры с -2 до -34,это 2,бензобаки уже давно производят из пластика,так что чему там ржаветь я не пойму....
astalex87
НаChevrolet Tahoe, Ford Explorer15 декабря 2014 в 17:57
Не кипятись...я не делал выводы, а предположил...ибо сам когда то ездил на 300 руб В день....тебя никто обидеть не собирался....А насчет бака, ну отлично....значит на одну проблему меньше, тем не менее это факт, что при езде на полупустом баке на стенках бака образуется конденсат, который замерзает....
что касается катализатора, очень странно...
НаSkoda Octavia16 декабря 2014 в 21:26
Ну что там? За велись?
НаHyundai Solaris18 декабря 2014 в 21:16
да, все ок!
НаHyundai Solaris 2 января 2015 в 20:50
пздц парни история повторилась,даже не знаю что делать((
НаHyundai Solarisизменен 2 января 2015 в 20:53
1 числа на работу,на улице - 27,не завелась,выкину акб в топку
НаHyundai Solaris 2 января 2015 в 20:52
на тайотах по 7 лет родные ходят,а тут 4 года и ппц
НаHyundai Solaris 2 января 2015 в 20:53
а и да,с Новым годом всех!
НаSkoda Octavia 2 января 2015 в 20:56
  • Что с ней в сервисе делали?
