25 января 2015
На скорости 80 км/ч заклинило переднее колесо. Может у кого-
На скорости 80 км/ч заклинило переднее колесо. Может у кого-то было такое?
Метки обсуждения: Suzuki Grand Vitara XL-7
5958 просмотров
был 4 дня назад
изменен 25 января 2015 в 10:26
Если все обошлось то хорошо.
А так причин довольно много. Разбирать все равно, а там и причина будет видна.
НаGeely МК, Москвич 214125 января 2015 в 15:38
Подшипник ступицы или суппорт!
был 4 дня назад
25 января 2015 в 15:45
А может шрус или вал в коробке)
НаGeely МК, Москвич 214125 января 2015 в 15:53
Вот шрус не как не сможет затормозить колесо - потому что он с приводом вращается.
Вал может срезать - тогда машина ехать не будет.
Если что нибудь в КПП попало и там заклинило - то не будет оба колеса вращаться!
Это не спор это обсуждение.
был 4 дня назад
25 января 2015 в 16:12
Ты в курсе что я сам ездил за человеком у которого заклинило шрус на ниве и из-за этого он перевернулся. Шрус работает на вращение при изгибе но если его клинит он работает как изогнутая палка то есть гнутый привод. И почему клинит колесо догадаться не сложно. Зная немного физику это понятно без объяснений.
Вал может и заклинить в обойме, и такое бывало. подшипник полетел стопорное кольцо на расклин, колесо тормозит.
И в кпп по разному бывает.
Ты мне то не рассказывай. всякое бывало.
НаFord Mondeo25 января 2015 в 16:17
Ты меня пугаешь,нива перевернулась это жесть(
был 4 дня назад
25 января 2015 в 16:22
Да это не единичный случай. Происходит с теми кто ставит трипоидные шрусы. Они при износе не щелкают. А со временем просто напросто клинят.
НаGeely МК, Москвич 214125 января 2015 в 17:01
( трипоидные шрусы) - в Джили внутренние трипоидные - люфт должен в них появляться или они не люфтят как обычные?
был 4 дня назад
25 января 2015 в 17:29
Ну они сначала люфтят, но этого никак не выдает себя. Апотом клинят. в то время как шариковые пхрустят а потом просто перестают передовать момент дальше.
НаFord Mondeo25 января 2015 в 18:50
это всех Нив касается и Шевроле тоже?
был 4 дня назад
25 января 2015 в 18:54
Всех трипоидных шрусов.
На нивах и шнивах изначально шариковые. А трипоиды ставят обычно при лифте. Не хрустят и типа надежнее)
12 августа 2015 в 10:00
